SFML Eure Erfahrungen sind gefragt // Eure eigenen Karten und Visualieiserungen
Habe mir noch ein paar Daten aus den Sensoren und der History rausgeholt….
Man sieht nun den täglichen Verlauf - die Abweichung pro Stunde und die Abweichung des aufsummierten Tages pro String:
Somit hat man alle Daten zur Genauigkeit der Progonose in einem Popup pro String inkl der Genauigkeit der letzten 30 Tage zzgl Genauigkeit pro Monat…und das alles auch in der Vergangenheit.
Das Selbe gibts auch als Vergleich zwischen allen Strings - somit sehe ich sofort, welcher String generell bei der Progonose schlecht abschneidet im Vergleich zu anderen und kann Vorhersagen entsprechend einordnen.
Und direkt am Dashboard gibts ne Miniübersicht via Markdown Karte für den heutigen Tag, wie gut die Vorhersage aktuell zutrifft (d.h. jede Stunde aufsummiert, jede Prognose aufsummiert und dann entsprechend dividiert)
Damit weiß man sofort, wie die KI am heutigen Tag liegt und braucht sich nicht jeden String einzeln anschauen.
Eigentlich hätte ich auch gerne das Wetter irgendwie abgebildet - also bei welchem Wetter tut er sich leicht, bei welchem nicht bzw wo sinkt die Prognosegenauigkeit. Bin mir aber noch nicht ganz im Klaren, wie ich das abbilde.
4 „Gefällt mir“
Schönes Projekt! Allerdings musst Du bei der Genauigkeit das Inverter-Clipping und / oder Mppt Throtteling mit einbeziehen. Sonst stimmen die Werte nicht. Beispiel: Wenn der IST-Wert stark vom Prognosewert abweicht da IST gedrosselt ist, verfälscht es sonst die Prognose-Realität! Gleiches gilt für Ausschlussgründe / Leistungsminderungsgründe wie z.B. Defekte, Stromausfälle, Umbauten, .. Du könntest das zum Beipiel mit einem Cut-Off des Powersensor lösen oder den Wert des Inverter-Clipping zusätzlich betrachten. Das ist auch besonders bei BKW ein echtes Thema!
Hier mal ein Beispiel:
Man sieht gut wie ab ca. 13 Uhr der Forecast dramatisch vom IST abweicht. Eine Ungenauigkeit von ca. 48% → Am Ende des Tages wird der Forecast vermutlich eine Abweichung von um die 30 -38% haben. Daher ist es wichtig zu verstehen warum und wie genau der Forecast OHNE Ausfälle gewesen wäre.
Das siehst du oben links.. bis zum Zeitpunkt des Ausfalls / Throtteling 92,8% das ist auch genau dort wo SFML lernt. Alles andere wäre fatal!
Hier sieht man gut, woher die tatsächliche Abweichung kommt..
a) Inverter-Clipping
b) Mppt-Throtteling
c) Stromausfall / Sensorabbruch
ich denke so ist es noch ein wenig plastischer was ich meine..
Hier mal wie Stats es zukünftig anzeigen wird..
Delta = das was man aktuell sieht
Genauigkeit = der Prognosezeitraum der “normal” lief ohne Mppt-Throtteling, Inverter-Clipping , Defekte,.. ausgenommen sind Wetterereignisse, da dieser zur Prognosegüte gehören.
Das zeigt besser wie überlegen und die echte Prognosegüte tatsächlich ist. (ich glaube ich mache mal einen Info-Thread dazu) da es oft missverstanden wird.. und User annehmen es wäre kaputt :slight_smile:
3 „Gefällt mir“
Danke für deinen Input. Ich hatte sowas auch angedacht, dann aber in meinem Setup verworfen….warum?
a) meine WR sind alle größer als die daran angeschlossenen Strings - d.h. Abregelung seitens des WR findet nicht statt
b) ich habe keine Nulleinspeisung oder ähnliches - ich speise den Überschuss ein und regle nicht die Leistung auf WR-Seite herunter
Daher tue ich mir bei meinem Dashboard diesbezüglich leichter. Den “Tag fürs Lernen auslassen” - Button werde ich aber mitein beziehen und entsprechend eine Info am Dashboard lassen - danke für den Hinweis.
Moin, vielleicht magst Du mir bei der Entity Progress Card helfen:
Über die GUI kann ich Sonnenauf- und Untergang als Sensor eingeben. Irgendwie stellt er das nicht dar. Ich habe die Sensoren aus der Sonne-Integration genutzt. Hast Du eine Idee?
