ich bin Sascha und habe einen SHK-Betrieb in Nordhessen. Wir arbeiten viel mit Bosch-Wärmepumpen und installieren und optimieren sie regelmäßig bei unseren Kunden.
Worum geht’s?
Im Moment binden wir den Regler einer Bosch-Wärmepumpe über den BBQKees-Adapter (EMS-ESP) in Home Assistant ein. Wir wollen nicht nur Werte auslesen. Die wichtigen Einstellungen sollen sich direkt in HA ändern lassen, ohne jedes Mal auf die Weboberfläche des Adapters zu gehen.
Warum dieser Weg?
Die Bosch-App und den Fachhandwerkerbereich finden wir zur Steuerung der WP recht umständlich. Außerdem sehen wir im Fachhandwerkerbereich nicht alle Werte und können auch nicht alles einstellen. Deshalb gehen wir jetzt über einen eigenen EMS-Server mit HA und BBQKees-Adapter. So können wir auch §14a EnWG ohne großen Aufwand umsetzen und müssen nicht etliche zusätzliche Kabel legen.
Der größte Vorteil ist natürlich, dass alles lokal läuft – keine Cloud-Lösung.
Was soll alles rein?
Heizkurve und Vorlauftemperaturen
Betriebsarten (Heizen, Warmwasser, Sommer/Winter)
Warmwasser-Parameter
Zeitprogramme
Betriebsdaten und Energiemonitoring
Vollständige Einbindung des BBQKees-Adapters
Leistungsbegrenzung (Dimmung) der Wärmepumpe nach §14a
Vorgehen
Wir integrieren alles Schritt für Schritt: eine Funktion rein, in der Praxis testen, dann die nächste. Am Ende soll ein übersichtliches Dashboard stehen, über das sich die Anlage komplett bedienen und auswerten lässt.
Ein paar Bilder vom aktuellen Stand hänge ich an.
Fragen an euch
Hat jemand von euch schon eine Bosch-WP über EMS-ESP komplett in HA laufen?
Wie habt ihr die Einstellungen umgesetzt? Direkt über die EMS-ESP-Entitäten oder mit eigenen Helfern und Automationen?
Hat schon jemand die §14a-Dimmung über EMS-ESP bzw. HA gelöst?
Gibt es Parameter, bei denen ihr vorsichtig wart oder Probleme hattet?
Ich freue mich auf euren Austausch und halte euch hier im Thread über den Fortschritt auf dem Laufenden.
Seit Januar läuft die bei mir und der Netzbetreiber hat 8 Monate gebraucht, um den Gaszähler abzubauen. Jetzt habe ich den wegen §14a in Verzug gesetzt.
Für alle Parameter, die ich verändert habe gibt es ein input.number mit den ursprünglichen Daten:
Die einzige „Automation“ ist der Busbefehl vom Fronius Wechselrichter an den Eingang 4 der Wärmepumpe.
Ansonsten heizt die unter 15° gedämpfter Außentemperatur durch und Warmwasser ist auf „auto“, zwischen 13:00 - 15:00 Uhr (das habe ich allerdings in der BuderusApp einstellen müssen).
Ja, das sind die aktuellen Bilder direkt aus Home Assistant. Die Daten kommen über das EMS-ESP-Gateway rein, und das Dashboard habe ich mir selbst zusammengebaut. Damit man sieht, wie das live aussieht, habe ich ein kurzes Video gemacht:
Deine Live-Ansicht gefällt mir auch richtig gut, vor allem die Darstellung der Volumenströme und die Visualisierung von Speicher und Heizkreis. Die Seiten von Matthias Röckl schaue ich mir auf jeden Fall noch genauer an, da kann ich bestimmt noch die eine oder andere Idee übernehmen.
Deinen Beitrag von vor 9 Tagen hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen Da lese ich mich gleich mal ein. Die WW-Zirkulation per HA-Automation zu steuern, steht bei mir auch noch auf der Liste. Wonach steuerst du die bei dir: nach Zeit, nach Anwesenheit oder über einen Temperaturfühler am Rücklauf?
Hier ein Beispiel für die WWK Zirkulationssteuerung. Morgens und bei PV-Überschuss läuft die Zirkulation ständig, sieh geht auch an, wenn im Bad das Licht angeschaltet wird. Bei Abwesenheit wird sie ganz ausgestellt.
danke dir für die ausführliche Antwort und die Screenshots, das hilft mir sehr weiter!
Ein paar Fragen hätte ich noch:
Welches Gateway und welche EMS-ESP-Version nutzt du? Läuft die Anbindung über MQTT oder über die HA-Integration?
