ich habe eine Vaillant Wärmepumpe über den Ebusd Adapter verbunden.
Der Strompreis wird bei mir über smartenergy stündlich angepasst. Für den Winterbetrieb habe ich mir 2 Relais mit tasmota geflasht um die 4 teuersten Stunden zu blockieren, sprich die Heizung soll da nicht laufen.
Für den Sommerbetrieb ist das Warmwasser ausgeschaltet und wird nur mithilfe von 1x Speicherladen erhitzt.
Der Sensor vom Epex spot Preis sagt mir die Billigste Stromstunde und dann wird 1xSpeicher geladen. Die Speicherladung erfolgt über:
- action: select.select_option
metadata: {}
option: load
entity_id: select.ebusd_700_hwcsfmode
Laut Logbuch schaut das alles auch korrekt aus, nur sehe ich ab und zu das die Heizung nicht den Speicher lädt.
Z.b. heute schaute ich nach und sah das die billigste Stromstunde um 13 Uhr war und um diese Zeit auch die Automation und alles ausgeführt wurde, jedoch wurde der Speicher nicht geladen(Temperatur war 39°).
Hat jemand auch eine Vaillant Wärmepumpe und versucht so wie ich das Warmwasser zu heizen?
Liegt es bei mir eventuell an der Einstellung der Heizung?
Hat jemand zufällig den Wärmepumpenoptimierer-X im einsatz? Der müsste das ja auch so machen über Ebusd mit speicherladen.
Mit freundlichen Grüßen