Ich verstehe gerade nicht so wirklich was du machen möchtest? Sonnenauf- und untergang in der entity-progress-card darstellen?
Entschuldige: das hier ist die richtige Statistics Graph Card
Lt. Beschreibung sollen die Sensoren doch die 24 Stunden überschreiben. Das passiert bei mir nicht, deswegen die Frage.
diese Karte habe ich noch nie benutzt … muss ich mir selbst erst einmal anschauen
Das in meinem Screenshot ist die
EDIT: Ich verstehe trotzdem noch nicht was du vor hast. Was sollte denn da im Chart als Darstellung ausgegeben werden?
Prognose und Erzeugung. Ich dachte, Du hättest die Karte empfohlen. Asche über mein Haupt! :innocent:
Du brauchst die nicht extra prüfen!
Ähm … du hast aber irgendwas von Sonnenauf- und Untergang geschrieben.
Ja, hatte ich und zwar hier:
sorry … bei der Karte kann ich dir nicht helfen.
Hier im Forum wurde dazu von Twix1212 und BMeyendriesch eine Lösung mit der ApexChart-Karte entwickelt.
Siehe hierzu:
Jedoch müssen hierzu etliche SQL-Sensoren erstellt werden. Auf Github sind jedoch die YAML-Dateien alle enthalten um das umzusetzen.
Gruß Ralf
@Twix1212
Hattest du zu deinem dashboard noch etwas geändert?
Zum Hauptdashboard nicht…ich habe wie oben beschrieben via Browser-Mod Sub-Dashboards gemacht mit wesentlich mehr Details - zB =>
Klick auf Details kommt dann ein Popup im leichten Apple Glass Look=>
Da bastle ich aber noch immer etwas dran.
Ich wollte euch mal ein paar meiner Karten hier lassen…vielleicht kann sie der ein oder andere ja gebrauchen…
Ich bin ja ein Statistikfreak und werte mir so allerlei Dinge aus….
  1. Laufende Tages-Genauigkeit aller Strings (inkl Sonnenauf- und Untergang sowie Farbbereiche für die Genauigkeit.
Anpassung lediglich in den Series eure Entitäten und die Betitelung
type: custom:config-template-card
entities:
  - sensor.sun_next_rising
  - sensor.sun_next_setting
card:
  type: custom:apexcharts-card
  graph_span: |-
      const rise = new Date(states['sensor.sun_next_rising'].state);
      const set  = new Date(states['sensor.sun_next_setting'].state);
      const now  = new Date();
      if (rise.getDate() !== now.getDate()) rise.setDate(rise.getDate() - 1);
      if (set.getDate() !== now.getDate())  set.setDate(set.getDate() - 1);
      return Math.round((set - rise) / 60000) + 240 + "m";
  span:
    start: day
    offset: |-
        return "+" + ((rise.getHours() * 60 + rise.getMinutes()) - 120) + "m";
  header:
    title: PV Σ Genauigkeit (%)
    show: true
    show_states: true
    colorize_states: true
  apex_config:
    chart:
      height: 450
    xaxis:
      type: datetime
    yaxis:
      min: 0
      max: 100
    tooltip:
      shared: true
      intersect: false
    annotations:
      yaxis:
        - "y": 40
          y2: 0
          borderWidth: 0
          fillColor: rgba(198,40,40,0.3)
        - "y": 75
          y2: 40
          borderWidth: 0
          fillColor: rgba(249,168,37,0.3)
        - "y": 100
          y2: 75
          borderWidth: 0
          fillColor: rgba(46,125,50,0.3)
      xaxis:
        - x: |-
              const r = new Date(states['sensor.sun_next_rising'].state);
              const n = new Date();
              if (r.getDate() !== n.getDate()) r.setDate(r.getDate() - 1);
              return r.getTime();
          borderColor: gold
          strokeDashArray: 4
          label:
            text: ☀️ Aufgang
            style:
              color: black
              background: gold
        - x: |-
              const s = new Date(states['sensor.sun_next_setting'].state);
              if (s.getDate() !== n.getDate()) s.setDate(s.getDate() - 1);
              return s.getTime();
          borderColor: orange
          strokeDashArray: 4
          label:
            text: 🌙 Untergang
            style:
              color: black
              background: orange
  all_series_config:
    stroke_width: 2
    unit: "%"
    data_generator: |
