Pixel 7 pro & critical notifications
ich würde gerne Notifications auf mein Smartphone (Pixel 7 pro) mit Ton erhalten, auch wenn es auf stumm oder Vibration gestellt ist.
Anscheinend funktioniert das mit “critical notifications”
https://companion.home-assistant.io/docs/notifications/critical-notifications/
Nur leider eben bei mir nicht. :man_shrugging:
Hab das auch hier schon diskutiert: https://community.simon42.com/t/warnung-sirene-blinklicht-wie-macht-ihr-das/50365/51
Hat das schon jemand mit einem Pixel 7 pro hin bekommen?
Damit nicht, da ich es nicht habe.
Aber bei mir hat es so bis jetzt bei allen Androids funktioniert:
          - action: notify.mobile_app_fp5
              title: Wasser!
              message: im Keller!
                ttl: 0
                priority: high
                channel: alarm_stream
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 0
              seconds: 5
              milliseconds: 0
              message: TTS
                ttl: 0
                priority: high
                media_stream: alarm_stream
                tts_text: Es läuft Wasser in den Keller!
Danke für deine Antwort.
Hab es gerade getestet. Der tts Text wird tatsächlich ausgegeben, auch wenn das Gerät auf Vibration gestellt ist. Aber die Message vibriert nur! Es ist kein Ton zu hören. :thinking:
Probiere dein Handy mit einem Command laut zu schalten, anders geht es zumindest nach meinem Wissen bei Pixel nicht mehr. Du kannst am ende dann auch über einen Command wieder stumm schalten. Sollte aber bisschen zeit dazwischen sein deswegen die 3s, da er sonst nicht alle Commands annimmt.
alias: Smartphone finden Jona
sequence:
  - action: notify.mobile_app_pixel_8_jona
    metadata: {}
      message: command_ringer_mode
        command: normal
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 3
      milliseconds: 0
  - action: script.notify_zuhause_stapel
    metadata: {}
      title: Handy
      message: Jonas Handy auf laut gestellt, es wird gesucht
    enabled: false
    metadata: {}
        media_stream: notification_stream
        command: 100
      message: command_volume_level
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 3
      milliseconds: 0
  - data:
        ttl: 0
        priority: high
      message: "Mein Smartphone finden "
      title: Home Assistant
Hier der Issue December 2024 Android Pixel Update no longer respecting alarm_stream parameter for notifications · Issue #4915 · home-assistant/android
Vielen Dank. Werd ich bei Gelegenheit mal testen.
Dass das ein Android 15 Bug ist hätte ich als letztes vermutet. :smile:
Kurzer Nachtrag, seit dem letzten Android Update funktioniert es jetzt mit:
action: notify.mobile_app_pixel_7_pro
  message: Wasser übergelaufen!
  title: Boiler
    ttl: 0
    priority: high
enabled: true
