HA "Freundlichkeit" von Wärmepumpen
Stiebel Eltron mit Modbus funktioniert hervorragend.
Aus meiner Sicht reicht auslesen vollkommen zum Erkennen von Fehlern. Steuern der WP ist total unnötig und führt meistens sogar zum Gegenteil was man erreichen will wie z.B. WW mit E-Stab bei PV-Überschuss.
Hallo @MelleD , ist das Verhalten nicht oK? Ich habe dann keine WP-Starts mehr. Ich habe das seit ner Woche umgesetzt.
Gibt viele Meinungen und Blog Einträge dazu, ich würde es nicht umsetzen, weil AZ von 1 und ich im Sommer mein WW auch nicht wärmer als im Winter brauche. Somit habe ich pro Tag für WW eh nur einen Start.
Das stimmt. Nur ich habe soviel PV Überschuss, dass mich das nicht stört und ich denke, dass ich den Kompressor dadurch schone.
Ich will Dich hier nicht in eine unnötige Diskussion verwickeln; ich bin nur auf der Suche nach relevanten Informationen.
Kein Ding, habe schon einige WP eingestellt und kann dir daraus die Erfahrung berichten. Kannst auch einen neuen Thread aufmachen zum Diskutieren und mich verlinken und am Besten mit mehr Infos zu deinem Setup. Ich weiß ja nicht wie du PV Überschuss fährst. Da gibt es auch viele Varianten, aber wenn dein Ziel Takt sparen ist, wird der eine Takt pro Tag nicht soviel beitragen, da ist im Winter vielleicht mehr zu holen.
Bei PV-Überschuss hat eine Split-Klimaanlage einige Pluspunkte gegenüber dem Heizstab im WW. Soll aber hier nicht das Thema sein.
Also Wir haben eine Panasonic WP und diese wird mit der Heishamon Platine HA fähig gemacht. Funktioniert super für ca. 50Euro Hardware. Falls jemand fragen dazu hat, nur zu…
Gruss Thomaso
Hallo, ich hätte eine Frage. Kann man die elektrische Leistungsaufnahme der Panasonic einstellen bzw. begrenzen? Z.B. 1000W PV Überschuss - Sollwert für WP 1000W.
Ich möchte einfach in einen vorhandenen Puffer reinspeichern, da spielt die Vorlauftemperatur praktisch keine Rolle.
Danke!
Nein das geht leider nicht. Mann kann sie nur mit einigem Rumgetrickse dazu bringen die Leistung zu modulieren (Quite Mode, falsche Temperatur vorgaukeln, Umwälzpumpe runterdimmen ect). Nicht sehr befriedigend für diesen Anwendungsfall.
gruß
bb
Ist das auf die HeishaMon Platine bezogen? Mit Panasonic Aquarea Serie?
Ja mit HeishaMon. HeihaMon läuft tadellos und gibt dir unmengen von Daten, aber eine simple Leistungsreduzierung läßt die WP selbst nicht zu. Schlimmer noch, der interne Regelalgorythmus ist scheinbar auf möglichst schnelles Aufheizen optimiert. d.h. sie will immer mit voller Power loslegen und regelt erst dann zurück wenn die Ist-tempereatur der Solltemperatur nahekommt um takten zu reduzieren. Greift man ein indem man zb. die Zieltemperatur dynamisch manipuliert so braucht sie wieder eine ganze Weile bis sie wieder einen ihr genehmen Arbeitspunkt findet. Man muß dabei sehr aufpassen um alles zusammen nicht zu verschlimmern. Weil nebenbei muß man ja auch auf den COP achten damit der hoch bleibt.
Einfach nur zu sagen “mach mit xxxx Watt” ist nicht.
schöne grüße
Bernhard
Ich denke das geht mit keiner WP, kauf Dir besser einen Heizstab wie diesen hier.
Heizstab ist keine Option, da ist es günstiger den Strom zu verkaufen und mit Gas zu heizen. LG
Ich habe folgendes gefunden (KI) :
Nein, nicht im Sinne eines exakten Watt-Sollwerts (wie z. B. „Laufe durchgehend mit genau 1.800 Watt elektrischer Aufnahme“). Panasonic Aquarea Wärmepumpen arbeiten primär temperatur- und bedarfsgeführt – die elektrische Leistungsaufnahme ergibt sich dynamisch aus der erforderlichen Heizleistung und der aktuellen Arbeitszahl (COP).
