ich bin inzwischen auch Besitzer eines Weber-Hauses mit Enocean, sowie Proxon-Heizung, stehe jedoch im Gegensatz zu @vished und @HeikoR noch ganz am Anfang.
Ich lese bereits mehrere Monate mit, da es für mich von Anfang an klar war, dass ich irgendwann auf HAS umstellen möchte.
Letzte Woche habe ich dann so langsam angefangen, meinen NUC in Betrieb zu nehmen und nach und nach verschiedenes zu installieren.
Die Eltako-Integration läuft inzwischen und auch den EO-MAN habe ich Dank der guten Anleitung von @charly166 zum Laufen gebracht.
Mit der Ansteuerung der Proxon-Heizung kämpfe ich aktuell noch.
Ich stehe jedoch aktuell vor dem Problem, dass im EO-MAN der USB300 nicht erkannt wird, wenn ich auf “Detect Serial Ports” drücke. Das FAM14 wird sofort erkannt, der USB300 fängt kurz das Blinken an, wird aber jedoch nicht angezeigt. Die Treiber sind auf dem aktuellen Stand.
Ergänzung: in der der Konsole wird er erkannt: INFO eltakobus.serial Established serial connection to COM4 - baud rate: 9600
Guten Abend zusammen,
bei mir ist vermutlich ein ähnliches Problem aufgetaucht (habe dazu auch ein Issue auf Github eröffnet).
Ich kann in meinem Fall den PioTek FAM-USB 515 nicht über Detect Serial Ports einbinden.
INFO eltakobus.serial Serial communication started
INFO eltakobus.serial Established serial connection to COM3 - baud rate: 9600
INFO eltakobus.serial Serial communication stopped
ich habe gestern nur Mal auf die schnell versucht den aktuellen Stand zu testen. Mein USB 300 funktioniert und MGW per WiFi und LAN. Per USB hat MGW bei mir nicht funktioniert sollte aber gehen. Ich hatte leider nicht genügend Zeit zu sehen woran es liegt. Kann auch an der Konfiguration von MGW liegen.
Wärt ihr generell an einem IP gateway interessiert mit dem Auto Discovery in HA automatisch funktionieren würde, ohne eo_man. Ich bin gerade mit Eltako in Gesprächen, ob man das FGW14W(L)-IP mit einem Firmware Update versieht um eine HA Integration zu vereinfachen. Bitte liked den Post wenn ihr euer Setup um so ein Gerät erweitern würdet.
verstehe ich das richtig, dass das FGW14W-IP dann über WLAN angebunden wäre und somit man auch Standortunabhängiger werden würde?
Warum ich frage: Ich habe gerade einen RPI4 mit einem Hutschienen-Gehäuse im Sicherungen-Schrank untergebracht. Das USB300 war ja anfangs nicht unterstützt und wollte auch eine direkte Verbindung haben. Dafür hängt aber der RPI am WLAN. WLAN ist mir aber deutlich lieber als EnOcean. Somit würde ich das FGW14W-IP zulegen, den FGW14-USB ersetzen und den PI auslagern. Und dann würdest du von mir ein Like bekommen. Jedoch nicht wegen der AutoDiscovery. Das setup ist bei mir nicht so volatil.
Grüße
Steffen
Ja, genau. Aktuell kann aber das FGW14WL-IP nur Zähler Informationen schicken. Die Idee ist dann zusätzlich alle und mehr enOcean Nachrichten wie FGW14-USB per TCP (WiFi und/oder LAN) zu senden. Auf HA Seite könnte man es auch wie ein MGW konfigurieren. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt.
D.h. der Standort vom Raspberry Pi wäre damit unabhängig.
Danke erstmal für deinen Einsatz!
Bei mir ist das Setup momentan so, dass im Haus (leider) nur Funk-Aktoren etc. von Eltako verbaut sind, die vorher in Wibutler eingebunden waren.
Nach dem Umstieg von Wibutler auf HA habe ich diese mit dem FAM-USB 515 eingebunden.
Nun erfolgte letzte Woche eine kleine Installation in der Garage für Bewässerung etc. und hier ist ein “klassischer” Bus mit dem FAM14 als Sender zum HA.
Wie würde ich das sinnvoll mit dem FGW14W ergänzen? Sind ja auch nochmal zusätzliche 80€, die man nicht einfach so nochmal zusätzlich ausgeben möchte.
Hallo Eike,
leider kenne ich das Problem mit der Nichterkennung des USB300 im eo_man nicht. Vielleicht hat ha @philipp14 eine Idee.
Das Thema Proxon will ich nun auch angehen, suche aber noch nach einer gescheiten Anleitung (Hardware liegt schon bereit). Falls du was findest, dann gerne melden.
Vielleicht ist die Frage sehr amateurhaft, aber wie kann ich denn eine Art Debug-Modus aktivieren, um mehr aus dem Programm-Log heraus lesen zu können als diese drei Meldungen?
Hat von euch bereits jemand HA 2025.6 installiert? Seither lädt es bei mir die Eltako-Integration nicht mehr. Hatte auch sonst jede Menge Fehlermeldungen und bin nun erstmal zurück, um zu prüfen, ob und welche Fehler ggf. vorher schon da waren.
Error setting up entry Eltako for eltako
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 749, in __async_setup_with_context
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/config/custom_components/eltako/eltako_integration_init.py", line 150, in async_setup_entry
hass.config_entries.async_forward_entry_setup(config_entry, platform)
AttributeError: 'ConfigEntries' object has no attribute 'async_forward_entry_setup'. Did you mean: 'async_forward_entry_setups'?
Ich habe gestern mal die Datei editiert und aus async_forward_entry_setup async_forward_entry_setups gemacht. Der Einrichtungsfehler verschwindet dann, aber es funktioniert dennoch nicht - habe mich aber davor gescheut, das Gateway nochmals neu einzurichten
Ah, da hatte ich wohl zu wenig geändert. Richtig wäre (ab Zeile 148):
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Hi @philipp14,
das Projekt wird es nicht geben, oder?
Leider hat das Hinzufügen bei mir wie hier beschrieben nichts gebracht Der Einrichtungsfehler ist zwar verschwunden, aber die Eltako-Integration funktioniert dennoch nicht. Ich habe mal ein Rollback auf 2025.5.1. gemacht…
verstehe ich es ri? wenn man das FGW14-USB als Gateway verwendet und keinen Schalter als Input einliest, kann man ohne Änderungen an der Config auf v2-alpha aktualisieren. Korrekt?
