Erstinstallation Proxmox und HA OS
Wenn Du hauptsächlich Home Assistant nutzen willst, ist Proxmox davor absolut unnötiger Ballast und verschwendete Resource - insbesondere eine zusätzliche Wartungs/Admin- und Fehlerquelle!
Das fängt schon damit an, wenn Du z.B. einen Zigbee USB Stick in HA nutzen willst - Musst Du diesen erstmal in Proxmox an HA durchreichen, etc., etc. HA-Bare-Metal: USB-Stick anstecken und fertig - einmal neu booten. Proxmox falsch konfiguriert oder bedient, haut Dir ggf. auch Datenbankfehler in Deine HA-Datenbank rein - da Du offensichtlich Deine PV integrieren willst, dann mit einem rückblickenden Statistik-Energie-Dashboard, willst Du solche Fehler nicht kreieren - z.B. durch einen unbeabsichtigten Proxmox Snapshot während einer HA-Datenbank-Schreib-/Leseaktion.
Home Assistant Bare Metal Installation kannst Du selber googeln - ich meine Simon hatte auch was dazu gebracht. Viel Erfolg, VG
P.S. Hier nur mal ein Beitrag der die Umstände erklärt:
