Probleme mit Home Assistant Update ab Version 2026.4.* (aktuell 2026.4.4) + Video 🎉 von @simon42
Das HA-Update 2026.4.0 ist online und ist hoffentlich kein April-Scherz! :rofl:
Video von simon42 :backhand_index_pointing_down:
Release Notes von Home Assistant :backhand_index_pointing_down:
Damit wird es Zeit, einen neuen Sammelthread fĂŒr Probleme und Fragen zu diesem Update zu eröffnen.
Den 2026.3.#er-Thread habe ich geschlossen.
Der Thread ist aber hier noch zu finden: KLICK
Das April-Release bietet es wieder viele spannende Features, u.a. Integration eines IR-Proxy, Automationseditor, neue Integrationen (z.B.: Infrared, sowie Verbesserungen an bestehenden Integrationen, u.v.m.).
Die große Änderung im Bereich der Namensgebung von EntitĂ€ten wurde wegen Problemen in der Beta-Phase verschoben, aber nicht gecancelt!
Auf alle FĂ€lle sollte jeder vor dem Update wieder die " Backward-incompatible changes" lesen und vor dem Update ein externes Backup anlegen :wink: .
Viel Spass beim Testen!!
Wichtig!!
Damit der Thread hier ĂŒbersichtlich bleibt, Bitte etwas ZurĂŒckhaltung bei Extrapostings mit:
- alles in Ordnung
- lÀuft super
- keine Probleme
- usw.
Nutzt dafĂŒr bitte die Abstimmung unten, die Ihr auch spĂ€ter updaten könnt: :grinning:
Installation HA-April-Release
  • Ich habe das April-Update schon installiert
  • Ich warte mit dem Update noch ab
0 Teilnehmer
Wenn Du das Update schon installiert hast, wie sind Deine Erfahrungen mit dem HA-April-Release
  • Das April-Release lĂ€uft problemlos
  • Ich habe mit dem April-Release Probleme
    (Bitte dazu einen separaten Post unten erstellen. Danke!)
0 Teilnehmer
An vielen Stellen funktioniert type: horizontal-stack nicht mehr richtig. :thinking:
custom:stack-in-card funktioniert als Ersatz
1 „GefĂ€llt mir“
Hab ich in einer Karte, aber eigentlich braucht man das mit der neuen Abschnittsansicht ja auch gar nicht mehr. Werde diese letzte Karte jetzt auch noch umbauen.
Sonst keine weiteren AuffÀlligkeiten, nur das der Neustart extrem flott ging!
Das stimmt, bei mir auch!! :+1:
AnstĂ€ndige neue Übersicht! :+1:
1 „GefĂ€llt mir“
Ich habe mal etwas weiter “geforscht”, es liegt bei mir am Karten-Typ: “history-graph”, aber nur in der Desktop-Ansicht, nicht wenn man die Karte “aufklappt.
Hier mal ein Beispiel:
Desktop:
und jetzt ĂŒber “>” aufgeklappt”:
sieht fĂŒr mich so aus, als ob es mal wieder ein Problem mit dem “frontend” gibt.
Update:
Hier der GitHub-Issue:
Dann Probier es mal hier mit:
Bieten viel mehr Möglichkeiten und sehen besser aus.
Alles Geschmachssache. Die sehen, in meinen Augen, deutlich besser aus als die Alten im 80er Design. Ok, ich benutze sowieso die HORSESHOE-Card.
Ich habe leider das Problem, dass mein Theme nicht mehr richtig dargestellt wird. Es scheint die Auswahlboxen zu betreffen (keine Ahnung, wie man die Dinger nennt). Auf jeden Fall sieht es nicht gut aus:
Hat jemand eine Idee, was ich in meiner yaml-Datei korrigieren oder einfĂŒgen muss, damit das wieder aussieht wie vorher?
1 „GefĂ€llt mir“
Moin, bin #neuhier! Das Update hat bei mir ganz gut geklappt, leider sind beim Dashboard die einzelnen Abschnitte jetzt weiter auseinander, dadurch passt die Optik nicht mehr. Ne Hintergrundfarbe je Abschnitt find ich super, aber den Abstand hÀtte ich gerne wieder weg.
1 „GefĂ€llt mir“
Update von 2026.3 hat nicht geklappt, ich kopiere mal meinen Post aus dem englischen Forum hier rein.
I started the update (with backup option enabled) and after the update was finished it was still on 2026.3
Looks like that there was also no reboot but now everything is faulty.
I can not download the backup because backup page is not opening, can not download the error log because the browser tells me that the page is not reachable.
Can not view details of the log
Its only my test system and I can restore a 10 day old proxmox vm backup but I really want to know what happened and how I can solve this issue.
