Hab schon ein paar Mal neu gestartet und den Browser-Cache geleert - aber jetzt grad hats wieder funktioniert. Bin in der alten Ansicht!
Vielen Dank!
Aber warum meine bereits heruntergeladenen Anwendungen nicht aufscheinen, ist mir ein Rätsel. Auch die Integrationen waren früher zu finden, anscheinend sieht man jetzt überhaupt keine mehr?
Auch die installierten Themen find ich nimmer…
Ein Post weiter oben: Ich habs hinbekommen.
Aber vielleicht magst du mir sagen, warum in der neuen HACS-Ansicht die heruntergeladenen Repositories nicht mehr angezeigt werden?
Seit 2024.2.3 kann ich meine VuPlusDuo2 als Enigma2 zwar einschalten, aber beim Ausschalten kommt die Meldung: “Fehler beim Aufrufen des Diensts media_player/turn_off. ‘OpenWebIfDevice’ object has no attribute ‘set_powerstate’”.
Hat jemand von Euch das gleiche Problem (evtl. gehabt) und eine Lösung dafür? Ich würde sie gerne auch ausschalten können
Das funktioniert häufig nur, wenn Du das Gerät vorher in HA löscht und dann nach einem Neustart neu anlernst (natürlich an der Stelle, an der es zukünftig arbeiten soll und dem nächstgelegenen Repeater).
Guten Morgen zusammen. Bin der Neue hier.
Ich kann mein System gar nicht mehr updaten. Das letzte Update auf Version 24.1.6 lief ohne Probleme. Seit dem funktioniert keines der drei neueren Updates. werden alle abgebrochen mit irgendwelchen Fehlern. Hat da wer einen Rat für mich?
Vielen Dank schonmal
Hier noch eine Kopie vom Fehlerprotokoll
Logger: homeassistant.components.binary_sensor
Source: helpers/entity_platform.py:573
Integration: Binärsensor (documentation, issues)
First occurred: 11:07:50 (1 occurrences)
Last logged: 11:07:50
rpi_power: Error on device update!
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 573, in _async_add_entity
await entity.async_device_update(warning=False)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1218, in async_device_update
await hass.async_add_executor_job(self.update)
File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/rpi_power/binary_sensor.py", line 52, in update
value = self._under_voltage.get()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
Der Tipp war schonmal gut. Gerade danach gesucht und gesehen das der Sensor noch irgendwie von meinem früheren System (Raspi4) kommt. Habe vor kurzem umgestellt auf ein x86 System.
Kann ich den einfach löschen?
Vielen vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Ich werde es gleich einmal probieren
Update:
hmm. Leider keine Änderung. Update schlägt fehl. Rpi Sensor ist gelöscht.
First occurred: 11:43:42 (1 occurrences)
Last logged: 11:43:42
Update:
Habe gerade gesehen das es nicht nur der RPI Sensor war, sondern die ganze Integration von dem Ding. Hab sie gelöscht und danach HA neu gestartet und wieder versucht das Update auszuführen. Und Siehe da… es bricht immer noch ab. Aber jetzt ohne irgendwelche Fehler in den LOG-Dateien. Bin echt Ratlos jetzt.
Updateversuch im Teminal läuft “complete successfull…done” durch und endet in Version 2024.1.6
Noch ein Update:
Eben versucht HA OS 12 zu installieren. Auch abgebrochen worden.
Ich glaub ich muss das komplett neu aufsetzen…
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/commands.py:238
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 16:15:31 (2 occurrences)
Last logged: 17:22:23
[140199636066624] Error updating Home Assistant Operating System: Unknown error, see supervisor
[140199757482944] Error updating Home Assistant Operating System: Unknown error, see supervisor
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 212, in async_install
await async_update_os(self.hass, version)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/handler.py", line 53, in _wrapper
raise HassioAPIError(data["message"])
homeassistant.components.hassio.handler.HassioAPIError: Unknown error, see supervisor
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 238, in handle_call_service
response = await hass.services.async_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2149, in async_call
response_data = await coro
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2186, in _execute_service
return await target(service_call)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 272, in handle_service
return await service.entity_service_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 882, in entity_service_call
single_response = await _handle_entity_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 952, in _handle_entity_call
result = await task
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 161, in async_install
await entity.async_install_with_progress(version, backup)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 465, in async_install_with_progress
await self.async_install(version, backup)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 214, in async_install
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Error updating Home Assistant Operating System: Unknown error, see supervisor
