Die interessanten leider alle in der Bezahlversion oder welche hast du nun mehr?
Pollen sind zu wenig da habe ich alle von DWD. PM habe ich leider auch noch einen weiteren Service
Nu das ist ein ziemlich leidliches Problem. Viele nutzen halt einfach mehrere Keys und die Zahl fiktiver Personen ist unbegrenzt, die Zahl der Kreditkarten aber nicht.
Kreditkartendaten prüfen bleibt leider einer der wenigen international möglichen Kontrollen, dass es sich um echte Personen handelt.
Ich habe jetzt mal AccuWeather integriert.
Heute morgen habe ich dann gesehen, dass unter Vorhersage noch Donnerstag 06.06. drin stand. Somit habe ich natürlich für die Wettervorhersagen Heute und Morgen ein Problem.
Letzte Aktualisierung war aber schon von heute.
Ich habe dann die Integration mal neu geladen, dass war unter Vorhersage der heutige Tag korrekt drin.
Ich habe die Integration von Tomorrow.io jetzt auch mal. Scheint eine gute Alternative zu sein. Mal sehen ob ich meine Automationen die auf Wetterdaten zurück greifen auch so einfach migrieren kann.
Danke für eure Hinweise
Hier ist auch noch eine Diskussion über eine Alternative:
Die eine Frage ist natürlich, was wird an Daten bereitgestellt.
Die (vielleicht wichtigere) Frage, wie gut sind die Vorhersagen, die daraus erstellt werden?
In einem anderen Beitrag ist da ja ähnlich thematisiert.
Ich habe parallel zu OWM noch Met.no installiert.
Ich werde mal noch DWD und Tomorrow.io installieren.
Zum qualitativ testen, werde ich da aber viel zu unregelmäßig reinschauen, denke ich.
Edit: @harryp war schneller
P.s. Da das Thema KK denke ich, aus unterschiedlichen Gründen wichtig ist, habe ich daszu mal ein Thread eröffnet.
Du kannst in den Einstellungen zu deinem API das Limit auf 1000 setzen. Ist auf 2000 voreingestellt.
Ich habe mit anderen Wetterdienste gestartet, aber nach einer Weile ändert sich das eben welche die besseren Ergebnisse liefert. Ein Grund warum ich zum Beispiel auch schon beim dritten Solar Forecast Dienst gelandet bin.
ich bin dann jetzt endgültig auf Accu Weather umgestiegen!
Für mich alles dabei was ich brauche und mit 129(!) Entitäten mehr als genug Infos.
In meinen Automatisierungen die ich mit OWM angelegt hatte brauchte ich lediglich die Entitäten anpasssen auf AccuWeather.
Zustände sind für die Sachen die ich brauche identisch. Prima!
Danke für eure Tips und Anregungen!
Grüße und schönes Wochenende
Peregrint
Top, auch ich bedanke mich für den genialen Tipp.
Ich bin eben auf tomorrow.io
Umgestiegen.
Dankeschön trotzdem!
Hallo und danke für die Vorschläge.
Aber ich stehe mit tomorrow.io und Accu Weather auf Kriegsfuß.
Kann man bei tomorrow von Fahrenheit auf Celsius umstellen (wo?)?
Bei Accu Wether habe ich mich angemeldet habe aber keinen API erhalten?
Welches Programm habt ihr bei Accu genommen?
Danke Helmut
War bei mir gar nicht nötig, ist alles in °C:
In der Konfiguration habe ich nichts gefunden.
Aber probier es mal direkt bei den Temperatur-Entitäten:
@harryp
Danke und wie lange dauert es bis ich einen API Key erhalte?
Oder wo finde ich diesen?
Danke
Helmut
@harryp
Danke den habe ich gefunden. Mal schauen was das alles kann.
Und bei Accu Weather - wie siehts da bitte mit dem Key aus?
Danke
Helmut
Keine Ahnung, benutze ich (noch) nicht.
BTW:
In den User-Settings kann man auch von °F auf °C umstellen:
Anschließend musst Du die Integration evtl. neu laden.
@harryp
Danke nach einem Neustart war alles wieder gut (ist anscheinend wie bei Windoof
habe zum Glück schon seit 20 Jahren einen Apfel ![]()
Ml schauen was die anderen User zu Accu berichten können
Schönes Wochenende
Helmut
danke für den Tipp, habe auch auf Tomorrow.io umgestellt und OpenWeatherMap deinstalliert
trotz Deinstallation will das System da ein update/Reparatur machen???
bekommt man diese nun obsolte Meldung noch weg?
