Kein Zugriff homeassistant.local:8123
ich habe mir über Raspberry Pi Imager einen Home Assistant für meinen Raspi 4 aufgesetzt. Der Home Assistant hat auch soweit funktioniert.
Jetzt habe ich das Problem, das ich nach dem Start nicht mehr auf die Startseite komme egal ob über homeassistant.local:8123 oder mit der IP Adresse.
Auf den Home Assistant observer komme ich und alles ist grün.
Hat mir jemand einen Tip?
Michael
Bei der IP hast Du auch :8123 angehängt?
http://homeassistant:8123
Ja, hab die :8123 mit IP Adresse oder http://homeassistant.local:8123/ getestet, funktioniert nicht.
http://homeassistant.local:4357/ funktioniert
Seltsam, das ist die “Observer URL”, was auch immer das sein soll. Habe ich noch nie was von gelesen…
Der Observer ist Die Überwachung. Darüber kann man prüfen welche wichtigen Dienste, wie z.B. die Oberfläche, laufen. Wenn :8123 nicht erreichbar ist, sollte dies dort zu lesen sein.
Einfach mal aufrufen, dann siehst du das Ergebnis
Kommst du über SSH, oder die RPi Konsole auf den HA?
Wenn ja, gib dort mal ha core check ein und warte auf das Ergebnis.
Eventuell liegt ja ein Fehler in der Konfig vor.
Ist mir noch nie in den Sinn gekommen… Sieht bei mir aus wie bei Dir! :+1:t4: Demnach müsste ja bei michaelapp etwas anderes stehen…
Wenn ich das so lese, bin ich mal wieder heil froh, auf PROXMOX umgesattelt zu sein. Neues HA in ein paar Minuten installiert, back-up drauf und ab…
japp, bei mir ähnlich mit Unraid.
Auf die HA Console komme ich, wenn ich core check eingebe, kommt nur processing und nichts passiert.
Das dauert auch etwas.
Und was sagt der Observer bei Dir?
Dein Router hat die IP nicht geändert?
So sieht es bei mir auch aus , aber wenn ich homeassistant.local:8123 eingebe gibt es eine Fehlermeldung
Hmmm…diese Seite ist leider nicht erreichbar
homeassistant.local hat eine Verbindung verweigert.
Versuchen Sie Folgendes:
hast du es denn mal mit der IP + Port versucht?
erst mal danke für die schnelle Antwort und ja ich habe es auch mit der IP und dem Port :8123 probiert, genau das selbe :frowning_face:
Das sind bisher natürlich ziemlich wenige Infos. Wie und wo genau wurde HA installiert. Als Bare Metal-, VM- oder als Docker-Version? Von wo aus und mit welchem Browser, erfolgt der Zugriff und hast Du auch schon mal einen anderen Browser probiert. Gibt es bei dem Browser und/oder auf dem Client über den der Zugriff erfolgen soll, oder im LAN irgendwelche “Blocker” und/oder Firewalls die den Zugriff ggf. verhindern könnten? Befindet sich die HA-Installation und der Client über den der Zugriff auf die HA-Installation erfolgen soll, im gleichen IP-Bereich?
Was sagt http://IP:4357 ?
Falls das auch nicht geht. Geht ein Ping?
HA ist bis gestern problemlos auf meinem Raspberry PI gelaufen. Es wird von einer SSD Festplatte gestartet. Nach einem Neustart kam dann die Fehlermeldung
der Port :4357 funktioniert
