Am 03.01.2024 kommt das erste HA-Update für 2024 heraus.
Zeit, einen neuen Sammelthread für alle Erfahrungen/Probleme mit den
2024er-Update zu eröffnen (den 2023er-Thread habe ich geschlossen, ist
aber hier zu finden: KLICK)
Hoffen wir mal alle, dass es hier wenig zu berichten gibt.
Auch bei mir, Fehlermeldungen. Noch keine Zeit gehabt sich damit auseinander zu setzen aber bei: localtuya, Alexa Mediaplayer, Philips Luftreiniger, usw. Stimmt was nicht.
Bei mir macht er das Update auf 2024.1 einfach nicht… es läuft und läuft und irgendwann ist die Verbindung getrennt und der Raspberry startet neu… wenn ich mich dann nach einiger Zeit wieder beim Homeassistant anmelde, ist das Update immer noch verfügbar. Andere Updates sind zwischendurch durchgelaufen und waren erfolgreich…
Ich hab keine Ahnung, wo ich ansetzen soll…
Eine Fehlermeldung lautet:
Updating state for update.home_assistant_supervisor_update (<class ‘homeassistant.components.hassio.update.SupervisorSupervisorUpdateEntity’>) took 1.085 seconds. Please create a bug report at Issues · home-assistant/core · GitHub
Hallo
ja auch ich habe vergangene Woche den Systemmonitor per yaml installiert - nun ist er da.
Macht nix wieder was gelernt.
ABER bei last boot steht vor 2 Wochen Dabei habe ich heute nach dem update gebootet.
Erst wenn man auf die Zeile klickt sieht man 3 verschiedene Datumswerte
Hallo… ich hab es vor nem halben Jahr geschafft, HomeAssistant auf nem Raspberry Pi zu installieren und hab alles soweit am laufen. Allerdings habe ich ständig Probleme bei Updates, dass diese ewig laufen, irgendwann der Raspberry neu startet und die Updates dann immer noch zur Verfügung stehen. Bisher klappte es dann beim drittten oder vierten Versuch, aber mit der 2024.1 funktioniert es absolut nicht. Eine verdächtige Fehlermeldung lautet:
Hat irgendwer ne Idee oder kann mir bei der Lösung helfen?
Ich bin vorhin auf 2024.01 gewechselt und bisher keine Probleme (inkl. Sun-Card und Mushroom). Systemmonitor wurde in die UI übernommen (239! Entities) und sollte aus der configuration.yaml entfernt werden.
Begleit-App funktioniert auch noch.
@Maddin84 meist wird zügig gefixt. Es gibt User die updaten nie sofort, sondern warten bis zum 2-3. release im Monat.
