Google Pixel 10 Benachrichtigungen erst nach dem Entsperren
ich habe das Problem, dass mit meinem neuem Google Pixel 10 die Benachrichtigungen immer erst erscheinen, wenn ich das Handy entsperre.
Ich habe schon alle Einstellungen zum Thema Akku-Schonung für Home Assistant ausgeschaltet.
Ich habe auch schon mit den Benachrichtigungen probiert:
  - action: notify.mobile_app_pixel_10
    metadata:
      ttl: 1
      priority: high
      message: Test direkt
      message: command_screen_on
        command: keep_screen_on
      title: Wasser!
      message: im Keller!
        ttl: 0
        priority: high
Das bringt leider alles nichts.
Dann habe ich mit dem Alarm Channel gespielt:
      message: TTS
        ttl: 0
        priority: high
        media_stream: alarm_stream
        tts_text: Es läuft Wasser in den Keller!
Das wird zwar sofort ausgeführt. Aber dann macht das Handy Alarm wie sau Das möchte ich gar nicht.
Ich möchte nur, dass wie bei anderen Apps die Benachrichtigung sofort kommt und am besten noch eben das Display einmal kurz aufwacht, dass man es auch sieht.
Aber Benachrichtigung kommt sofort mit Ton oder Vibration, dass wäre super.
Hat da jemand von euch eine Idee?
Vielleicht einen anderen media_stream testen z.B. den notification_stream.
Ich habe mein Wasser Alarm aber über den alarm_stream am laufen.
Ist ja seltsam. Ich nutze Samsung A56 und habe seit einiger Zeit das gleiche Problem.
Wenn Gerät entsperrt kommen die cPush Benachrichtigungen mit Ton.
Wenn gesperrt, dann erhalte ich sie, aber ohne irgendeiner Aktion.
Habe alles versucht und gesucht in den Einstellungen. Es hat aber zuvor immer ohne Probleme funktioniert.
Danke, ich habe lange danach gesucht mit den Streams, aber das war die Lösung
