Local Tuya Werte passen nicht
Hallo Leute bin ziemlich neu hier deshalb diese Frage.
Habe Local Tuya eingerichtet usw. soweit so gut,
nur wenn ich jetzt meine Verbrauchsmessung hinzufüge wird mir alles in 1000 stellen angezeigt.
Also wenn z.b 303,7 Watt verbraucht werden zeigt er mir einen Wert von 3037.
Es fehlt das Komma.
Wie kann man das lösen?
Danke schonmal
Schau einmal dort hin:
Stromverbrauch errechnen anhand Momentanverbrauch - Allgemein - simon42 Community
Einfach Helfer anlegen und so konfigurieren wie du sie brauchst:
Und noch eine Frage bezüglich Local Tuya,
auf der Website habe ich alle Geräte drinnen, will ich aber im HA danach suchen finde ich es nicht in der Local Tuya integration.
Nur ein Gerät wird nicht angezeigt, genau das was ich brauche, da die Daten bei der Standard Tuya Integration nicht angezeigt werden.
Funktioniert ja nicht wenn ich schon 1000er Werte habe anstatt die richtigen.
wenn ich jetzt den Verbrauchszähler z.b nehme zählt er ja auch 3033 watt statt 303,3 Watt die er normalerweise zählen sollte.
Vermutlich ist ein Helfer gemeint, der den Wert dann umrechnet und als neue Entität anzeigt.
Diese kannst du dann verwenden.
Aber zeige doch mal einen Screenshot.
Welches Gerät nutzt du genau?
Über welche Verbindung ist das Gerät angeschlossen?
Und wie ist der Name der Entität welche du nutzen willst?
