SATA SSD m2 passt. Wie gesagt keine nvme SSD diese wird nicht vom Argon One M2 unterstützt.
240GB, selbst 120GB wären absolut ausreichend. Ich persönlich schwöre auf die WD RED. Die gibt es leider nicht mehr in der 250GB Version. Deshalb habe ich die 500GB vorgeschlagen.
Du kannst Dir auch eine für noch kleineres Geld zulegen.
Habe jetzt alles bestellt!
Alugehäuse, die SSD die @RobertoCravallo empfohlen hat (weil A die WD erst im Juli geliefert hätte) und den Sonoff ZBDongle-E
Wenn wir schon über Hardware reden.
Warum denn nicht gleich die “green” Variante von Home-Assistant selbst.
Da hast du Hardware und Software gleich vorinstalliert und außerdem unterstützt du die Entwickler ein wenig.
Den Link setze ich hier absichtlich nicht, will keine Werbung machen. Ist aber im Internet leicht unter “home-assistant green” zu finden.
wenn du dieses Gehäuse verwendest, benötigst du keinen weiteren Adapter, um die SSD zu installieren. Nur das passende USB Kabel, Steckverbindertyp: USB A auf USB A
Verwende die Gehäuse von GeeekPi, da jeweils ein solches Kabel dabei.
@noschvie
Hallo, da hast du recht. Bei dem Argon One ist ein USB Verbindungsstecker dabei. Der Stecker verbindet den unteren Gehäuseteil (SSD) mit dem oberen Gehäuseteil (RPI).
Ich habe dann an dem Gehäuseteil (SSD) den USB-Verbindungsstecker eingesteckt und an der freien Seite meine USB-Verlängerung vom Zigbee-Koordinator. Glück gehabt…
Kleines Update: Umzug vollzogen! Hat alles gut geklappt. Danke nochmals für die Unterstützung!
