Fernzugriff über Cloudflare nicht möglich (FATAL: Cannot run without tunnel_token, external_hostname, additional_hosts...)
Guten Abend,
jetzt habe ich nächstes Problem.
Ich möchte mein HA auch vom Unterwegs steuern, also habe ich mich für Cloudflare Lösung entschieden.
Da Freenom nicht funktioniert, habe ich mir bei United Domains eine Domain geben lassen.
Die auch bei Cloudflare angemeldet, dann bei DU die zwei Nameserver eingetragen. OK von DU und Cloudflare bekommen. Die neue Domain und Nameserver bei nast.denic.de gecheckt – alles grün die Nameserver sind da.
Dann bei HA in add-ons Cloudflare installiert, gestartet. Bis jetzt alles OK.
Jetzt gehe ich im nächsten schritt zu Configuration und möchte ich die Add Hosts eintragen, gebe ich meine Domain, gehe auf SAVE und bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Failed to save add-on configuration, Invalid list for option ‘additional_hosts’ in Cloudflared (9074a9fa_cloudflared). Got {‘external_hostname’: ‘’, ‘additional_hosts’: ‘mydomain.de’}
Log-Datei sagt was verdächtiges:
[19:12:50] INFO: Checking add-on config…
[19:12:51] FATAL: Cannot run without tunnel_token, external_hostname, additional_hosts, catch_all_service or nginx_proxy_manager. Please set at least one of these add-on options.
s6-rc: warning: unable to start service init-cloudflared-config: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
Fast den ganzen Tag bin ich damit beschäftigt, auf den Foren ist nicht zum diesen Thema zu finden, was ich auch verstehen kann
Stehe auf dem Schlauch. Bitte um Hilfe.
Grüsse
Kann es sein, dass die hier angemeckerten Optionen fehlen? Config des Add-on vieleicht mal als YAML angeschaut?
Hallo Simon,
danke für Deine Hilfe. Aber ich galube das liegt über mein Nuiveau, sich das Zeug im YAML zu konfigurieren. Wenn ich aif YAML gehe, dann sehe ich nur die zwei Zeile
external_hostname: “”
additional_hosts: tadkis5391.de
und das ises. :smiley:
Keine Ahnung. Kannst Du mir hier helfen?
Hallo tadkis,
du musst deine domain bei “external Home Assistant hostname” eintragen, nicht bei additional hosts.
Dann sollte es klappen.
Lg Rouven
Hallo Rouven, ja, ja jetzt hat’s geklappt. Danke! :heart_eyes:
Hallo allerseits,
im Video wird es eindeutig anders gesagt und gezeigt. Also eintragen bei: zusätzliche Hosts" Ich bekomme dann auch eine Fehlermeldung, wenn ich das mache. Vielleicht ist die “Video-Geschwindigkeit” doch zu hoch.
War für mich 1 Tag Fehlersuche.
Du kannst diese auch im Player entsprechend herunter stellen. :wink:
Ja, weiß ich. Ich meinte die Geschwindigkeit des Vortragens und Anklickens. Je schneller man arbeitet, desto mehr Fehler können sich einschleichen. Ist jedenfalls bei mir so. Simon ist anscheinend ein Schnell-Denker und Schnell-Sprecher.
Lösch mal Deine URL aus dem Beitrag und aktivier mindestens mal IP Ban, 2FA, und vielleicht noch Geoblocking.
Das Du davon noch nichts gemacht hast kann man sehr schnell feststellen :wink:
Mir war das zu unsicher.
Wenn Du doch eh schon eine Domain hast dann mach das doch über VPN und nicht über Cloudflare…
B.
Das Video ist richtig!
Nur ist in der deutschen Version von Home-Assistant die Reihenfolge der Server in der Maske vertauscht gegenüber der englischen Version.
Böse Falle, wenn man nicht liest.
und erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön für deine Arbeit im Homeassistant Umfeld. Ohne dich wäre ich in Punkto HA sicherlich nicht da wo ich jetzt bin.
Ich konnte bis vor kurzem problemlos über meine Homepage auf HA zugreifen aber seit heute fkt es nicht mehr mit der gleichen Begründung wie oben dabei ist bei mir die Homepage korrekterweise beim externen Hostnamen eingetragen. Ne Idee was es sonst noch sein kann?
Er zeigt auf meiner Seite nur “unable to connect to HA” an.
Sprich eigentlich wird er doch offensichtlich an HA weitergeleitet bekommt aber den Login nicht hin.
Ein Neustart bringt auch nichts.
P.s. Cloudflare startet jetzt auch nicht mehr nach einem Neustart obgleich der Toggle das eigentlich bewirken sollte.
