Frage zu Energiedashboard, Autarkiegrad und Netzeinspeisung - reale Werte?
Ja, Neustart wurde gemacht.
Eintrag wie oben ist auch gemacht.
Ich habe jetzt spaßeshalber mal die customize.yaml gelöscht und neu gestartet.
Die Sensoren sind trotzdem da und werden auch angezeigt.
Aber halt ohne Maßeinheit.
Hier das Script für den Tasmota Leser:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,SML,1
1,77070100010800ff@1000,Total Verbrauch,kWh,Total_in,3
1,77070100020800ff@1000,Total Einspeisung,kWh,Total_out,3
1,=h==================
1,77070100100700ff@1,Actual load,W,Power_curr,0
1,=m 9+10+11 @1,Currents L1+L2+L3,A,Curr_summ,3
1,=m 12+13+14/#3 @1,Voltage L1+L2+L3/3,V,Volt_avg,3
1,77070100240700ff@1,Consumption P1,W,Power_p1,2
1,77070100380700ff@1,Consumption P2,W,Power_p2,2
1,770701004c0700ff@1,Consumption P3,W,Power_p3,2
1,=h   ----
1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Curr_p1,3
1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Curr_p2,3
1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Curr_p3,3
1,=h   ----
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,3
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,3
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,3
1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
;1,=h=======UNBEKANNT===========
;1,77070100000009FF@#,unbekannt1,,Power_Use_Sum,3
;1,77070100000000FF@#,unbekannt2,,Power_Use_Sum,3
;1,7707010060320101@#,unbekannt3,,Meter_id,0
;1,77010b0a01445a47@#,unbekannt4,,Meter_id,0
;1,77070100600100ff@#,unbekannt5,,Meter_id,0
1,=h
Und hier die Sensoren, die auch die korrekten Werte anzeigen - nur eben ohne Maßeinheit:
sensor_solo_ha
Ja das ist ja auch normal. Die customize.yaml ist ja dafür da das die Sensoren die passenden Maßeinheiten bekommen.
Edit: OK hast Du wohl gemacht dann kannst Du die folgende Frage vergessen. :laughing:
Was ist mit meiner zweiten Frage bzgl. der Einbindung der customize.yaml in die configuration.yaml?
Was das Tasmota Script betrifft: Wie Du bei der Sensoren-Auflistung und somit wohl auch im Tasmota WebGUI sehen kannst, gibt es da viele Sensoren die keine Werte liefern, vermutlich weil der Zähler selber diese per IR gar nicht liefert. D.h. aus dem Script könntest Du auch noch div. Einträge entfernen. Aber das ist jetzt erst einmal zweirangig. :slightly_smiling_face:
Edit: Dann habe ich leider auch keine Idee mehr. Im Normalfall sollte das jetzt funktionieren.
Ich habe jetzt die customize wieder reingenommen und die Namen der Sensoren noch mal geändert wie oben in der Entitäts ID angegeben.
Jetzt sind in der Sensoren Übersicht die Maßeinheiten da.
Aber NICHT, wenn man in die Eigenschaften direkt geht - kann also immer noch nicht einbinden.
ha_sensoren_einheiten
So langsam kann ich Dir nicht mehr folgen was Du jetzt wieder wie und wann gemacht hast und was jetzt wie und wo angezeigt wird. :rofl:
Was soll das heißen?
Falls Du damit den Screenshot meinst den Du hier gepostet hast, sprich den
Da gibt es auch keine Maßeinheiten.
Am besten Du schaust Dir das alles noch einmal in Ruhe an und dann wird das schon. :wink: Wie gesagt kann ich Dir hier nicht mehr folgenden bei den Änderungen die Du da jetzt dynamisch machst.
Edit: Zusätzlich kannst Du auch mal bei den Entwicklerwerkzeug Dir die Einträge dort für die Entitäten des Zählers anschauen, sprich ob dort bei den Attributen rechts alles korrekt (device_class_ unit_of_measurement) angezeigt wird.
Sorry wenn das jetzt etwas durcheinander geht.
Also bei einer Tasmota Dose an der das BK hängt habe ich durchaus Maßeinheiten.
ha_sensor_masseinheit
Ja weil diese Maßeinheit direkt von dem Gerät geliefert und nicht nachträglich per customize.yaml hinzugefügt wird. :wink:
Edit: Ich muss jetzt aber auch erst einmal weg und bin somit offline. :slightly_smiling_face: Wie gesagt: Das wird schon. :wink:
Erstmal vielen Dank an Jim.
Tolle Hilfe.
Wahrscheinlich habe ich jetzt die Lösung gefunden.
Für alle, die hier mitlesen aber gerne hier meine Vorgehensweise:
Scheinbar war ja alles richtig konfiguriert.
Ich bin dann noch mal in “Entwicklerwerkzeuge” → “Statistik”
Dort standen die Sensoren mit einem “Problem”:
Wenn man dann auf “beheben” geht, dann ist der Sensor in der Energiekonfig .auch zu sehen und man kann ihn einbinden.
Jetzt warte ich noch auf meinen PIN für den Stromzähler, damit ich den aktuellen Verbrauch erfassen kann, denn so passt das ja noch nicht im Energiedashboard.
edit:
PIN habe ich bekommen für den Stromzähler - habe alles freigeschaltet.
Tasmota Stromlesegerät zeigt auch alles wie gewünscht an:
ha_tasmota_aktuelle_werte
Allerdings werden diese Werte sehr verzögert an HA weitergegeben.
Im Dashboard habe ich ein Badge für den aktuellen Verbrauch:
ha_badge
Das wird aber nur alle paar Minuten aktualisiert in HA.Sieht so aus als wären es alle 5min.
Der Zähler gibt das ja in Echtzeit weiter - sieht man ja im Tasmota Menü.
Kann ich das irgendwo ändern?
Und die Werte für Strombezug und Einspeisung im Energiedachboard werden ja auch nur stündlich aktualisiert.
2 Mögliche Lösungen:
  1. setze mal die update frequency hoch, du bist scheinbar bei 300 sek ( default ).
    Update Interval~
To change the update interval (TelePeriod) of MQTT messages change the TelePeriod. Default interval is 300 seconds but can be set between 10 and 3600 seconds.
TelePeriod 10 will set the update interval to 10 seconds, so the sensor will update 6 times a minute.
  1. setzte im script mal die 16 hinter dem actual load, das sendet jegliche Änderung umgehend.
1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,16
Ja, das Energy Dashboard updated “nur” jede Stunde, ist ein feature, kein Bug.
Das hat geklappt - danke!
edit:
Eine Info wollte ich noch weitergeben für alle, die einen ZPA GH302 Zähler haben bzw. einrichten wollen für HA.
Das war nämlich auch etwas tückisch, bis es lief.
Nach der PIN Eingabe sah man den Momentanverbrauch, der aber wieder nach kurzer Zeit verschwand.
Lösung: Man muss am Ende des Menüs PIN auf “OFF” stellen.
Auch das übermittelte noch nicht alle Werte.
Im Menü muss man bei “INF” auf “ON” stellen.
Dann geht es.
Falles jemand auch solche Probleme hat.
