Hi Jim,
danke für die Infos. Das hat mich auf die Idee gebracht den Raspi mal direkt an den Router anzuschließen, unter Umgehung des switch. Er war dann ca 10 Sekunden erreichbar und dann wieder weg … Das Problem ist also, dass ich gar nicht an die log-files herankomme. Ich bleibe aber mal dran, tausche weiter die Verkabelung, starte den Router neu usw …
ich habe nicht alles gelesen, ich bin gleich zum Ende gesprungen, also falls das schon gemacht wurde, dann sorry.
Hast Du mal ein Monitor und eine Tastatur angeschlossen und dann auf der Konsole geschaut, was da so im System passiert.
Also, z. B.
- top oder htop aufgerufen
- Hast Du mal
Add-ons
deaktiviert, oder - HACS, bzw. die HACS Erweiterungen?
Doch, du musst da auf die Konsole, deswegen auch mal Monitor und Tastatur anschließen
➜ ~ ha host logs
Hast Du mal einen Bildschirm an den Raspi direkt angebunden? Da würdest Du zumindest auf die Console kommen.
Und könnte vielleicht der Raspi ein Problem mit der Netzwerkanbindung haben?
Hi dp20eic, danke für die Tips, mache ich alsbald. Hatte schon ein Login über ssh versucht, aber ssh scheint nicht aktiviert zu sein.
Beste Grüße, bis bald
georgy_boy
STOP: Gerade konnte ich die Logfiles aus HA herunterladen und bekam einige Hinweise. In den ersten Zeilen steht etwas von nicht getesteten Integrationen. Die werde ich mal der Reiha nach abschalten und schauen was passiert.
Nochmals Dank, ich werde berichten …
2024-04-01 13:48:32.359 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration watchman which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-01 13:48:32.361 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration better_thermostat which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-01 13:48:32.362 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration waste_collection_schedule which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-01 13:48:32.364 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration powercalc which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-01 13:48:32.366 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration thermal_comfort which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-01 13:48:32.369 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-01 13:48:32.371 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration climate_group which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-01 13:48:32.660 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event logging_changed[L]>
2024-04-01 13:48:32.661 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=logger, service=set_default_level>
2024-04-01 13:48:32.662 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=logger, service=set_level>
2024-04-01 13:48:32.662 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain logger took 0.0 seconds
2024-04-01 13:48:32.991 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=system_log>
2024-04-01 13:48:32.991 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=logger>
2024-04-01 13:48:32.992 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up frontend: {'frontend'}
2024-04-01 13:48:32.995 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2024-04-01 13:48:33.011 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up device_automation
2024-04-01 13:48:33.011 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain device_automation took 0.0 seconds
2024-04-01 13:48:33.015 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up lovelace
2024-04-01 13:48:33.016 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event panels_updated[L]>
2024-04-01 13:48:33.019 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=device_automation>
2024-04-01 13:48:33.033 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event panels_updated[L]>
2024-04-01 13:48:33.035 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain lovelace took 0.0 seconds
2024-04-01 13:48:33.035 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=lovelace>
2024-04-01 13:48:33.049 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.1 seconds
2024-04-01 13:48:33.050 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=http>
2024-04-01 13:48:33.053 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up auth
2024-04-01 13:48:33.056 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain auth took 0.0 seconds
2024-04-01 13:48:33.059 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up config
... ff
Diese Meldungen sind vollkommen normal und auch wenn die dort als “Warning” stehen sind die eher als Hinweis zu verstehen. D.h. bei vielen Addons die z.B. per HACS installiert werden gibt es diese Warnungen.
D.h. diese Warnungen müssen nicht unbedingt etwas mit Deinem Problem zu tun haben. Viel wichtiger wäre es ob es ggf. sonst irgendwelche “richtigen” Fehlermeldung in dem Protokoll geben sollte.
Und ansonsten zu der üblichen Vorgehensweise um die Ursache einzukreisen: Alles an Integrationen und/oder Addons die nicht direk von HA stammen temporär deaktivieren und schauen ob das Problem dann ggf. weg ist und wenn ja dann dann Zug um Zug alles wieder aktivieren und schauen ab wann es ggf. zu dem Problem kommt.
das sind Warnungen, die sollten nicht zu Problemen führen, denn die bekomme ich auch.