Es gibt jedoch Möglichkeiten, die elektrische Leistung nach oben zu begrenzen oder stufenweise zu beeinflussen.
1. Prozentuale Leistungsbegrenzung (Demand Control)
Über die optionale Zusatzplatine (CZ-NS4P bzw. CZ-NS5P), ein analoges 0–10 V-Signal oder digitale Schnittstellen (z. B. Modbus oder HeishaMon) lässt sich eine Demand Control-Funktion nutzen:
  • Funktionsweise: Sie geben der Wärmepumpe einen Prozentwert der Maximalleistung vor (z. B. 50 % oder 70 %).
  • Keine Mindestleistung erzwingbar: Die Wärmepumpe lässt sich damit nach oben deckeln, aber nicht auf einen höheren Wert zwingen, wenn das Haus gerade keine Wärme benötigt.
  • Untergrenze beachten: Der Verdichter besitzt eine technische Mindestmodulationsgrenze (je nach Modell meist ca. 30–40 % der Maximalleistung). Wenn die Anforderung unter diese Grenze fällt, schaltet die Wärmepumpe ab oder läuft auf der Minimalstufe weiter – unabhängig vom Vorgabewert.
2. Steuerung über SG Ready (Smart Grid)
Für die Einbindung von Photovoltaikanlagen nutzen Panasonic-Wärmepumpen meist den SG Ready-Standard mit 4 Betriebszuständen:
  1. Sperrbetrieb (EVU-Sperre): Wärmepumpe wird blockiert.
  2. Normalbetrieb: Regelung nach eingestellter Heizkurve.
  3. Einschaltempfehlung (PV-Überschuss): Die Soll-Temperatur für Heizung/Warmwasser wird um einen eingestellten Wert erhöht (z. B. +3 °C), um gezielt mehr PV-Strom thermisch im Puffer/Estrich zu speichern.
  4. Harter Einschaltbefehl: Erfwingt das Aufheizen des Warmwassers/Puffers auf Maximaltemperatur.
Praktische Umsetzung bei PV-Überschuss
Möchten Sie die Wärmepumpe dynamisch an eine PV-Anlage anpassen, erfolgt dies in der Praxis nicht über eine elektrische Watt-Vorgabe, sondern über eine Kombination aus:
  1. Sollwertverschiebung: Anhebung der Vorlauf- oder Warmwassertemperatur bei PV-Überschuss.
  2. Demand Control: Deckelung der maximalen Leistungsaufnahme auf die aktuelle PV-Überschussleistung, damit kein teurer Netzstrom zugekauft wird.
Ist das nicht umsetzbar?
So stellt sich das die KI vor, die Wirklichkeit ist aber ein klein wenig anders.
Regeltechnisch bewegst du dich in einem sehr engen Fenster und hast ein relativ träges System. Es dauert teilw. mehrere Minuten bis sich die Maschien auf neu Sollwertvorgaben eingestellt hat, andererseist wenn du den erlaubten Arbeitsbereich (min. Kompressorfrequenz) verläßt mußt du erstmal aus der Hysterrese damit er wieder anläuft. Achtung auch auf Takten. So wie auch die jeweilgen Temperaturmessdaten eien gewisse Träghait haben.
Andererseits ändert sich der PV Überschuß aber oft sehr sprunghaft. Wolken / Wetter, Ein/Aus von Großverbrauchern.
d.h. du kommst sehr leicht in Situationen wo dein Regelsystem noch keinen Arbeitspunkt gefunden hat, sich die Einflußgröße aber schon wieder ändert.
Dazu mußt du beachten das du den COP permanennt hoch hältst. Nichts schlimmeres als wenn du mit niedrigem COP fährst (bei PV Überschuß währ es ja egal) aber inzwischen der Strom schon wieder vom Netz kommt weil jemand die Wama eingeschaltet hat oder grad eine Wolke durchzieht.
Wie gesagt, deine KI stellt sich das leicht vor, der Teufel steckt aber im Detail und vor allem im Systemverständnis wie alles zusammenwirkt.
