ich habe in den letzten Wochen an Lovelace-Karten für Home Assistant gebaut und möchte sie euch zeigen: Energy-Cockpit. Es ist kostenlos (MIT-Lizenz), komplett auf Deutsch und im HACS-Store zu finden (einfach nach „energy-cockpit" suchen).
Was ist drin? Vier Karten:
Energiefluss: Solar, Netz, Speicher, Haus und Verbraucher als animierter Fluss, auf Wunsch als kleines 3D-Haus (Haus, Solarmodule, Zählerkasten, Speicher). Mehrere Speicher, Balkonkraftwerk, Räume und Geräte mit eigener Linie.
Statistik: Ersparnis, Autarkie, Amortisation, Grundlast, Monatsvergleich. Optional Kosten je Verbraucher (zum Beispiel E-Auto oder Wärmepumpe), ein Jahresbudget für den Netzbezug und alle Jahre aus der Langzeitstatistik.
Geräte & Verbrauch: Räume mit Live-Leistung, Schalten und Kosten je Gerät.
Raum-Abrechnung: Verbrauch und Kosten eines Raums mit Abschlag und Hochrechnung.
Einrichten ohne YAML: Ein Assistent führt durch die Karte, schlägt passende Sensoren vor und zeigt zu jeder Auswahl den aktuellen Wert. So siehst du gleich, ob es der richtige Sensor ist.
Warum noch eine Energiekarte? Ich wollte eine Karte, die auf Deutsch ist, bis zum einzelnen Gerät geht und Kosten zeigt. Viele Funktionen kamen direkt von Nutzern, die mir Fragen und Wünsche geschickt haben: Speicher hinter dem Zähler (zum Beispiel Zendure), Speicher vor dem Wechselrichter (zum Beispiel Marstek B2500), Hybrid-Wechselrichter, ein zweiter Zähler mit eigenem Tarif für die Wärmepumpe, Handy-Kurzansicht.
Was du brauchst: Leistungssensoren (W oder kW) und für Statistik und Kosten Energiezähler in kWh mit Langzeitstatistik (state_class: total_increasing). Die Karten erkennen die Einheit und rechnen selbst um.
Ehrlich dazu: Das ist ein Hobbyprojekt. Es ist bisher nur auf Deutsch, eine englische Oberfläche ist geplant. Vieles habe ich mit nachgestellten Sensoren getestet, nicht an jeder Anlage. Wenn bei euch etwas nicht passt oder euch etwas fehlt, schreibt mir gern hier oder direkt auf GitHub unter „Issues". Ich freue mich über Rückmeldungen!
Hallo Flo,
die Karte (Cockpit-Flow) gefällt mir gut fürs Handy. Farben u. Kontrast sind für eine helle Umgebung gut. Sonst bin ich ja nicht so fürs “Bunte.” Und die Karte funktioniert gut mit der Swipe-Card (sowohl mit der simple swipe card, als auch mit der swipe card pro von Malte-Wessel).
Bei kleinen Displays finde ich persönlich die Schriftstärke in den Kacheln etwas zu dick. Dann könnte die Schrift in den kleinen, aber auch in den größeren Kacheln ein wenig größer werden.
Ist aber nur mein persönlicher Geschmack. Auf jeden Fall habe ich alle wichtigen Werte auf einen Blick. Hier habe ich die PV-Werte zusammengefasst. Ich vermute, das die realen 4 Solarsegmente dann nicht mehr gut sichtbar wären.
Vielen Dank für die Bereitstellung der Karte.
Rainer
Könnte man die Karte auch für mein Wohnmobil nutzen? Dort habe ich ja die Batterie quasi als Hauptenergiequelle und über die PV, den Ladebooster oder Landstrom kann ich diese Laden und auf der anderen Seite dann entladen. Da hab ich dann allerdings keine Einzelverbraucher. Die Daten würde ich über das BMS der Batterie auslesen.
Hallo Kai, ja, das geht. Das Energie-Cockpit rechnet mit Leistungssensoren in Watt: Solar, Ladebooster und Landstrom sind Quellen, die Batterie kommt mit Leistung und Ladestand aus dem BMS. Einzelverbraucher brauchst du nicht, die Karte rechnet den Verbrauch aus Quellen minus Batterie. Spannung, Temperatur und BMS-Alarm lassen sich als Zusatzwerte an der Batterie-Kachel anzeigen. Wichtig: Liefert dein BMS nur Strom (A) und Spannung (V), brauchst du einen Template-Sensor für die Leistung (V × A), und das Vorzeichen muss positiv beim Laden sein (sonst invert: true). Welche Sensoren liefert dein BMS, und wie heißen Booster und Landstrom bei dir?
Ich habe folgendes Problem: Ich habe zusätzlich zu meiner großen PV eine Anker Solix Anlage mit Power Dock (PD) und 3 Solarbänken. Leider kann ich nur 2 zusätzliche Akkus einbinden. Die Gesamtleistung PV wird im PD abgebildet in Entitäten, die Akkus leider nicht, sie müssen einzelnd abgegriffen werden. Einzige Lösung ich baue mir einen Helfer der die 3 Akku Ein und Ausgänge addiert.
Moin, danke dir! Einen Helfer brauchst du dafür nicht. Der Einrichtungsassistent fragt nur zwei weitere Speicher ab, die Karte kann aber mehr: Im visuellen Editor unter „Alle Felder“ → „Weitere Speicher (2. bis 5.)“ sind Plätze für vier weitere, per YAML gibt es keine Grenze. Zum Beispiel:
Gibt es nur getrennte Sensoren für Laden und Entladen, nimmst du statt power die Felder power_charge und power_discharge. behind_meter: true gilt für Speicher, die dein Wechselrichter nicht kennt, also z. B. an der Steckdose. Hängen die Bänke so, dass der Wechselrichter sie mitmisst, lass die Zeile weg. Wenn du lieber eine einzige Kachel für alle drei willst, geht auch dein Helfer mit der Summe. Bei Fragen gern auch auf GitHub als Issue melden.
Gruß Flo