Warnungen, deshalb, weil es ja HACS
und HACS
Erweiterungen sind
HACS
= Home Assistant Community Store- hier kommen Erweiterungen her, die nicht offiziell von HA getestet werden
Aber um dem Problem auf die Schliche zu kommen, ist es aber sicherlich mal ganz gut Dinge zu deaktivieren und zu schauen, ob die Basis noch einwandfrei funktioniert.
Ok, erst mal danke Euch beiden.
Zunächst habe ich in vielen Schritten zahlreiche Integrationen abgeschaltet, allerdings bisher ohne Effekt.
Schließlich habe ich Monitor und Tastatur angeschlossen und rebootet. Ich habe verschiedene Komandos ausprobiert. Welches führt einen zu den Fehler-Logs? Und ie kann man die in der simplen ha > Komandozeile untersuchen (bzw. downloaden)?
PS: ich habs gefunden. Das Komando lautet:
supervisor logs
und gibt genau 107 mal folgende Zeile zurück:
Außerdem ist mir aufgefallen, dass HA über die lokale IP nicht mehr erreichbar ist:
Fragen über Fragen
Das, als Bilchen zu lesen, ist unmöglich, meine Augen sind schon schlecht
Du kannst alles in eine Datei schreiben und anschließend an Deinen PC schicken, dann kannst Du das auch als Text hier posten, das sollte in etwa so gehen
➜ ~ ha host logs | >> /tmp/logging.txt
➜ ~ ls -la /tmp
-rw-r--r-- 1 root root 11062 Apr 2 13:51 logging.txt
Dann kannst Du Dir das File logging.txt
an Deinen PC senden
➜ ~ scp -p /tmp/logging.txt dp20eic@ryzen-5:/tmp
dp20eic@ryzen-5's password:
logging.txt 100% 11KB 8.0MB/s 00:00
Diese Zeile, musst Du anpassen, wenn Du KleinWeich
nutzt, dann sieht das so aus
scp -p /tmp/logging.txt <benutzername>@<IPoderDomaindesServers>:/Pfad/zum/Zielordner/
Die mal versucht?
Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
Es kann sein, dass HA nicht vollständig gestartet ist
Was sagt denn
➜ ~ top
Mem: 3143884K used, 4793400K free, 5424K shrd, 142488K buff, 1635616K cached
CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 97% idle 0% io 0% irq 2% sirq
Load average: 0.03 0.02 0.00 1/682 728
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
301 27 root S 15152 0% 2 0% ttyd -d1 -i hassio --writable -p 65493 tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
302 26 root S 6508 0% 1 0% sshd: /usr/sbin/sshd -D -e [listener] 0 of 10-100 startups
350 348 root S 4684 0% 1 0% zsh -l
348 1 root S 2724 0% 2 0% {tmux: server} tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
547 301 root S 2204 0% 3 0% {tmux: client} tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
728 350 root R 1624 0% 0 0% top
1 0 root S 440 0% 0 0% /package/admin/s6/command/s6-svscan -d4 -- /run/service
28 1 root S 216 0% 1 0% s6-supervise s6rc-fdholder
27 1 root S 216 0% 3 0% s6-supervise ttyd
25 1 root S 216 0% 3 0% s6-supervise s6rc-oneshot-runner
16 1 root S 216 0% 2 0% s6-supervise s6-linux-init-shutdownd
26 1 root S 216 0% 1 0% s6-supervise sshd
36 25 root S 208 0% 3 0% /package/admin/s6/command/s6-ipcserverd -1 -- /package/admin/s6/command/s6-ipcserver-access -v0 -E -l0 -i data/rules -- /package/admin/s6/command/s6-sudod -t 30000 -- /package/admin/s6-rc/command/s6-rc-oneshot-run -l ../.. --
19 16 root S 204 0% 1 0% /package/admin/s6-linux-init/command/s6-linux-init-shutdownd -d3 -c /run/s6/basedir -g 3000 -C -B
Das müsste von der Supervisor Komponente kommen wobei er hier einen NameResolutionError
beklagt.