      let raw = entity.attributes.hourly_data;
      if (typeof raw === "string") raw = JSON.parse(raw);
      const now = new Date().getHours();
      const base = new Date();
      base.setHours(0,0,0,0);
      const baseTs = base.getTime();
      let sumPred = 0;
      let sumAct = 0;
      const map = {};
      raw.forEach(h => map[h.hour] = h);
      const result = [];
      for (let hour = 0; hour < now; hour++) {
        const h = map[hour] || { pred: 0, actual: 0 };
        sumPred += h.pred || 0;
        sumAct += h.actual || 0;
        const acc = sumPred
          ? (100 - Math.abs(sumAct - sumPred) / sumPred * 100)
          : 0;
        result.push([
          baseTs + hour * 3600000,
          acc
      return result;
  series:
    - entity: sensor.sfml_stats_gesamt
      color: orange
      type: line
      stroke_width: 4
      show:
        legend_value: false
    - entity: sensor.sfml_stats_pv_nordseite
      type: line
      show:
        legend_value: false
    - entity: sensor.sfml_stats_pv_sudseite
      type: line
      show:
        legend_value: false
    - entity: sensor.sfml_stats_pv_carport
      type: line
      show:
        legend_value: false
    - entity: sensor.sfml_stats_pv_pool
      type: line
      show:
        legend_value: false
    - entity: sensor.sfml_stats_pv_gartenhutte
      type: line
      show:
        legend_value: false
  card_mod:
    style: |
      ha-card {
        background: transparent;
        box-shadow: none;
        overflow: hidden;
        border: none;
        font-size: 10px;
grid_options:
  columns: 24
  rows: auto
  1. Markdown Karte mit der aktuellen Tages-Genauigkeit aller Strings
Ist ne praktische Mini-Karte fürs Dashboard - selbe Ansicht wie der Apex Graph nur in klein
type: markdown
content: >
  🔍 Genauigkeit aller Strings (Bis jetzt)
  {% set current_hour = now().hour %}
  {# ===================== HELPER ===================== #} {% macro
  calc_acc(data) %}
    {% set ns = namespace(act=0, pred=0) %}
    {% for h in data %}
      {% if h.hour < current_hour %}
        {% set ns.act = ns.act + (h.actual | float(0)) %}
        {% set ns.pred = ns.pred + (h.pred | float(0)) %}
      {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ (100 - ((ns.act - ns.pred) | abs / ns.pred * 100)) if ns.pred != 0 else 0 }}
  {% endmacro %}
  {# ===================== DATEN ===================== #}
  {% set g = state_attr('sensor.sfml_stats_gesamt','hourly_data') %} {% set g =
  g | from_json if g is string else g %}
  {% set n = state_attr('sensor.sfml_stats_pv_nordseite','hourly_data') %} {%
  set n = n | from_json if n is string else n %}
  {% set s = state_attr('sensor.sfml_stats_pv_sudseite','hourly_data') %} {% set
  s = s | from_json if s is string else s %}
  {% set c = state_attr('sensor.sfml_stats_pv_carport','hourly_data') %} {% set
  c = c | from_json if c is string else c %}
  {% set p = state_attr('sensor.sfml_stats_pv_pool','hourly_data') %} {% set p =
  p | from_json if p is string else p %}
  {% set gh = state_attr('sensor.sfml_stats_pv_gartenhutte','hourly_data') %} {%
  set gh = gh | from_json if gh is string else gh %}
  <table>
    <tr>
      <th>🏘️Gesamt</th>
      <th>🧭Nord</th>
      <th>🔆Süd</th>
      <th>🚗Carport</th>
      <th>🏊Pool</th>
      <th>🏡Gartenhütte</th>
    </tr>
    <tr>
      <td> {{ calc_acc(g) | round(1) }} %</td>
      <td> {{ calc_acc(n) | round(1) }} %</td>
      <td> {{ calc_acc(s) | round(1) }} %</td>
      <td> {{ calc_acc(c) | round(1) }} %</td>
      <td> {{ calc_acc(p) | round(1) }} %</td>
      <td> {{ calc_acc(gh) | round(1) }} %</td>
    </tr>
  </table>
grid_options:
  columns: 15
  rows: auto
text_only: true
Ihr braucht nur eure Entitäten bei “DATEN” eintragen - wenn ihr weniger Strings habt, dann einfach die überflüssigen Zeilen löschen - ebenso weiter unten bei
die Ausgabe anpassen.
Oder ihr schmeißt das Ding in ChatGPT rein - der baut euch das sofort um.
