Ja, per LAn kabel. Also wie gesagt, bis gestern alles super geklappt
Und das bedeutet was??
Bei der Anordnung/Verkabelung reicht es m.M.n, wenn jemand im Vorbeigehen an ein Kabel stößt und das LAN-Kabel nicht mehr richtig in der Buchse sitzt.
Kurz, welcher PI? Welche LED leuchten/blinken?
Wie Osorkon schon schrieb: Monitor anklemmen und schauen was die Konsole ausgibt. Ich würde aber auch auf SD-Karte setzen.
Bei dem Verhau kannst du froh sein dass es nur leuchtet und nicht brennt. Mittelfristig solltest du das echt alles auseinander pflücken und ordentlich machen. Dann hast du auch selber den Überblick.
Doch. Technik geht kaputt. Dass es ab der SD rot leuchtet ist bei mir auch der Fall. Am Netzwerk Kabel sollten aber eine grüne und gelbe Lampe an sein und blinken / flackern.
Auch das sieht auf Deinem Foto richtig aus.
Du hast in HA nichts umgestellt? Dann würde ich dem Gerät in den Fritzbox schon Mal eine feste IP zuweisen. Einfach die Box mal neu starten, weil es nicht Schaden kann.
Und wenn auch ein Strom Reset beim PI nichts bringt, mal schauen ob die SD Karte im PC noch lesbar ist. Solltest Du einen Monitor und Verbindungskabel zur Hand haben, um so besser.
So Jungs. Habe die SD Karte entnommen und in den Laptop gepackt. Nichts passiert, nichts erkannt. Habe noch eine andere SD Karte, die ich früher genutzt hatte. Dort ist aber die veralterte 32bite version drauf. Damit konnte ich aber zumindest home assistant wieder auf dem Rechner starten. Hinweis: Veralterte version. Muss jetzt also irgendwie wieder die 64 Version auf die Karte bekommen. Mal schauen, ob ich das hinkriege….
Du ziehst Dir aus dem Internet das neuste Image und spielst es auf die SD Karte. Das ist nicht das Problem.
Allerdings hoffe ich, dass Du ein Backup hattest. Denn was auf der alten SD war, wird vermutlich weg sein.
Und … Mit einer SD wird dies vermutlich wieder passieren. Bei mir laufen HA auf einem Raspberry Pi 4 seit Jahren mit einer SD Karte, ohne Probleme. Allerdings ist dies auch eine sehr hochwertige Karte.
Und es ist, aus offensichtlichen Gründen, nicht der empfohlene Weg für den dauerhaften Betrieb!
Kannst Du also machen … Oder überlegen, ob etwas dauerhaftes nicht sinnvoller wäre.
Eine bessere Lösung wäre etwas mit Speichermedium, das zum Dauerbetrieb geeignet ist. Du kannst zum Beispiel eine SSD an den pi anschließen. Empfinde ich persönlich jedoch als zu teuer. Wobei es vielleicht etwas anderes ist, wenn Du das Gerät schon hast.
Oder eben ein Mini PC, je nach Bedarf … Dazu gibt es unterschiedlichste Meinungen.
Größte Frage ist, was Dein (späteres) Ziel ist.
Zur Template-Meldung empfehle ich Dir diesen Thread:
Es gab mit Release 2025.12.* eine entsprechende Umstellung.
Zur dauerhaften Absicherung Deines Systems würde ich an Deiner Stelle von SD-Karte auf eine SSD umsteigen und die regelmäßigen Backups (täglich?) auf einem externen Speichermedium ablegen.
