myVaillant Integration Erfahrungsaustausch
heute hat endlich mein Elektriker das Internet Modul sensoNET VR 921 angeschlossen und die Ersteinrichtung gemacht.
Meine Wärmepumpe: Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A
Die APP und das einbinden in HA hat funktioniert.
6 Geräte mit diversen Entitäten gibt es nun.
Die Temperatur Sensoren zeigen Werte an.
Aber, es werden keine Energiedaten angezeigt.
Nicht in der APP und nicht in HA.
Was kann das sein?
Ein Tag später:
Ein paar Energiedaten sind nun da,
Aber nur in 1000 Wh Schritten.
Geht das auch genauer?
Michael
Die Energiedaten sind hei myVaillaint sehr “träge” und werden in der Regel erst eine Stunde (oder noch länger) verspätet angegeben. Ich nutze die Vaillant eigenen Daten eigentlich kaum sondern habe einen eigenen Strom-Messer an den Sicherungen der Vaillant Innen und Außeneinheit.
Wer hat einfache Lösungen mit HA die WP zu steuern?
Aktuell ist es bei mir noch nicht wichtig, da bei PV mit Akku alles ausgleicht.
Im Winter sieht es da schon anders aus.
Moin.
habt ihr mal beim Entwickler selber nachgefragt?
Ich habe mir das neue Modul geholt da es Preiswerter ist.
Jemand damit schon erfahrung gesammelt?
ich möchte das Thema nun ernsthaft angehen.
2 Sachen würde ich gern automatisieren:
  1. Schalte die WP aus wenn der Tibber Preis größer als 0,40 € ist.
  2. Erhöhe der WW Temperatur wenn der Tibber Preis kleiner 0,22 € ist.
Ich finde keine passenden Entitäten der WP mit dem ich das machen könnte.
Michael
Moin.
Wärmepumpe direkt “ausschalten” ist nicht so ohne weiteres möglich, aber die Solltemperatur auf z.B. 12 Grad absenken sollte funktionieren, zumindest wenn im Regler entweder die Raumaufsschaltung auf “Erweitert” oder der Absenkmodus auf “Eco” steht
Warmwassertemperatur anpassen ist relativ einfach. Dazu kann man mit einer Automatisierung in HA arbeiten. Ich habe so mein individuelles “Legionellenprogramm” umgesetzt
Dazu den Dienst “Water Heater set Temperature” triggern und dort die passende Entität (domestic hot water 0 oder so ähnlich) wählen. Nicht vergessen nach einer bestimmten Zeit, z.B. 2 Stunden, die Temperatur wieder zurückzusetzen und vielleicht noch unter den Bedingungen einstellen, dass nicht ausgerechnet in den kältesten Nachtstunden dann Warmwasser gemacht wird, nur weil der Strom günstig ist.
WW habe ich glaube fasst verstanden, das ist nun raus gekommen:
alias: WW höher
trigger:
  - platform: numeric_state
      - sensor.electricity_price_...
    below: 0.22
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.koch_outdoor_temperature
    above: 10
action:
  - action: water_heater.set_temperature
      device_id: 2ff3a9b46e0e31b0efe898bde8fa3d3e
      temperature: 55
Nur wie ich nach 2 h das beende oder auf den alten Wert zurücksetze, weiß ich noch nicht.
Einfach nach dieser Aktion eine Aktion “Warten auf den Ablauf der Zeit” setzen mit z.B. 2 Stunden, und dann die Aktion von oben wiederholen mit dem ursprünglichen Wert für Warmwasser.
also so?
alias: WW höher
trigger:
      - sensor.electricity_price_gustav_stresemann_str_39
    below: 0.22
condition:
    above: 10
action:
      temperature: 55
  - delay:
      hours: 2
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 0
      temperature: 47
Sieht erstmal korrekt aus. Einfach mal ausprobieren, dann weiß man es genau.
Moin zusammen,
alias: Legionella Protection
trigger:
  - platform: time
    at: "10:00:00"
condition:
  - condition: time
    weekday:
      - sun  #
action:
  - service: water_heater.set_temperature
      temperature: 75 #
      entity_id: water_heater.domestic_hot_water_0
  - delay:
      hours: 8 #
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 0
      temperature: 50 #
vom Entwickler selber
Man sollte es an seine Gegebenheiten natürlich anpassen ;).
Für den Sommer ist meine Heizung aus, Warmwasser auf 45°C, da sofern die Sonne scheint, der Tank auf 80 Max aufgeheizt wird.
Das Beispiel hat er damals auf Basis meiner Erfahrungen mit dem Legionellenprogramm eingefügt wenn ich mich recht erinnere.
Ich nehme 62° und nur 3 Stunden, aber ansonsten ist es genauso.
Hat einer sich schonmal an die Energy-Werte getraut?
Sieht so aus, das es heute Mittag funktioniert hat. War zwar nicht nötig, aber guter Test.
Müsste Morgen wieder sein. Da kostet der Strom wieder um 12:00 Uhr unter 0,22 €.
Die Vaillant Integration überträgt die Daten nicht immer.
Das ist bei fasst allen Entitäten so.
Was kann das sein?
Vielleicht die Vaillant Server? Heute ging bei mir die legionellen Automatisierung nicht…API Fehler🤷‍♂️
Bislang lief es aber sehr zuverlässig, also vielleicht hat Vaillant da was gebastelt am Wochenende…
ja aber die gehen ja nicht erst in die Cloud und dann zu euch, die sollten doch im Netzwerk abgegriffen werden oder nicht?
Fragen wir mal so was habt ihr für eine Heizung und welches Modul? :smiley:
Heizung: auroCOMPACT
Modul: Vaillant Internetmodul myVaillant Connect VR 940f
EEBUS: Aktiv
Bei mir ist es sauber durch gelaufen.
Die Daten gehen meines Wissens immer erstmal in die Cloud, außer man verwendet EEBUS was ja leider in HA nicht unterstützt wird.
Hier ist es:
Arotherm Plus, VWL 55 mit Unitower Plus. Sensocomfort 720/3 und VR940f
Meine Daten kommen auch regelmäßig rein, außer die Vaillant Server sind Offline.
Dann mal selber in der Integration schauen ob du alles aktiv geschaltet hast.
Natürlich ist alles aktiv, also bei mir. Ich bekomme aber auch durchgehend Daten. Nur funktioniert eben seit gestern (oder seit ein paar Tagen) mein “set hot water temperature” nicht mehr, obwohl es vorher ein Jahr lang ging
