das aktuelle HA-Update für 2024.2.0 ist heraus.
Zeit, einen neuen Sammelthread für alle Erfahrungen/Probleme mit den
Update zu eröffnen (den 2024.1.#er-Thread habe ich geschlossen, ist
aber hier zu finden: KLICK
Hoffen wir mal alle, dass es hier wenig zu berichten gibt.
Die 1. Meldung ist nur ein Hinweis, dass ab dem Juli-Release 2024 das nicht mehr geht.
Zur 2. fällt mir gerade nichts mehr ein.
Die 3. Meldung ist das neue Feature, dass jetzt im Reparatur-Board auch Fehler von Integrationen angezeigt werden (kamen früher nur in der Integration).
Deutet in Deinem Fall auf eine nicht erfolgte (erneute) Konfiguration hin.
Was steht denn in der SmartTingQ-INtegration?
ich haben seit dem update diesen fehler. die suche der nadel im heuhaufen.
wäre schön zu wissen wo der fehler gefunden wurde (welche integration, oder in welchem abschnitt der yaml) .
Ich würde mal vermuten, dass der Fehler irgendwo in Deiner „Group“-YAML steckt.
Du könntest auch bei den Release-Notes nachschauen, wo überall an der „state_classes“ gearbeitet wurde um auf die betroffene Integration zu kommen.
Danke für den neuen Sammelthread. Ich traue mich noch nicht zum Update, da ja schwerwiegende Änderungen bei MQTT vorgenommen wurden. Werde es aber mal heute Abend riskieren, wenn bis dahin nicht Riesenprobleme bekannt geworden sind.
Hallo leute,
Seit heute morgen habe ich das neue Home assistant Update von Februar installiert.
Nun werden alle meine Tuya-Geräte nicht mehr erkannt und ich sollte sie neu konfigurieren. Das habe ich getan den Zugangsschlüssel konnte ich eingeben doch nun denke ich das Homeassistant buggt. Sollte in dem Screenshot nicht ein QR-Code auftauchen? An was kann das liegen und wie kann man das beheben. Habe es an meinem Iphone, Ipad und am Windows Laptop versucht leider alles ohne Erfolg…
Es kam nicht eine Fehlermeldung, das ganze System funktioniert ohne murren und ist extrem schnell, auch die TUYA-Integration hat problemlos funktioniert.
Bisher alles Super!!
[EDIT] ok - hat sich erledigt. Hast schon ein Issue erzeugt
Gibt auch schon einen Hinweis im offiziellen Post zum Release.
Die Ursache liegt im Theme und soll sich angeblich erledigen, wenn man das Standard HA Theme einstellt.
Hallo leute,
habe heute morgen das neue Home assistant Update 2024.02 installiert. Leider funktonierte seitdem “Better Thermostat” nicht. Meine Probleme / Fehler: Temperatureinstellung ging nicht. kurz danach die Meldung Entität nicht gefunden. Obwohl alle Tuya Geräte vorhanden waren. Bin daher erstmal wieder auf 2024.01 zurück.
Moin, keine Ahnung ob es jetzt wirklich an der update liegt aber auf dem iPad sieht bei mir die Zigbee2MQT Oberfläche so aus … (schon alles mögliche versucht) PC ist okay.
