Hallo Zusammen,
seit ca. 2 Tagen wird die Verbindung zu HA kurz nach dem Login wieder unterbrochen. Nach wenigen Bedienungsschritten erscheint unten links:
Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden…
nur die Verbindung kommt nicht mehr zustande, es werden keine Inhalte mehr angezeigt bzw. angezeigte Werte werden nicht mehr aktualisiert. Dabei ist es egal ob ich über cloudflare oder die lokale Domain (http://homeassistant.local:8123/) oder die lokale IP zugreife.
Mehrmals habe ich den Rasberry 4 stromlos gemacht und wieder gestartet, woraufhin ich mich wieder einloggen konnte, aber nach wenigen Minuten wieder das selbe.
Der Versuch eine frühere Version von HA einzuspielen scheint nicht funktioniert zu haben, da mit dem aktivieren des Restores das System wiederum hängen geblieben ist.
Aktuell läuft bei mir:
Core 2024.2.2
Frontend 20240207.1
Es scheint so zu sein, dass HA aber weiterhin läuft, da ich nach einem ‘ping’ auf die IP eine Antwort erhalte:
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.178.??
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.96 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.??: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.??: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.178.??:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
Außerdem werden zwischenzeitlich Werte gespeichert die nach einem Neustart verfügbar sind. Es ist halt keine Bedienung über die Weboberfläche mehr möglich … sehr ärgerlich!
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie man da weiterkommen kann? In den Protokollen ist mir nichts aufgefallen. Ich bin ziemlich ratlos…
Hat jemand einen Tip für mich?
Georgy_boy