Wird da irgendwas geblockt im Netzwerk durch PiHole o.ä. in Richtung o427061.ingest.sentry.io
Wird die Sentry
Integration eingesetzt?
Wenn du schon einmal in der Konsole bist, gibt dort folgendes ein:
ha supervisor info
danach schau einmal, ob dort der Eintrag aktiv ist:
diagnostics: true
falls ja, kann man das wie folgt abschalten:
ha supervisor options --diagnostics=false
Muss aber nicht heißen, dass das wirklich die Quelle des Gesamtproblems ist…
Hi Bernd, ja, das habe ich ohne Erfolg probiert: 403: Forbidden
ein Ping auf “homeassistant.local” blieb unbeantwortet, auf die interne IP gab es aber Antwort.
Hi Bernd, sehr vielen Dank, aber leider werden die Befehle so nicht ausgeführt. Wenn ich “–help” eintippe lese ich:
“The HA CLI is a small an simple command line utility that allows you to control and configure different aspects of HA”
und dann komme die “available commands”
Ich komme also mit dem eingesteckten Monitor gar nicht auf die Linux Komadozeile. Über SSH einloggen wird gar nicht beantwortet.
In HA habe ich eine Terminal Integration installiert, in der die Komandos aber auch nicht erkannt werden. Dort läuft “GNU-bash version 5.2.21(1)”. In der entsprechenden Befehlsübersicht finde ich die von Dir vorgeschlagenen Komandos ebenfalls nicht.
Aber immerhin: Deine Tips machen Hoffnung
georgy_boy
dann dieser wohl eher nicht
Du kannst Dir das noch eine ganze Zeit antun, aber ich für meinen Teil, würde, solltest Du das alles auf einer SD-Karte installiert haben, mir eine neue besorgen, dann neu installieren.
Dann schauen und laufen lassen.
Dann vielleicht mal ein Backup zurückspielen, wenn es dann wieder nicht geht, dann musst Du halt von ganz vorne beginnen.
Ich kenne auch nicht Dein Netzwerk, oder ob Du etwas eingerichtet hast, Cloudflare, NabuCasa oder, oder.
Hast Du mit IPv6 gespielt?
Für mich ist das leider aktuell im Trüben stochern und ob das dann zum Erfolg führt, kann ich nicht sagen.
Ich hoffe mal, dass da noch andere, mit tieferem Verständnis von HA, Ideen haben.
ne, ne, Bernd, da bleibe ich dran. Ein Backup habe ich schon erstellt und versuche es herunterzuladen, was ohne lokalen Zugriff auch nicht ganz so einfach ist. Und ja, ich habe cloudflare laufen, im Moment die einzige Möglichkeit mich dort einzuloggen. IPv6 habe ich noch nicht angefasst …
Bei mir läuft ein Raspi 4 mit 2GB und angeschlossen ist eine SSD mit 1 Tb.
… und noch etwas: ich habe eine andere Terminal-Integration geladen. In der kann ich die von Dir vorgeschlagenen Komandos benutzen … also los … dauert aber immer etwas, weil HA zwischendurch immer wieder verschwindet …
- in HA folgende Terminal-Integration aufgerufen:
Advanced SSH & Web Terminal Current version: 17.2.0 - im Verzeichnis /data die Datei options.json ausgeben lassen:
- mit den Angaben unter “username” und “passwort” konnte ich nun doch eine ssh Verbindung zu dem Raspi4 aufbauen.
- Unter
KleinWeich
hatte ich bereits winVSC installiert mit dem ich dann auf die Verzeicnisse des Raspi zugreifen und die Datei “logging.txt” herunterladen konnte.
- Somit also hier die Ausgabe des Komandos
~ ha host logs
logging.txt (16,5 KB)
Vielleicht kann ja doch noch jemand mal durchschauen, ob es einen Hinweis gibt.
