Local Tuya Leitungsmessklemme
Ich versuche eine Leistungsmessklemme auszulesen, mit Smart Life wurde sie eingerichtet, Werte passen auch gut. Habe dann via local Tuya die Klemme eingelesen und aus den Datenpunkten Sensoren angelegt, das klappt auch soweit, Werte kommen, aber das Komma ist verschobenen, sprich Werte sind um den Faktor 10 bzw 100 zu hoch.
Beim Sensor kann ich ja eine Skallierung von 0,1 eingeben, aber als kleinstes nur 0,1 und nich 0,01 oder 0,001....sobald ich eine 0 hinter 0, eintrage wird der Wert wieder auf 0 gesetzt.
Welche Lösung gibt es hier ?
In einem Amerikanischen Forum hab ich gelesen, daß dort jemand mit dem Editor in das Sensor file aud der 0,1 eine 0,01 gemacht hat, aber ich finde die Datei nicht wo die Sensoren vom Tuya Local definiert werden.....
Kann man ggf. Einen Helfer nehmen der den Wert mit 0,01 multipliziert ?! Habe ich aber auch noch nicht gefunden....
Hat einer eine zündene Idee oder das Problem gelöst ?
Im Tuya developer kommen die Messdaten im übrigen korrekt an, wie auch in der Smartlife App am Händy.
Danke und viele Grüße
Frank
