Hallo Rainer,
richtig gesehen, die Tagestabelle hat die Trennung nach Heizen und Warmwasser nicht, die Monatstabelle schon. Die beiden Zahlen sind nicht dasselbe: im Monat kommt die Trennung aus deinen getrennten Zählern, am Tag gibt es sie in eedc nur über die Betriebsart, so wie sie unter Cockpit → Tag im Block Wärme/Klima steht. Dort findest du die Tageswerte getrennt, aber je Tag und ohne CSV.
Zwei Wege gibt es heute schon:
- Deine Zähler «Strom Heizen» und «Strom Warmwasser» sind Sensoren in Home Assistant. Die Tageswerte dazu zeigt dir die Statistik-Karte, und der Verlauf lässt sich dort als CSV herunterladen. Das sind genau die Zahlen, aus denen eedc die Tagesansicht rechnet.
- eedc exportiert je Wärmepumpe die Sensoren «Strom Heizbetrieb» und «Strom Warmwasserbetrieb» nach Home Assistant, als laufende Summe. Die Langzeitstatistik macht daraus Tageswerte. Das ist aber die Aufteilung nach Betriebsart, nicht der Wert deiner Zähler, und für die Wärme gibt es keinen solchen Sensor.
In der Tagestabelle könnten die Betriebsart-Werte als eigene Spalten «Strom Heizbetrieb» und «Strom Warmwasserbetrieb» dazukommen, die Spalten Kühlen und Lüften kommen aus derselben Aufteilung. Das nehme ich mit auf.
Viele Grüße, Gernot