Euch sehr vielen Dank
georgy_boy
Hi Thalion, das habe ich mal gemacht … wir werden sehen, ich berichte …
wenn bei dir der 403 forbidden kommt, hast du mal im config ordner die ip_bans.yaml angesehen bzw. gelöscht?
Hi Metallmanu,
nein, noch nie reingeschaut, aber siehe da, mein KleinWeich
-PC ist enthalten:
192.168.178.???:
banned_at: ‘2023-07-06T13:52:07.850597+00:00’
Dann werde ich die Datei mal löschen, wie auch immer die Einträge da reingekommen sind.
Danke Dir
es fehlt der Screenshot…egal, wahrscheinlich ist das deine ip die da geblockt wird. Du kannst entweder den Eintrag löschen oder die ganze ip_bans.yaml löschen. Dann sollte der Zugriff wieder gehen
vermutlich aber erst nach einem Neustart des HA??
ja, genau, nach einem Neustart
freut mich, dass Du weitergekommen bist, auch sehr lobenswert, dass Du Dich da durchbeißt und Wissen aufbaust.
Es heißt zwar, dass es geht, aber ob 2 GB dann auch reichen, wenn parallel einige Add-ons
installiert sind, kann ich nichts zu sagen, da bei mir die VM 8 GB hat.
Gerade wenn HA Updates von sich selbst macht, braucht das schon einiges an Speicher.
Ein Tipp am Rande, Du musst private IP-Adressen wie 192.168.178.
nicht unkenntlich machen, im schlimmsten Fall, komme ich damit auf eins von meinen Geräten
Na, das ist ja schon einige Zeit her, das jährt sich ja schon fast wieder
Das kann sein, dass Du damals etliche Fehlversuche beim Login hattest, ist aber nur eine Vermutung
das wollte ich noch nachliefern:
login as: hassio
hassio@192.168.178.96's password:
▄██▄ _ _
▄██████▄ | | | | ___ _ __ ___ ___
▄████▀▀████▄ | |_| |/ _ \| '_ ` _ \ / _ \
▄█████ █████▄ | _ | (_) | | | | | | __/
▄██████▄ ▄██████▄ |_| |_|\___/|_| |_| |_|\___| _
████████ ██▀ ▀██ / \ ___ ___(_)___| |_ __ _ _ __ | |_
███▀▀███ ██ ▄██ / _ \ / __/ __| / __| __/ _` | '_ \| __|
██ ██ ▀ ▄█████ / ___ \\__ \__ \ \__ \ || (_| | | | | |_
███▄▄ ▀█ ▄███████ /_/ \_\___/___/_|___/\__\__,_|_| |_|\__|
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
IPv4 addresses for end0: 192.168.178.96/24
IPv6 addresses for end0: 2a0a:a548:e534:0:840d:dae9:df7a:509a/64, fe80::f00e: 6f37:343b:25ed/64
IPv4 addresses for wlan0:
OS Version: Home Assistant OS 12.1
Home Assistant Core: 2024.3.3
Observer URL: http://homeassistant.local:4357
➜ ~ top
Mem: 1777268K used, 112164K free, 112K shrd, 3964K buff, 715272K cached
CPU: 92% usr 7% sys 0% nic 0% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 3.33 3.06 2.66 8/807 1261
1160 1158 hassio R 23052 1% 1 19% sshd: hassio@notty
333 28 root S 7068 0% 3 0% ttyd -d1 -i hassio --writable -p 63854 tmux -u new -A -s homeas
1180 1178 hassio S 6548 0% 3 0% sshd: hassio@notty
1211 1209 hassio S 6520 0% 3 0% sshd: hassio@pts/0
1178 336 root S 6276 0% 1 0% sshd: hassio [priv]
1158 336 root S 6276 0% 3 0% sshd: hassio [priv]
1209 336 root S 6268 0% 2 0% sshd: hassio [priv]
336 26 root S 6252 0% 3 0% sshd: /usr/sbin/sshd -D -e [listener] 0 of 10-100 startups
383 381 root S 6236 0% 2 0% zsh -l
1215 1214 root S 5428 0% 0 0% -zsh
