Hallo. Ich habe ein weiteres Problem.die Geräte funktionieren mit Z2M aber ich finde diese Geräte nicht in Home Assistant.
In den Einstellungen und im yaml ist:
homeassistant: true
Ich habe es versucht zu testen:
Ich habe es selbst hin bekommen, indem ich die Integration gelöscht habe und neu hinzugefügt.
ich bin vom Conbee 2 auf den Skyconnect via ZHA umgezogen und wollte jetzt Z2M über den “frei gewordenen” Conbee 2 testen. Ich glaube ich habe das von dir angesprochene Problem dass ZHA vom Conbee “weg muss”. Jedenfalls finde ich der ZHA Diagnoseinformation noch Einträge zum Conbee. Kannst du mir sagen wie ich das hin kriege? Danke vorab
Sorry, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Besteht Dein Problem noch und wenn ja, was ist es genau? Wenn Du innerhalb von ZHA den Stick auf den Skyconnect gewechselt hast, müsstest Du den Conbee eigentlich in Z2M neu konfigurieren können.
habs erstmal zurück gestellt. Danke trotzdem für deine Mühe
Habe neu angefangen mit Home Assistant Green.
Bin stehen geblieben bei Z2M. Hier das Protokoll, und weiss nicht mehr weiter.
Kann mir jemand helfen ?
[17:15:42] INFO: Preparing to start...
[17:15:43] INFO: Socat not enabled
[17:15:43] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[17:15:43] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-12 17:15:53] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-12 17:15:53] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-12 17:15:53] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-12 17:15:55] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-12-12 17:15:55] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-12-12 17:15:55] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-12-12 17:15:57] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-12-12 17:16:15] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-12 17:16:15] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-12 17:16:15] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-12 17:16:15] error: z2m: Exiting...
[2024-12-12 17:16:15] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:113:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27)
at start (/app/index.js:154:5)
Den Port hast du richtig angegeben?
Habe schon verschiedene Ports versucht, leider ohne Erfolg.
A)
port: /dev/ttyUSB0
B)
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ember
C)
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ezsp
D)
port:
/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_1cb984768d38ef1191e73a7af3d9b1e5-if00-port0
adapter: ember
E)
port: /dev/ttyACM0
usw.
also immer wieder Error Failed to connect to the adapter …
hast Du eine aktuelle Firmware drauf? EZSP kannst Du vergessen, da geht es nicht mehr weiter. Nimm auf jeden Fall Ember, weil es der V2-Stick ist. Dafür darf die Firmware aber nicht allzu alt sein.
Und die tty-Angabe brauchst Du nicht extra probieren. Wenn es mit der ID nicht klappt dann damit auch nicht. ID ist aber robust gegenüber Änderungen des USB-Ports.
Das ist die ID. Nimm mal hier den Firmware Flasher und aktualisiere den Stick. Als Adapter Trägst Du dann ember ein.
Firmware habe runtergeladen, aber der Sonoff Stick wird an meinem
PC erkannt mit dem Klang “ding-dong”.
Bei Website “Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter!” auf den
Button klicken kommt Fehlermeldung.
“darkxst.github.io möchte eine Verbindung mit einem seriellen Port
herstellen”. Ich brauche aber USB.
Was muss ich noch machen ?
Das passt, einfach den Vorschlag auswählen und auf “Verbinden” klicken.
Das was blau markiert ist, erscheint bei mir eben nicht.
“SONOFF …gekoppelt”
Dann probier mal andere Anschlüsse aus.
ich habe bisher, ohne Probleme, einen Sonoff Dongle-P benutzt.
Seit gestern habe ich den POE Lan Koordinator von Code.m
Im Z2M Addon habe ich den Port und die Baudrate hinterlegt, die vorhandenen Geräte wurden alle übernommen, erkannt und funktionieren auch, wenn es nicht immer abstürzen würde.
Ich habe das Addon neu installiert und auch MQTT neu gestartet, es hilf t nichts.
Angeschlossen ist der Koordinator per POE.
Error: write after end
at writeAfterEnd (/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
at DerivedLogger.Writable.write (/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
at DerivedLogger.log (/app/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:231:12)
at Logger.log (/app/lib/util/logger.ts:198:25)
at Logger.info (/app/lib/util/logger.ts:211:14)
at Znp.onPortClose (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:96:16)
at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
at Socket.emit (node:events:519:28)
at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
[12:14:34] INFO: Preparing to start...
[12:14:34] INFO: Socat not enabled
[12:14:34] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-17 12:14:36] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-12-17 12:14:36] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2024-12-17 12:14:36] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2024-12-17 12:14:36] info: zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.178.158:6638
[2024-12-17 12:14:36] error: zh:zstack:znp: Socket error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.158:6638
[2024-12-17 12:14:36] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-17 12:14:36] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-17 12:14:36] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-17 12:14:36] error: z2m: Exiting...
[2024-12-17 12:14:36] error: z2m: Error: Error while opening socket
at Socket.<anonymous> (/app/node_modules
at Socket.emit (node:events:531:35)
at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)
at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
var er = new ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END();
Habe es jetzt auch mal Strom angeschlossen, bringt aber auch nichts.
Stürzt trotzdem ab.
Auf PC hat der Treiber gefehlt.
Habe inzwischen den Sonoff Dongle E auf Version 7.5. geflasht.
Habe zum 2. mal HA total reset gemacht und mosquitto und Zigbee2mqtt neu installiert, und immer noch viele Fehlermeldungen.
zB:
Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator
New connection from ::1:36888 on port 1883
Client <unknown> disconnected due to protocol error
Client <unknown> closed its connection
time="2024-12-18T16:05:35+01:00" level=error msg="POST error: Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": EOF"
usw. … bei z2m genau das geliche
dabei habe ich dieses Video kontaktiert:
und
Simon42
Ich weiss nicht mehr weiter
Berichte doch mal genau, wie Du es gemacht hast und was Du wo eingetragen hast.
