Hallo, ich habe insgesamt 5 Shelly Door Windows 2 im Einsatz, die alle in der Shelly-App stets aktualisert werden, im HomeAssistant leider nur drei von den fünf. Warum? Kann mir das nicht erklären, bzw. finden keinen Unterschied zwischen den Geräte. Alle haben die neueste Software und auch nach Shelly-App ein gutes bzw. ausreichendes WLAN-Signal.
Irgendwelche Ideen aus der Gruppe?
Es handelt sich nicht um die Blu-Versionen, sondern um die etwas älteren Wifi Shelly Door Windows 2
keiner eine Idee?
Kann doch fast nicht sein, dass ich als Einziger Probleme mit Shelly Door Windows 2 und HomeAssistant habe…
Hast Du bei allen den „outbound-wbsocket“ gleich/richtig konfiguriert?
Hier mal ein Thread zu dem Thema:
Weiter über entsprechende Eingaben in der Forensuche.
und was genau bedeutet das outbound-wbsocket?
kannst Du mir das etwas genauer beschreiben? Finde in der Forensuche nichts
Aber oben habe ich doch einen der vielen Threads verlinkt!
Ich habe (hatte?) das Problem seit einigen Tagen auch, nachdem meine Konfiguration schon einige Wochen gut funktioniert hatte:
Mehrere Shelly Blu Door/Window nutzen mehrere Shelly-Plugs als Gateway zu Home Assistant. In der Shelly App wird der Zustand (offen/geschlossen) aller Fenster stets korrekt angezeigt. In Home Assistant lief es - wie gesagt - wochenlang auch, jetzt bleibt der Zustand bei zweien der Fenster auf “Geöffnet”, trotz mehrmaligem Öffnen und Schließen.
Firmware wird regelmäßig aktualisiert, auf den Plugs (Letzter Reporter) ist es 1.7.3 auf dem Door/Window war es beim Auftreten 1.0.22, im Zuge der Fehlersuche aktualisiert auf 1.0.23, beim Home Assistant ist es 2026.1.0.
Während ich dies schreibe und alles nochmal checke, ändern sich im Home Assistant die Anzeigen, im Moment sind zumindest die Stände wieder korrekt…
In einigen Threads wurden Änderungen am “outbound-websocket” oder am Bluetooth-Scannermodus der Steckdosen (aktiv oder passiv) als Lösungen erwähnt. Beides habe ich für meinen Plug mit App und direktem Aufruf der Geräteseite nicht als Einstellungsmöglichkeit gefunden.
Mir sieht der Hinweis in der App (“Änderungen am Bluetooth-Gateway Ab der Firmware-Version 1.5.0 ist das Bluetooth-Gateway durchgängig aktiviert” eher so aus, als ob das gar nicht mehr änderbar wäre. Darunter ist der Schalter “Bluetooth-gateway aktivieren” in eingeschaltetem Zustand ausgegraut.
Auch wenn das Problem momentan nicht mehr akut scheint, hilft die Darstellung vielleicht auch anderen - oder es hat jemand einen guten Tipp, woran es liegen könnte.
Vielen Dank!
Den Bluetooth-Scannermodus kann ich verstellen unter Einstellungen/Integrationen/Shelly (also http://homeassistant.local:8123/config/integrations/integration/shelly), dann bei dem entsprechenden Gerät auf das Zahnradsymbol klicken. Seit ich bei allen Gateways “passiv” eingestellt habe, funktionieren die Fensterkontakte problemlos.
Danke, Amillio! Diese Einstellungsmöglichkeit hatte ich noch gar nicht entdeckt, und tatsächlich gingen die vorgefundenen Einstellungen quer durch den Garten, von ‘deaktiviert’ bis ‘aktiv’ und ‘passiv’ war alles dabei.
Sepp