Hattest du Fälle, in denen Werte nach einem Neustart oder durch die App wieder überschrieben wurden?
Zu §14a: Das lösen wir bisher mit einer eigenen EMS-Plusbox. Darin steckt ein 4-fach-Schaltaktor, der das Steuersignal des Netzbetreibers an Home Assistant weitergibt. HA führt dann die passende Automation aus.
Wow, das ist mal ausführlich! Respekt, was du da alles gebaut hast. Die Statistik mit Starts und Verbrauch und dazu der Temperaturverlauf über 24 h, so sieht man auf einen Blick, wie die Wärmepumpe wirklich läuft.
Das Problem mit der 3.86 hatte ich auch, dass der „state“ der WP nicht mehr angezeigt wurde. Du musst aber nicht auf die 3.82 zurückgehen. Bei mir hat es gereicht, in den EMS-ESP-Einstellungen den TX-Modus von „Auto“ fest auf „EMS+“ umzustellen. Danach läuft auch die neue Version sauber und der Status wird wieder korrekt übertragen.
Vielleicht probierst du das mal aus, dann bleibst du bei den Updates auf dem aktuellen Stand.
Die Circpumpen-Steuerung läuft komplett über die Bosch WP CS6800i. Raum-Soll-Temp kommt über ein RC100 Raum-Thermostat, welches am EMS-Bus angeschlossen ist.
ich habe auf GitHub die erste Version meines EMS-ESP Managers für das BBQKees-Gateway hochgeladen. Wer eine Bosch- oder Buderus-Wärmepumpe mit EMS-ESP betreibt, kann ihn gern ausprobieren.
Bosch HMI 800 Panel in der Seitenleiste – Bedienung wie am Original-Display (Heizen, Warmwasser, Untermenüs, Servicemenü)
Schaltzeiten für Heizkreis 1 und Warmwasser direkt über den EMS-Bus lesen und schreiben – ohne Bosch-App und ohne Cloud
Energie-Monitoring mit Tageswerten und Arbeitszahl
Firmware-Updates des EMS-ESP direkt aus Home Assistant
Fertiges Dashboard „EMS-ESP“ mit Einstellungen, Messwerten, Zuordnung und Bus-Log
Kiosk-Modus für Wand-Tablets
Alles läuft lokal
Voraussetzungen: EMS-ESP ab Firmware 3.7.0, Werte per MQTT-Discovery in Home Assistant, Admin-Zugang zum EMS-ESP.
Installation: Über HACS als benutzerdefiniertes Repository (Typ „Integration“) oder manuell nach custom_components. Eine ausführliche Anleitung als PDF und Screenshots findet ihr im Repository.
Wichtiger Hinweis:
Das ist eine erste Testversion, die ich in meiner Freizeit entwickelt habe. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr und ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung. Über die Integration werden Einstellungen an der Wärmepumpe verändert. Ich übernehme keine Haftung für Schäden an Anlage, Gebäude oder Daten, für Fehlfunktionen oder Folgeschäden. Es ist kein offizielles Produkt von Bosch, Buderus oder dem EMS-ESP-Projekt. Bitte vorher ein Backup von Home Assistant machen.
Über Rückmeldungen, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge freue ich mich, gern hier im Thread oder als Issue auf GitHub. Bitte gebt dabei an, welche Wärmepumpe und welchen Regler ihr habt und welche EMS-ESP-Version läuft.
Hallo und danke fürs Testen und für die ausführliche Rückmeldung!
Kein Problem, dass du dich hier meldest. Das passt genauso gut.
Ich schaue mir das in Ruhe an. Im Moment gehe ich davon aus, dass es an der Spracheinstellung liegt. Dein EMS-ESP (BBQKees-Gateway) ist auf Englisch eingestellt. Dadurch bekommen die Sensoren in Home Assistant englische Namen und Entitäts-IDs. Meine Lösung erwartet aber die deutschen Bezeichnungen und findet die Entitäten deshalb nicht.
Bitte übersetze erst mal nichts von Hand. Ich prüfe, ob ich das sauber für beide Sprachen lösen kann, und melde mich dann hier wieder.
Damit ich das nachstellen kann, wäre ein Screenshot oder eine kurze Liste deiner EMS-ESP-Entitäten hilfreich. Die findest du in HA unter Einstellungen → Geräte & Dienste → MQTT → dein EMS-ESP-Gerät. Ein paar Beispiele reichen, z. B. Vorlauftemperatur, Außentemperatur und Warmwasser.
