Fehler bei Installation HACS
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe SSH mit Putty geschafft.
Leider bekokmme ich HACS nicht am laufen.
HACS ist auch nicht bei Einstellungen in der Integration zu finden?
Bitte um Hilfe Danke
Deine Home Assistant Version scheint zu neu. Warte 1-2 Tage, dann sollte es gehen.
Danke für die Info. :grinning:Habe den cach gelehrt, dachte da sollte es gehen?
Warum zu neu?
Lies dir mal den Satz in rot durch.
wie kann ich das Problem lösen. sorry bin neu hier.
Ich vermute mal, das wird zügig angepasst. 2023.12 ist ja erst seit Mittwoch raus.
ok verstehe.
das heißt wenn ich dann in 2 Tagen hier rein schaue ist Hacs verfügbar, oder muss ich noch was machen?
Wird hacs Dir denn schon angezeigt, wenn Du es als Gerät hinzufügen willst?
Hast du es denn heute noch mal versucht?
Ich hab die Meldung noch nie gesehen, von daher denke ich, dass es immer schnell angepasst wird.
Also funktionieren sollte das. Bin heute auf 2023.12 gegangen. Hatte HACS aber schon vorher drauf und es funktioniert immer noch.
Ja, bei mir geht es auch noch.
dann muss es ein anderes Problem sein :cry: geht noch nicht
Habt ihr eine Idee?
Das Problem scheint bekannt zu sein
https://github.com/hacs/integration/issues/3384
selber Fehler hier bei mir (bin heute erst gestartet mit meinem HA)
na warten wir mal ab
schönen Abend euch. :v:
Es gibt einen fix, der noch nicht als neue Version veröffentlicht ist. Dürfte dann aber schnell gehen.
Heute kam das update schon Super
Jetzt kommte ich es installieren.
Leider noch eine andere Nachricht
was kann ich hier machen?
Hacs schaut auch anders aus als sonst?
noch was, habe ewas von Repositorie gelesen. wo muss ich die ein stellen? Oder ist das automatisch.
Nichts. Ein Repository wurde gelöscht.
Bei mir sieht HACS immer so aus.
  1. Es scheint das Repository in Hacs nicht mehr zu geben, kannst du nix machen.
  2. Schau mal hier:
    Ansicht von HACS
