Da dies mein erster Betrag ist, hoffe ich das ich das in der richtigen Kategorie schreibe.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich HACS aufrufe fehlt bei mir die Übersicht mit der entsprechenden Auswahl. Es wird direkt die Suchfunktion nach Integrationen geöffnet. Die Integration von vom Boschkontroller hat auch einwandfrei funktioniert. Es scheint alles soweit in Ordnung zu sein.
Auf der rechten Seite kann ich auch anwählen: Template,Thema,Integration und Lovelace
Ist das eine Einstellung?
Komme nicht weiter.
Hast Du evtl. “Enable experimental features” aktiviert:
zu finden unter der HACS-Integration/Konfigurieren
Du musst einfach oben den Haken bei “Heruntergeladen” weg machen ![]()
@harryp
Schönen Dank für die schnelle Rückmeldung
Enable war automatisch mit der Einrichtung auf on geschaltet.
Haben den Hacken weggenommen abgesendet und neu gestartet.
Keine Änderung
Nachtrag:
@maxe
Den Hacken fürs Herunterladen weggenommen
Keine Änderung
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost
Steht denn oben rechts noch Filtern nach …? Sonst Lösch mal den Filter.
Das sieht aber doch normal aus.
Hast du Experimental Features noch aktiv (siehe Post von @harryp)? Deaktiviere die mal, lösche deinen Browser-Cache und starte Home Assistant neu. Löst das dein Problem?
Oder teste es nach dem kompletten Neustart mal in einem Inkognito-Tab.
Alles ausgeführt…
Problem ist immer noch da.
Nimm mal einen anderen Browser. Ansonsten habe ich keine Idee mehr
Super…. Problem gelöst.
Deine Anleitung hat es gebracht. Danke
Fehler lag eindeutig bei mir. Beim löschen des Browser-Cache habe ich übersehen das die Einstellung automatisch auf einer Stunde steht. Nachdem ich auf den gesamten Verlauf gestellt habe, funktionierte HACS wie es sollte.
Nochmals vielen Dank
Hallo, nachdem ich alle Häkchen herausgenommen, den Filter gelöscht , den Cash gelöscht und neu gestartet bin und 1x im Inkognitomodus den Homeassistant geöffnet habe, wurde nach dem erneuten öffnen im Browser das gewünschte Bild angezeigt. Danke für die Tips.