Wir beschäftigen uns mit ein paar Freunden schon lange damit und sind regeltechnisch durchaus fit. Was wirklich optimales ist aber noch nicht rausgekommen.
Leichter wirds wenn du permanent viel Überschuß hast, aber wer hat da schon ? Weil dann wurde ja umgekehrt gedacht die PV falsch dimensioniert ..
gruß
bb
Echt? Das glaube ich kaum, wir bekommen noch 8Rp. pro Kw/h. Wiviel bekommst Du?
Wie gross ist dein Puffer, oder meinst du den WW Boiler? Puffer ist ja eh nicht effizient, wir haben nur einen kleinen 100l im Rücklauf verbaut. Am besten du Verkaufst den Strom, demfall.
Bei mir variabel zwischen 6-10ct. Gas kostet mich ca. 10ct/kWh, da kann ich jedoch genau nach Bedarf kontrollieren. Ist vermutlich ca. ein Nullsummenspiel, jedenfalls rentiert sich das sicher nicht großartig. Aber Danke für den Hinweis!
PS: Puffer mit 1000l (Solarthermie) und “eigentliche” Heizung habe ich schon. Die WP soll einen gewissen Grundlastbedarf abdecken. Ich Winter wird sie sicher nie aktiv.
Ich gebe dir in allen Punkten Recht, da ich auch “zufällig” von Regelungstechnik etwas Ahnung habe. Aber ich will gar nicht regeln, sondern nur ganz primitiv steuern. Mein Setting ist relativ kompliziert mit Solathermie, Puffer, Gasheizung, Klimaanlagen, Pool, PV, Batterie, 2 E-Autos und total unregelmäßigen Tages- und Wochenverbräuchen. Das zu automatisieren fange ich mir gar nicht an.
Aber ich habe im Frühjahr und Herbst doch relativ lange Zeiten mit PV-Überschuss und Heizbedarf. Meine Idee war nun, eine WP mit 6-8kW, die ich auch auf 40-50% runtermodulieren kann (elektrische Leistung begrenzen kann). Wenn das aber nicht möglich ist, dann kaufe ich mir eine 3-4kW WP und schalte diese einfach ein/aus, natürlich nicht getaktet usw.
Ich kann mit meinen derzeitigen Prognosen von PV und Verbrauch ziemlich genau voraussehen, ob ich über mehrere Stunden einen Überschuss von z.B. 1000W oder mehr habe.
Die einzige Frage die sich für mich stellt, kann ich bei einer Panasonic über HeishaMon die elektrische Leistung begrenzen (modulieren) oder nicht. Natürlich nicht im Minutentakt, sondern vielleicht im Viertelstundentakt oder sogar länger.
Ist mir auch klar, dass sich das wahrscheinlich nie rechnet, aber ein bisschen Umwelt und Autarkie kann auch nicht schaden.
Ja und Nein.
Du kannst Nicht sagen: " Nimm nur maximal xxxx Watt auf".
Du kannst aber wie schon oben geschrieben durch geschicktes anpassen der Solltemperatur und des QuiteMode sie dazu bringen selbst zu moduliern und damit die Stromaufnahme zu senken (ohne das du unmittelbar vorhersagen kannst welche Leistung sie wann aufnehmen wird) . Da hier mehrere Parameter zusammenspieln wird eine Art Regelkreis unumgänglich.
Ich habe hier ein 9kW Heisha (leider etwas überdimensioniert). Den genauen Wert hab ich jetzt nicht im Kopf, aber die kann nur um etwa 30-40% runtermodulieren. Um einen größeren Bereich zu haben überlege ich mir ernsthaft die wegzugeben und stattdessen zwei kleine 5KW Geräte hinzustellen. Da hätte ich dann schlagartig einen doppelt so großen Regelbereich.
Vorerst schaue ich aber mal wie sich die heuer im Sommer angeschafte Klimaanlage so beim Heizen schlägt. evtl. erübrigt sich damit das Problem.
Ansonsten habe ich ein ähnliches Setting wie du: Solarthermie, Ölkessel, Puffer, PV Insel, PV Netzgeführt, Klima, eine kochwütige Hausfrau, abwechselnd Homeoffice oder tageweise alle im Büro, Wettervorhersage unbrauchbar. Nur das e-Auto fehlt…
schöne Grüße
Bernhard