  1. monatliche Genauigkeit (damit tracke ich zB, wie genau SFML in dem entsprechenden Monat agiert)
type: vertical-stack
cards:
  - type: markdown
    content: |
      ## 🔍 monatliche Genauigkeit
    text_only: true
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          box-shadow: none;
          border: none;
          padding: 6px 0px;
        ha-markdown {
          text-align: center;
  - type: custom:apexcharts-card
    header:
      title: " "
      show: true
    graph_span: 2y
    series:
      - entity: sensor.solar_forecast_ml_o_genauigkeit_30_tage
        color: green
        type: column
        group_by:
          duration: 1month
          func: last
        show:
          legend_value: false
          in_header: false
          in_legend: true
    apex_config:
      chart:
        height: 380
        toolbar:
          show: true
        zoom:
          enabled: false
          type: x
          autoScaleYaxis: true
      xaxis:
        type: datetime
        labels:
          format: MMM
      yaxis:
        min: 0
        max: 100
        title:
          text: Genauigkeit (%)
          style:
            color: "#2e7d32"
        labels:
          formatter: |
            EVAL:(value) => Math.round(value)
          style:
            colors:
              - "#2e7d32"
      legend:
        show: true
      grid:
        borderColor: rgba(150,150,150,0.15)
        strokeDashArray: 3
      plotOptions:
        bar:
          borderRadius: 5
          columnWidth: 15
          dataLabels:
            position: top
      fill:
        type: gradient
      annotations:
        yaxis:
          - "y": 40
            y2: 0
            borderWidth: 0
          - "y": 75
            y2: 40
            borderWidth: 0
          - "y": 100
            y2: 75
            borderWidth: 0
    all_series_config:
      type: column
      show:
        datalabels: true
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          background: transparent !important;
          box-shadow: none !important;
          border: none;
          margin-top: -30px;
          padding: 10px;
          font-size: 11px;
grid_options:
  columns: 18
  rows: auto
  1. Ist eine Kurzansicht auf meinem Dashboard über ein paar wichtige Dinge wie Forecast, Genauigkeit und Tagesproduktionszeit:
type: custom:mod-card
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      border: 2px solid silver;
      border-radius: 16px;
      padding: 10px;
card:
  cards:
    - type: grid
      columns: 1
      square: false
      cards:
        - type: markdown
          content: |
            ## ☀️ Forecast
          text_only: true
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
                box-shadow: none;
                border: none;
                padding: 6px 0px;
              ha-markdown {
                text-align: center;
        - type: custom:bar-card
          title: " "
          direction: right
          stack: vertical
          height: 30px
          positions:
            icon: "off"
            value: inside
          entities:
            - entity: sensor.none_forecast_today_remaining
            - entity: sensor.none_prognose_heute
            - entity: sensor.none_prognose_morgen
            - entity: sensor.none_prognose_ubermorgen
          unit_of_measurement: kWh
          min: -1
          max: 110
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
                box-shadow: none;
                border: none;
                margin-top: -20px;
                font-size: 11px;
              bar-card-backgroundbar {
                background: rgba(255,255,255,0.08);
                border-radius: 12px;
              bar-card-currentbar {
                background: linear-gradient(
                  90deg,
                  #64b5f6 0%,
                  #f9d71c 35%,
                  #ff9800 65%,
                  #ff5722 100%
                clip-path: polygon(
                  0 0,
                  var(--bar-percent) 0,
                  var(--bar-percent) 100%,
                  0 100%
        - type: markdown
          content: |
            ## 🔍 Genauigkeit Ø 30 Tage Gesamtanlage
          text_only: true
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
                box-shadow: none;
                border: none;
                padding: 6px 0px;
              ha-markdown {
                text-align: center;
    - type: custom:mini-graph-card
      entities:
      show:
        icon: false
        state: true
        graph: line
        extrema: true
      line_color: green
      line_width: 1
      show_fill: true
      fill_color: green
      hours_to_show: 720
      points_per_hour: 1
      animate: true
      font_size: 80
      smooth: true
      y_axis: true
      group: false
      card_mod:
        style: |
          ha-card {
            border: none;
            margin-top: -50px;
            padding: 6px;
    - type: markdown
      content: |
        ## ⏱️ Solar Produktionszeit
      text_only: true