381 1 root S 3112 0% 1 0% {tmux: server} tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
1163 1161 root S 2240 0% 3 0% -zsh
1183 1181 root S 2236 0% 0 0% -zsh
1212 1211 root S 2136 0% 1 0% sudo -i
1214 1212 root S 2136 0% 0 0% sudo -i
1181 1180 root S 2000 0% 3 0% sudo -i
1161 1160 root S 2000 0% 3 0% sudo -i
1261 1215 root R 1716 0% 1 0% top
1208 1163 root S 1088 0% 1 0% scp -r -p -d -f 538a16b5.tar
1 0 root S 424 0% 1 0% /package/admin/s6/command/s6-svscan -d4 -- /run/service
28 1 root S 208 0% 1 0% s6-supervise ttyd
27 1 root S 208 0% 1 0% s6-supervise s6rc-oneshot-runner
25 1 root S 208 0% 0 0% s6-supervise s6rc-fdholder
16 1 root S 208 0% 1 0% s6-supervise s6-linux-init-shutdownd
26 1 root S 208 0% 3 0% s6-supervise sshd
36 27 root S 196 0% 1 0% /package/admin/s6/command/s6-ipcserverd -1 -- /package/admin/s6
19 16 root S 192 0% 2 0% /package/admin/s6-linux-init/command/s6-linux-init-shutdownd -d
Mem: 1757692K used, 131740K free, 112K shrd, 3844K buff, 696756K cached
CPU: 57% usr 13% sys 0% nic 27% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 3.71 3.15 2.69 6/807 1261
1160 1158 hassio R 23052 1% 1 24% sshd: hassio@notty
1208 1163 root S 1088 0% 2 0% scp -r -p -d -f 538a16b5.tar
Mem: 1772920K used, 116512K free, 116K shrd, 4140K buff, 703656K cached
CPU: 51% usr 10% sys 0% nic 37% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 3.57 3.13 2.69 5/810 1261
1160 1158 hassio R 23052 1% 0 24% sshd: hassio@notty
1208 1163 root S 1088 0% 3 0% scp -r -p -d -f 538a16b5.tar
1212 1211 root S 2136 0% 0 0% sudo -i
Mem: 1777728K used, 111704K free, 116K shrd, 4160K buff, 703836K cached
CPU: 56% usr 15% sys 0% nic 27% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 3.52 3.13 2.69 5/810 1261
1160 1158 hassio R 23052 1% 1 25% sshd: hassio@notty
1212 1211 root S 2136 0% 3 0% sudo -i
Mem: 1812304K used, 77128K free, 116K shrd, 3064K buff, 772024K cached
CPU: 54% usr 17% sys 0% nic 26% idle 0% io 0% irq 1% sirq
Load average: 3.56 3.14 2.69 5/810 1261
1160 1158 hassio S 23052 1% 3 23% sshd: hassio@notty
1208 1163 root R 1088 0% 3 1% scp -r -p -d -f 538a16b5.tar
1261 1215 root R 1716 0% 2 0% top
333 28 root S 7068 0% 3 0% ttyd -d1 -i hassio --writable -p 63854 tmux -u new -A -s homeassistant zsh -l
36 27 root S 196 0% 1 0% /package/admin/s6/command/s6-ipcserverd -1 -- /package/admin/s6/command/s6-ipcserver-access -v0 -
19 16 root S 192 0% 2 0% /package/admin/s6-linux-init/command/s6-linux-init-shutdownd -d3 -c /run/s6/basedir -g 3000 -C -B
Mem: 1819428K used, 70004K free, 120K shrd, 3136K buff, 778076K cached
CPU: 33% usr 14% sys 0% nic 52% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 3.68 3.17 2.71 5/811 1261
1208 1163 root S 1088 0% 3 2% scp -r -p -d -f 538a16b5.tar
1160 1158 hassio S 23052 1% 1 0% sshd: hassio@notty
Mem: 1821428K used, 68004K free, 120K shrd, 3148K buff, 778388K cached
CPU: 50% usr 8% sys 0% nic 39% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 3.54 3.15 2.70 5/811 1261
1208 1163 root S 1088 0% 0 0% scp -r -p -d -f 538a16b5.tar
