Error while starting zigbee-herdsman
Hallo, ich habe einen Raspi4 mit der aktuellen HA-Software, dazu einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Verwendet hatte ich ZHA.
Nach Simons neuem Video und seiner Empfehlung für Zigbee2MQTT wollte ich ZHA aufgeben und auf Zigbee2MQTT umsteigen. Ich bin seinem Video " Mit Home Assistant ZigBee Geräte steuern über Zigbee2MQTT" gefolgt und habe alles entsprechend installiert und konfiguriert, bekomme aber beim Start von Zigbee2MQTT immer diese Fehler:
[19:13:16] INFO: Preparing to start...
[19:13:16] INFO: Socat not enabled
[19:13:18] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2023-12-27 19:13:24: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-12-27.19-13-24' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-12-27 19:13:24: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2023-12-27 19:13:24: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-12-27 19:13:44: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-12-27 19:13:44: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-12-27 19:13:44: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-12-27 19:13:44: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-12-27 19:13:45: Error: Connection not initialized
    at Ezsp.execCommand (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:551:19)
    at Ezsp.version (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:349:35)
    at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:140:25)
    at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:172:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:60:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
    at start (/app/index.js:107:5)
Kann jemand anhand der Meldungen erkennen, wo bei mir der Fehler liegt?
Danke …
Hast Du ZHA deaktiviert? Sonst klappt es wohl nicht.
Welchen Dongle-P oder Dongle-E?
Die Basieren auf unterschiedlichen Chips und werden dementsprechend unterschiedlich Konfiguriert.
Wie sieht deine Config aus.
Du hast, wie es aussieht, den Dongle-E. Den ezsp-Eintrag in der configuration.yaml von Z2M hast Du drin?
Genau das war bei mir auch der Fehler. Eintrag hat gefehlt, Dank Simon42 gefunden :+1:
4 „Gefällt mir“
Danke für eure Antworten.
Es ist der E-Dongle und ja, Port und Adapter habe ich genauso drin, wie von florian_9.9 gezeigt.
Und ja, die ZHA-Integration habe ich gelöscht.
Ich hatte auch schon Matter/Thread unter ZHA aktiviert. Kann es sein, dass da noch was übrig ist und stört?
Die Config sieht so aus:
Bei MQQT muss man wohl nichts eintragen, wenn Du den MOSQUITO in HA installiert hast… Habe es gestern so installiert. Und dann gleich wieder gelöscht, weil Z2M mit meinen Steckern nicht klar kommt. ZHA hat damit kein Problem.
@ RobertoCravallo Ich bin da der Empfehlung von Udo (smart-live.net) gefolgt und habe einen speziellen User für den Mosquitto broker angelegt.
Hast du den noch eine multiprotocol Firmware instaliiert oder die normale Zigbee Frimware?
Ja, ich hatte Multi-PAN (RCP) V 7.3.1.0 auf den E-Dongle geflasht. :neutral_face:
Läuft da nun der Herdsman ins Leere?
Das steht beim Skyconnect (Selber Chip):
This dongle/stick ships with standard Silicon Labs EmberZNet Zigbee NCP (Network Co-Processor, Zigbee only) firmware as opposed to the RCP (Radio Co-Processor, multi-protocol) firmware. It is recommended you remain on an NCP firmware which will allow it to work out-of-the-box like any other EZSP adapter.
While the RCP firmware allows you to utilize the adapter with other protocols such as Thread, it requires offloading large parts of the application onto the host computer using an additional service, Zigbeed (Zigbee daemon) instead. This service is not currently included with Zigbee2MQTT/zigbee-herdsman and you will be required to install and maintain the dependency yourself. More discussion can be found here.
Wenn du Multiprotokoll nicht nutzt würde ich empfehlen die Zigbee Firmware zu installieren.
@totow Danke, guter Hinweis. Ich werde mal auf ZigBee zurückflashen.
Langfristig würde ich die Kiste aber schon gerne Thread-fähig machen…
Ich werde dafür 2 Sticks verwenden.
Ein Grund die Signale sind schwächer:
Zigbee2MQTT:info 2023-12-27 22:55:33: Zigbee2MQTT started!
YES! Das war’s. Danke totow!
Nicht vergessen die Lösung zu Markieren damit andere Leute die auch finden können.
Ok, danke.
Gem. diesem Video von Udo hätte ich wohl als port folgendes angeben müssen: tcp://core-silabs-multiprotocol:9999 … in Verbindung mit dem Add-On Silicon Labs Multiprotocol.
Habe hier ein ähnliches Problem mit dem SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2 (E-Version) out of the Box und so wie im Video eingerichtet, nur scheitert es schon daran das dieser Fehler “Error while starting zigbee-herdsman” ausgegeben wird und somit ein weiter Start verhindert wird.
Habs mit dev/tty* als auch mit der dev/serial/by-id/* probiert keines funktionert.
Unter ZHA funktionerts mit diesem Stick, und ja, ich habe ZHA deinstalliert und Z2M installiert, der Moskito Broker funktionert auch mit Tasmota Geräten.
Auch mit mit dem Adapter: ezsp klappt es nicht (gleiche Fehlermeldung)
Log:
[16:56:45] INFO: Preparing to start...
[16:56:46] INFO: Socat not enabled
[16:56:47] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2024-02-29 16:56:53: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-02-29.16-56-53' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2024-02-29 16:56:53: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2024-02-29 16:56:53: Starting zigbee-herdsman (0.33.8)
Zigbee2MQTT:error 2024-02-29 16:57:14: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-02-29 16:57:14: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-02-29 16:57:14: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-02-29 16:57:14: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-02-29 16:57:14: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
Socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
Serial:
port: >-
 /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230324180208-if00
adpater: ezsp
Es gab schon mal so ein Thema hier nur hat das mir nicht geholfen.
Irgendwelche Ideen bitte?
Danke im Voraus
:crayon:by HeikoBauer: Codezeilen formatiert.
Hast Du schon nachgeprüft mit dem File-Editor, ob auch in der configuration.yaml im Ordner zigbee2mqtt der Pfad zu Deinem Stick richtig eingetragen ist (und nimm auf jeden Fall den dev/serial/…)?
Und du bist sicher, dass der Dongle-E mit Zigbee (EZSP) geflasht ist und nicht mit mit Multi-PAN (RCP)?
Bei mir sehe ich:
Bridge
von Zigbee2MQTT
Firmware: 1.35.3
Hardware: EZSP v12 7.3.1.0 build 176
Wo finde ich das denn raus?
Wenn ich unter ZHA die Diagnoseinfos herunterlade dann sehe ich das
"data": {
    "config": {},
    "config_entry": {
      "entry_id": "e823f52fd6ec94021f3364a5723c7a45",
      "version": 4,
      "minor_version": 1,
      "domain": "zha",
      "title": "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2, s/n: 20230324180208 - ITEAD",
      "data": {
        "device": {
          "path": "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230324180208-if00",
          "flow_control": null,
          "baudrate": 115200
        "radio_type": "ezsp"
Habe hierüber Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter! sicherheitshalber den aktuellsten Build
Zigbee (EZSP) 7.3.1.0 build 176
Sonoff ZBDongle-E
geflasht, hat aber nix geholfen.
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte über </> einbinden)