EDIT: Proxmox LVM Space war voll
Bei mir hats auch geklappt, endlich kann man markdown-karten anklicken, so konnte ich die transparanten buttons die ich drĂŒber gelegt hab wieder verschwinden lassen (ging durch layout-card-mod)
Auf die IR Proxies freu ich mich
vorallem fĂŒr 9€ die die Teile nur kosten (ab 30.4.) verfĂŒgbar
1 „GefĂ€llt mir“
Ich komme nochmal auf mein Problem zurĂŒck. Ich habe jetzt mittels der KI versucht, mein bisheriges Theme neu zu erstellen. Die KI war dabei auch sehr hilfreich, konnte das Problem mit den weißen Dropdown-Felder aber leider nicht lösen. Hat noch jemand eine Idee, wie ich die Dropdown-Boxen “grau” bekomme?
Hier der yaml Code:
Copilot:
  # Grundfarben
  primary-color: "#2980b9"
  accent-color: "#b58e31"
  primary-background-color: "#1C1C1C"
  secondary-background-color: "#222222"
  card-background-color: "#1C1C1C"
  divider-color: "rgba(255,255,255,0.12)"
  # Textfarben
  primary-text-color: "#FFFFFF"
  secondary-text-color: "#FFFFFF"
  disabled-text-color: "#777777"
  # Header & Sidebar
  app-header-background-color: "#0f3c4c"
  sidebar-icon-color: "#7d7d7d"
  # Tabellen
  table-row-background-color: "#292929"
  table-row-alternative-background-color: "#292929"
  # Karten
  ha-card-border-radius: "7px"
  ha-card-border-width: "0px"
  ha-card-header-color: "var(--primary-text-color)"
  # Buttons & Switches
  switch-checked-color: "#2980b9"
  switch-unchecked-color: "var(--disabled-text-color)"
  switch-unchecked-button-color: "var(--disabled-text-color)"
  switch-unchecked-track-color: "var(--disabled-text-color)"
  # Slider
  slider-color: "#2980b9"
  slider-secondary-color: "#222222"
  slider-bar-color: "#2980b9"
  slider-bar-background-color: "#292929"
Keine besonderen Vorkommnisse
Muss aber auch gestehen, dass der Update vorerst auf einer Installation upgedated wurde, die nur aus einem kleinen Environment mit Frigate Überwachung aktuell ist.
Der RustDesk-Server wurde leider raus-repariert. Angeblich stimmte die Architektur nicht mehr. Nun ist er “Not available”.
Anscheinend ist da eine alte Info “sur votre HomeAssistant sur RaspBerry Pi 4” im Weg, obwohl doch in v0.2. die i386 Architecture dazu kam.
Hi @harryp . Warum braucht man horizontal-stack nicht mehr?
Wenn ich ein bspw. ein dreispaltiges Dashboard habe. In einer Spalte werden EntitĂ€ten (Lichter aufgelistet. Diese liegen in einem Vertical-stack. Manche gehen ĂŒber die gesamte Breite des Bereichs. Manchmal liegen 2 nebeneinander. Wie wĂŒrde man das ohne horizontal-stack funktionieren?
@Schlumperdix
Stimmt, solche “SpezialfĂ€lle” gehen mit den Abschnittsbereichen nicht. :wink:
1 „GefĂ€llt mir“
Bei mir sind es noch ein paar mehr. Die sind aber nicht betroffen, hier funktioniert der HORIZONTAL-STACK nach wie vor. Da wo die Ansicht komplett “verrutscht” ist, habe ich einfach horizontal_stack durch custom:stack-in-card ersetzt. :+1:
1 „GefĂ€llt mir“
Horizontal Stack klappt bei mir auch ohne Probleme alles, scheint irgendwie kein generelles Problem zu sein.
Hab in einem Dashboard 72 mal drin und in einem anderen 32 mal (keine Lust alles umzubauen :joy:)
Aber bei mir klappt alles, also gute Frage wo dort das Problem liegt.
Edit: Falls wichtig, alles im Abschnitt Dashboard, keine alte Variante mehr
Kann ich bestÀtigen. Ich habe superviele Horizontal-Stack Karten und keine einzige in den verschiedenen Dashboards macht probleme. Ich nutze allerdings auch nicht die Abschnitte sondern bin noch auf den alten Dashboards unterwegs.
Okay, dann hat es wohl offensichtlich nichts mit dem aktuellen Update zu tun.
Falls es weiter Diskussionsbedarf gibt, dann bitte einen separaten Thread dazu eröffnen.
Ansonsten:
Back-to-topic