      card_mod:
        style: |
          ha-card {
            box-shadow: none;
            border: none;
            padding: 6px 0px;
          ha-markdown {
            text-align: center;
      graph_span: 70d
      span:
        end: day
      header:
        show: true
        title: " "
      series:
        - entity: sensor.none_produktionszeit_heute
          name: Produktionszeit in Stunden
          type: line
          group_by:
            duration: 1d
            func: last
          stroke_width: 2
          curve: smooth
          transform: |
            if (!x || x === "unknown" || x === "unavailable") return null;
            const p = x.split(':');
            if (p.length < 3) return null;
            const sec = (+p[0]) * 3600 + (+p[1]) * 60 + (+p[2]);
            return sec / 3600;
      apex_config:
        chart:
          height: 200
        yaxis:
          title:
            text: Stunden
        tooltip:
          "y":
            formatter: |
              function(val) {
                if (val === null) return "-";
                return val.toFixed(2) + " h";
      card_mod:
        style: |
          ha-card {
            box-shadow: none;
            font-size: 11px;
            border: none;
            margin-top: -30px;
grid_options:
  columns: 12
  rows: auto
  1. Aufschlüsselung der Gesamtgenauigkeit sowie Genauigkeit pro Stunde
                      type: markdown
                      content: >-
                        📅 **Heute: {{ now().strftime('%d.%m.%Y') }}**
                        {% set actual =
                        states('sensor.pv_ertrag_pro_tag_insgesamt') | float %}
                        {% set raw = state_attr('sensor.sfml_stats_gesamt',
                        'hourly_data') %}
                        {% set data = raw | from_json if raw is string else raw
                        {% set ns = namespace(pred_total=0, best_hour=None,
                        best_pv=0) %}
                        {% for h in data %}
                        {% if h.pred is not none %}
                        {% set ns.pred_total = ns.pred_total + (h.pred | float)
                        {% endif %}
                        {% endfor %}
                        {% set diff_total = actual - ns.pred_total %}
                        {% set accuracy_total = (100 - ((diff_total | abs) /
                        ns.pred_total * 100)) if ns.pred_total != 0 else 0 %}
                        {% set accuracy_total = [accuracy_total, 0] | max %}
                        {# ===================== BIS JETZT =====================
                        {% set ns_now = namespace(actual_now=0, pred_now=0) %}
                        {% for h in data %}
                        {% if h.actual is not none %}
                        {% set ns_now.actual_now = ns_now.actual_now + (h.actual
                        | float) %}
                        {% endif %}
                        {% set ns_now.pred_now = ns_now.pred_now + (h.pred |
                        float) %}
                        {% endif %}
                        {% endif %}
                        {% endfor %}
                        {% set diff_now = ns_now.actual_now - ns_now.pred_now %}
                        {% set accuracy_now = (100 - ((diff_now | abs) /
                        ns_now.pred_now * 100)) if ns_now.pred_now != 0 else 0
                        {% set accuracy_now = [accuracy_now, 0] | max %}
                        **📅 Tagesbasis**
                        <div>
                        ⚡ Ist: {{ actual | round(2) }} kWh
                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
                        📊 Differenz: {{ diff_total | round(2) }} kWh
                        </div>
                        <div>
                        📈 Prognose: {{ ns.pred_total | round(2) }} kWh
                        &nbsp;&nbsp;
                        🎯 Genauigkeit: {{ accuracy_total | round(1) }} %
                        </div>
                        {% if diff_total > 0 %}
                        🟢 **über Prognose**
                        {% else %}
                        🔴 **unter Prognose**
                        {% endif %}
                        **⏱️ Bis jetzt ({{ '%02d' | format(current_hour)
                        }}:00)**
                        <div>
                        ⚡ Ist: {{ ns_now.actual_now | round(2) }} kWh
                        📊 Differenz: {{ diff_now | round(2) }} kWh
                        </div>
                        <div>
                        📈 Prognose: {{ ns_now.pred_now | round(2) }} kWh
                        &nbsp;&nbsp;
                        🎯 Genauigkeit: {{ accuracy_now | round(1) }} %
                        </div>
                        {% if diff_now > 0 %}
                        🟢 **über Prognose**
                        {% else %}
                        {% endif %}
                        ## 🏆 Beste PV-Stunde
                        {% for h in data %}
                        {% set actual_h = h.actual | float %}
