HA Matter HUB/BRIDGE 👉 Alle Geräte an ALEXA und GOOGLE per Matter übergeben & steuern
Du willst Deine Sprachassistenten-Anbindung von Alexa & Google Home auf das nächste (lokale!) Level bringen? :rocket: Mit der neuen HA Matter Hub kannst du eine Matter-Bridge für jedes Ökosystem anlegen und die Geräte über alle Matter-Drittsysteme Deiner Wahl steuern :tada: – aber Vorsicht, es gibt 1-2 Haken! Was genau dahintersteckt und wie du das Beste rausholst, erfährst du in diesem Video.
:link: == Zum Blog-Beitrag mit Beispielen, Alexa-Troubleshooting & mehr =⇒
Super Video. Was fĂĽr ein geiles Addon!
Funktioniert trotz Alpha schon sehr gut.
Danke für den Tipp, das ändert sicherlich einiges.
Ich bin gestern Abend damit angefangen bei Google Home alle Dienste inkl. Nabu Casa Cloud zu löschen und hab dann einige Geräte über dieses Addon hinzugefügt. Die Geräte reagieren wesentlich schneller bzw. Google Home reagiert schneller.
Bei Alexa lasse ich erstmal alles so wie es ist und warte ab und teste mit Google Home weiter.
Da die Version 54 schon sehr gut läuft hab ich erstmal automatische Updates deaktiviert.
Jetzt mal eine blöde Frage, die Logs lassen sich nicht löschen, muß ich Bedenken haben das es auf Dauer den Speicher voll macht?
Gutes Video,
ich bin aber skeptisch eine Alpha-HACS-Integration in meinem Produktivsystem einzusetzen zumal ich dann beim nächsten HA-Update wieder befürchten muss, dass der Kram nicht läuft.
Wegen €70,— im Jahr gehe ich dieses Risiko nicht ein, bleibe bei der NabuCasa-Cloud und unterstütze damit gleichzeitig noch die weitere Entwicklung von HA.
Super Video, leider funktioniert das bei mir mit den Labels nicht, und ja ich weiß wie man die benutzt :-). Ich habe 4 Geräte das Label “matterhub” verpasst, alles klein geschrieben und es wird mir auch so angezeigt bei den Geräten.
Jedoch werden sie in der HA Matter Bridge NICHT angezeigt. Wenn ich die Geräte per pattern (switch.licht*) hinzufüge, werden sie sofort angezeigt.
Mache ich etwas falsch, oder ist das einfach noch der Alpha-State.
Und ja ich habe das Add-On und sogar den gesamten HA neu gestartet.
Sehe ich ähnlich. Nutze auch die Cloud und zahle dafür gerne, weil man
dieses Team dabei unterstĂĽtzt.
Habe aber neben Alexa auch noch Google Home zu Hause, aber in den letzten Jahren kaum noch genutzt, weil es irgendwie (warum auch immer) langsamer und träger reagiert als Alexa. Und somit kann ich das gut zum testen nutzen und dafür das es sogar noch Alpha Status hat läuft es richtig gut. Aber ja, seit dem letzten Update gilt wieder Backup, Backup, Backup. :wink:
Bei mir funktioniert es super. Einfach Label verpssen zur Not Addon neustarten (hast du ja gemacht) und fertig
du musst die Entitäten labeln, nicht die Geräte.
Danke, damit hat es geklappt, aber Simon hat Geräte gesagt, ich habe es mir extra nochmal angesehen.
Er sagt Geräte, ist aber bei den Entitäten (wenn man hinschaut).
Ja habe ich gesehen, macht ja auch Sinn, ein Geräte z.B. eine Tasmota-Steckdose, hat ja viele Entitäten und man möchte ja nur den Schalter exportieren und nicht alle anderen Dinge, wie WLAN, oder Stromverbrauch u.s.w. auch, es funktioniert jetzt jedenfalls. Danke nochmals für den Hinweis.
Bei mir klappt es auch, ich habe mir allerdings im ersten Schritt selber ein Bein gestellt.
Zuerst tauchten die mit dem matterhub Label bestückten Entitäten nicht im Add-On auf:
Bis ich realisiert habe, dass dies einfache zigbee Switches sind, welche ich über ändern des Gerätetyps zu Lichtern gemacht habe. HA legt dafür einen Helfer an und deaktiviert die Original-Entität.
Nachdem ich dann dem Helfer das Label matterhub gegeben hatte, tauchten die Lichter dann auch im Add-On auf.
Noch eine Frage:
Wo konfiguriere ich nun die Namen, welche ich per Sprachkommando in Alexa fĂĽr die Lichter verwende?
Mache ich das in HA über Eigenschaften der Entität / des Helfers:
Oder muss / kann ich dies noch zusätzlich in Alexa machen?
Ich komme leider bei der Einrichtung gar nicht weiter. Habe nur die Bridge angelegt, kann sie aber weder in Google Home noch in der Alexa App hinzufĂĽgen. Beide sagen, dass ich keine Bridge habe.
Die genauen Meldungen:
“Dein Gerät benötigt ein kompatibles Echo Gerät um Alexa nutzen zu können” bzw " du brauchst einen Hub für Matter Geräte, um dieses Gerät mit Google Home einzurichten und zu bedienen"
Als Sprachinterface habe ich Sonos Boxen. Manche mit Alexa, andere mit Google Home…
Reicht das nicht?
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Existiert denn ein kompatibles Amazon Echo Gerät oder ein Google Home Gerät?
Ist Sonos alle Hub kompatibel? Habe kein spezifisches Alexa oder Google Home device, aber sonos unterstützt ja beide Sprachassistenten…
Bei Sonos hast du nur den Sprachassistent wie bei einem Handy aber keinen Hub, der Geräte steuern kann. Funktioniert also nur mit den Google und Alexa Geräten
Könnte man wohl einen Matter Hub (Amazon/google) einrichten und im Keller verstecken und trotzdem den Sprachassistenten der Sonos Box nutzen?
Könnte man wohl tun, läuft ja über Wlan.
