Wenn Du bei Tasmota ein anderes Script für den jetzt anderen Stromzähler benutzt - was Du ja auch musst - Bsp.:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,SML
1,77070100010800ff@1000,Total Verbrauch,kWh,Total_in,3
1,77070100020800ff@1000,Total Einspeisung,kWh,Total_out,3
1,=h==================
1,77070100100700ff@1,Actual load,W,Power_curr,0
1,=m 9+10+11 @1,Currents L1+L2+L3,A,Curr_summ,3
1,=m 12+13+14/#3 @1,Voltage L1+L2+L3/3,V,Volt_avg,3
1,77070100240700ff@1,Consumption P1,W,Power_p1,2
1,77070100380700ff@1,Consumption P2,W,Power_p2,2
1,770701004c0700ff@1,Consumption P3,W,Power_p3,2
1,=h ----
1,770701001f0700ff@1,Current L1,A,Curr_p1,3
1,77070100330700ff@1,Current L2,A,Curr_p2,3
1,77070100470700ff@1,Current L3,A,Curr_p3,3
1,=h ----
1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_p1,3
1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_p2,3
1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_p3,3
1,77070100510701ff@1,Phaseangle L2-L1,deg,phase_angle_L2_L1,0
1,77070100510702ff@1,Phaseangle L3-L1,deg,phase_angle_L3_L1,0
1,77070100510704ff@1,Phaseangle I/U L1,deg,phase_angle_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phaseangle I/U L2,deg,phase_angle_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phaseangle I/U L3,deg,phase_angle_L3,1
1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,Freq,1
;1,=h=======UNBEKANNT===========
;1,77070100000009FF@#,unbekannt1,,Power_Use_Sum,3
;1,77070100000000FF@#,unbekannt2,,Power_Use_Sum,3
;1,7707010060320101@#,unbekannt3,,Meter_id,0
;1,77010b0a01445a47@#,unbekannt4,,Meter_id,0
;1,77070100600100ff@#,unbekannt5,,Meter_id,0
1,=h
ändern sich ja auch die Bezeichnungen, sodass ein Sensor per MQTT unter HA dann z.B. nicht mehr sensor.tasmota_mt176_e_in sondern vielleicht sensor.total_in heißt. Ergo musst Du überall, wo bisher die alten Sensoren/Entitäten mit den alten Bezeichnungen unter HA zum Einsatz kamen, dann die neuen Sensoren/Entitäten benutzen. Wo das bei Dir überall der Fall ist wirst Du dann schon sehen wenn dort die Sensoren/Entitäten plötzlich fehlen und nichts mehr angezeigt wird.
Ich kann Dir nicht sagen wo Du die Sensoren/Entitäten bisher überall so nutzt,
aber ja vermutlich auch z.B. per customize.yaml wie in der Art:
sensor.tasmota_mt176_p:
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
sensor.tasmota_mt176_e_in:
device_class: energy
unit_of_measurement: "kWh"
state_class: total_increasing
last_reset: 1970-01-01T00:00:00+00:00
sensor.tasmota_mt176_e_out:
