Ich habe ein Problem bei der Einrichtung von Cloudflared
und zwar habe ich mir auf IONOS eine Domain geholt.
Diese wie im video eingerichtet. Allerdings bekomme ich im Fenster Protokoll diesen Fehlercode:
Failed to create tunnel.
“Please check the Cloudflare Zero Trust Dashboard for an existing tunnel with the name homeassistant and delete it:
Visit https://one.dash.cloudflare.com, then click on Access / Tunnels”
Kann mir da jemand helfen. Verstehe nicht was ich nun machen soll.
@finn : Wie bereits Osorkon gefragt hat: Bitte mal noch mitteilen, was auf DEINER Seite “steht”? Wenn du den Tunnel bei Cloudflare erstellst, wird ein Token erstellt. Den brauchst du dann im Addon oder Docker Container oder eben auf der Connector Seite bei dir zu Hause.
Guten Tag,
danke für die rückmeldung ich arbeite mit dem Cloudflared addon.
bin bis zu dem schritt gekommen das ich den link kopieren muss um
denn zugriff zu bestätigen.
sobald ich das getan habe taucht der oben genannte fehlercode auf.
Das ist das was ich als Fehlermeldung bekomme.
Bin mir nicht sicher aber ist der Token meine Domain die ich mir dafür kaufen musste.
Als Konfiguration habe ich nämlich nur die Domain angegeben mehr nicht.
Also, wenn ich das richtig lese, existiert schon ein Tunnel. Gehe mal zu Cloudflare und lösche den Tunnel, der dort schon angelegt ist und beginne von vorn, oder nutze einen anderen Tunnelnamen.
Bei CloudflareD ist eigentlich nach dem langwierigen Propagieren der Cloudflare-DNS-Server für die eigene Domain das Schlimmste überstanden. Zumindest hat sich das bei mir so angefühlt.
Wenn dann die Fehlermeldung wegen des schon vorhandenen Tunnels “homeassistant” kommt und dazu der Hinweis, zu Zero Trust - (Access=alt) Networks (neu) - Tunnels zu gehen, sollte man das tun. Da mehr als ein Tunnel mit demselben Namen pro User nicht funktioniert, musst er dort gelöschst werden.
CloudflareD geht immer vom Anfangszustand aus und erstellt den Tunnel homeassistant. Wenn man das Löschen per Cloudflare-Dashboard überspringen will, kann man auch gleich die Option “Cloudflare Tunnel Name” nutzen und später aufräumen.
Die Einrückungen sind aber NICHT GLEICH!!! Bei @FlyingToaster sieht das besser aus. Bitte noch einmal kontrollieren. Ich bin kein Freund vom Addon von HA bzw. dem automatisierten Einrichtung in Cloudflare. Ich richte mir das lieber selbst ein und setze dann den Token aus Cloudflare selbst in die entsprechende App → bei mir LXC Container auf Proxmox.
Wenn man so mitbekommt, wieviele Fehler selbst bei yaml und Kopieren&Einfügen auftreten können, bin ich über jeden Automatismus eines Plugins extrem froh. Und wenn wir mal ehrlich sind, wozu sind den Computer da, wenn ich heute noch Lochkarten stanzen soll?