                        {% if actual_h > ns.best_pv %}
                        {% set ns.best_pv = actual_h %}
                        {% set ns.best_hour = h.hour %}
                        {% endif %}
                        {% endif %}
                        {% endfor %}
                        🏆 **Peak:** {{ '%02d' | format(ns.best_hour) }}:00
                        ☀️ **Ertrag:** {{ ns.best_pv | round(2) }} kWh
                        {% set ns_cum = namespace(pred_sum=0, actual_sum=0) %}
                        <table>
                          <tr>
                            <th>Stunde</th>
                            <th>Prognose</th>
                            <th>Ist</th>
                            <th>Differenz</th>
                            <th>Genauigkeit</th>
                            <th>Σ Prognose</th>
                            <th>Σ Ist</th>
                            <th>Σ Genauigkeit</th>
                          </tr>
                        {% for h in data %}
                        {% if h.actual is not none and h.pred is not none %}
                        {% set pred_h = h.pred | float %}
                        {% set diff_h = actual_h - pred_h %}
                        {% if pred_h == 0 %}
                          {% set accuracy_h = 100 if actual_h == 0 else 0 %}
                        {% else %}
                          {% set accuracy_h = 100 - ((diff_h | abs) / pred_h * 100) %}
                        {% endif %}
                        {% set accuracy_h = [accuracy_h, 0] | max %}
                        {# 🔁 Kumulieren #}
                        {% set ns_cum.pred_sum = ns_cum.pred_sum + pred_h %}
                        {% set ns_cum.actual_sum = ns_cum.actual_sum + actual_h
                        {% set diff_cum = ns_cum.actual_sum - ns_cum.pred_sum %}
                        {% if ns_cum.pred_sum == 0 %}
                          {% set acc_cum = 100 if ns_cum.actual_sum == 0 else 0 %}
                        {% else %}
                          {% set acc_cum = 100 - ((diff_cum | abs) / ns_cum.pred_sum * 100) %}
                        {% endif %}
                        {% set acc_cum = [acc_cum, 0] | max %}
                        {% set icon =
                          '🟢' if accuracy_h >= 75 else
                          '🟡' if accuracy_h >= 40 else
                        {% set icon_cum =
                          '🟢' if acc_cum >= 75 else
                          '🟡' if acc_cum >= 40 else
                        <tr>
                          <td>{{ '%02d' | format(h.hour) }}:00</td>
                          <td>{{ pred_h | round(2) }} kWh</td>
                          <td>{{ actual_h | round(2) }} kWh</td>
                          <td>{{ diff_h | round(2) }} kWh</td>
                          <td>{{ icon }} {{ accuracy_h | round(1) }} %</td>
                          <td>{{ ns_cum.pred_sum | round(2) }} kWh</td>
                          <td>{{ ns_cum.actual_sum | round(2) }} kWh</td>
                          <td>{{ icon_cum }} {{ acc_cum | round(1) }} %</td>
                        </tr>
                        {% endif %}
                        {% endfor %}
                        </table>
                      text_only: true
                      card_mod:
                        style: |
                          ha-card {
                            border: none;
                            #padding-left: 110px;
                            font-size: 12px;
Ihr braucht nur ganz oben den Sensor eurer Wahl einzutragen (Zeile 7)
8 „Gefällt mir“
Bei mir läuft die Integration erst seit kurzem. Deshalb habe ich vielleicht noch noch nicht alles gut genug verstanden …
Die im obigen Post dargestellten Prognosen von getrennten PV-Feldern bekommt man vermutlich nur, wenn man die Integration separat für jedes einzelne Feld einrichtet, oder?
Ich habe nämlich gemäß der Anleitung die Daten unserer drei PV-Felder hinterlegt und bekomme „nur“ eine Prognose für den Gesamtertrag und nicht zusätzlich noch die Prognosen für jedes einzelne Feld.
Das ist so auch für mich ok. Ich möchte nur wissen, ob ich die Konfiguration richtig verstanden habe und nichts übersehe.
Nein, bitte nicht machen! Die Integration kann nur einmal eingerichtet werden, da die ganzen Daten in eine separate Datenbank geschrieben werden.
Bitte werden hier detailierter, wo bekommst du nur eine Prognose? In Stats, als tägliche Benachrichtigung?
Das sind alles selbst erstellten Karten bzw. Dashboards, wo sich die Leute ihre Daten aus der SFML-Datenbank holen. Die Integration bringt allerdings auch eine eigene Lösung mit, die sich SolarForecast STATS nennt. Vielleicht wäre das für dich am Anfang ja auch etwas?
Diese Sensoren sehe ich. Also eine Prognose.
Mein Home Assistant läuft auf einem Raspberry Pi. Deshalb kann ich Stats nicht nutzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Doch Stats kann genutzt werden.
Seit der neusten Version.
Oh. Danke für die Info! Ich versuche dann mal rauszufinden, wie ich das einrichte.
