Damit wird es Zeit, einen neuen Sammelthread für Probleme und Fragen zu diesem Update zu eröffnen.
Den 2025.1.#er-Thread ist geschlossen.
Der Thread ist aber hier noch zu finden: KLICK
Das Februar-Release hat wieder viele spannende Features, u.a. Wurde der Bereich Backup‘s weiter entwickelt. Nun sind auch unverschlüsselte Backups zu beliebig einstellbaren Tagen/Zeiten möglich. Automatische Backups vor HA- oder Add-On-.Updates wurde wieder aktiviert und verschlüsselte Backups können zur Bearbeitung unverschlüsselt über HA heruntergeladen werden. Lediglich das Backup in die NabuCasa-Cloud ist noch verschlüsselt.
Nähers auch im Forum in diesem Thread:
Einige neue Integrationen und zahlreiche Optimierungen.
Auf alle Fälle sollte jeder vor dem Update wieder die " Backward-incompatible changes" lesen und vor dem Update ein externes Backup anlegen .
Viel Spass beim Testen!!
Wichtig!!
Damit der Thread hier übersichtlich bleibt, Bitte etwas Zurückhaltung bei Extrapostings mit: - alles in Ordnung - läuft super - keine Probleme - usw.
Nutzt dafür bitte die Abstimmung unten, die Ihr auch später updaten könnt:
Installation HA-Februar-Release
Ich habe das Februar-Update schon installiert
Ich warte mit dem Update noch ab
0Teilnehmer
Wenn Du das Update schon installiert hast, wie sind Deine Erfahrungen mit dem HA-Januar-Release
Das Februar-Release läuft problemlos
Ich habe mit dem Februar-Release Probleme
(Bitte dazu einen separaten Post unten erstellen. Danke!)
ist etwas versteckt. Wenn du z.B. bei den Backup-Einstellungen auf Speicherorte gehst und dort in die Einstellungen, kannst du die Verschlüsseling für diesen Speicherort deaktivieren.
Bei mir wird seit der Aktualisierung ein Arlo Fehler angezeigt. Neustart bringt leider nichts. Weiß jemand ob man an der Konfiguration was ändern muss?
aarlo Component Setup
Error: login failed: 403 - possible cloudflare issue
If error persists you might need to change config and restart.
Ich habe ein Problem mit der google Integration für zb. den Kalender. Das Add on startet nicht mehr mit folgendem Fehler:
Logger: homeassistant.setup
Quelle: setup.py:334
Erstmals aufgetreten: 11:46:59 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 11:46:59
Setup failed for 'google': Unable to import component: No module named 'ical.recurrence'
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 334, in _async_setup_component
component = await integration.async_get_component()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1035, in async_get_component
self._component_future.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1015, in async_get_component
comp = await self.hass.async_add_import_executor_job(
self._get_component, True
File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py", line 59, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1075, in _get_component
ComponentProtocol, importlib.import_module(self.pkg_path)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/loop.py", line 201, in protected_loop_func
return func(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.13/importlib/__init__.py", line 88, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1387, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1360, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1331, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 935, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 1026, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 488, in _call_with_frames_removed
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google/__init__.py", line 11, in <module>
from gcal_sync.api import GoogleCalendarService
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/gcal_sync/api.py", line 41, in <module>
from .model import (
...<7 lines>...
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/gcal_sync/model.py", line 19, in <module>
from ical.recurrence import Recurrences
ModuleNotFoundError: No module named 'ical.recurrence'
Ich bin noch unsicher ob mich die Inkompatibilitäten bei MQTT betreffen könnten. Ich habe unsere ganze Wallbox-Steuerung in Node Red mit MQTT implementiert.
To change the MQTT broker settings, you need to start a reconfiguration. When CONFIGURE is selected, MQTT shows a “MQTT settings” page with subscribe and publish tools. The Re-configure MQTT button will be replaced with an MQTT options page.
The reconfiguration option will only be available from the MQTT integration entry context menu.
liest sich für mich so das der Button jetzt da ist um die Konfiguration zu bearbeiten, anstelle eines Button um es komplett neu zu konfigurieren.
Ok hat sich erledigt.
Habe den Browser neu gestartet und dann war alles wieder da.
Ich habe jetzt nur noch das Problem das sich der shellyblugwg3 gateway
nicht mehr verbindet.
Ich konnte nach dem Update keine Probleme feststellen.
Das Einrichten der Google Drive Integration ist etwas aufwendiger, aber das kannte ich schon gut von anderen Google Integrationen
