eedc bietet in der Datenquellen-Zuordnung nur Sensoren an (sensor.…, beim Betriebsmodus zusätzlich climate.…), deshalb taucht dein input_number dort nicht auf. Für Zählerfelder ginge es auch grundsätzlich nicht: Tag und Monat rechnet eedc aus der Langzeitstatistik von Home Assistant, und die führt HA nur für Sensoren. Für deine Heizstab-Leistung reicht ein kleiner Template-Sensor, der das input_number nur weitergibt; die Automation bleibt, wie sie ist. Ohne YAML: Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → Helfer erstellen → Template → Template-Sensor, als Zustand {{ states('input_number.dein_heizstab') }}, Maßeinheit W, Geräteklasse Leistung, Zustandsklasse Messung. Behält er dieselbe Entity-ID wie dein alter Template-Sensor, bleibt die Zuordnung in eedc gültig; sonst ordnest du ihn unter Einstellungen → Datenquellen einmal neu zu.
Hallo Frank,
eine Korrektur zu meinem Beitrag oben: Für deinen Juni 2025 war das mit 4.1.2 noch nicht behoben. Die Monatsleiste hat den Anteil deines Balkonkraftwerks am Gesamtzähler ein zweites Mal dazugezählt, obwohl er in den 161,4 kWh schon steckt. Seit 4.1.4 nennt die Leiste dieselbe 161,4 kWh wie Kennzahl und Tabelle. Die Adresse oben brauchst du dafür nicht mehr. Danke für deine Geduld und die Datei, die hat es gezeigt.
@supernova1963
Hallo Gernot,
wir hatten heute einen Stromausfall. Dabei startete auch mein Hichi Stromableser neu und lieferte einen extremen Peak. Ich habe nun in HA die Statisten bereinigt und nun auch vorsorglich einen Template Sensor angelegt, der solche Spitzen wegfiltert.
In edel habe ich für den heutigen Tag aber die falschen Werte für Einspeisung und Bezug stehen. Die Reparatur des heutigen Tages war nicht erfolgreich.
Wie kann ich die falschen Werte bereinigen?
danke fürs Melden mit beiden Bildern — die erklären den Fall. Kurz, was eedc hier rechnet:
Die Tages-Kennzahlen (Einspeisung, Bezug, PV) in Cockpit → Tag kommen seit 4.1.3 aus einem Spiegel der HA-Statistik, der stündlich angehängt wird — bewusst ohne eigene Obergrenze, damit eedc dieselben Summen zeigt wie das Energie-Dashboard. Darum stand bei dir dieselbe Spitze, die HA nach dem Neustart des Hichi gebucht hat: Meldet ein Zähler kurz 0 und kommt zurück, bucht HA den ganzen Zählerstand als Zuwachs.
Eine Korrektur in HA übernimmt eedc nicht sofort, sondern beim nächtlichen Abgleich um 02:45. Der Lauf vergleicht den Spiegel mit der HA-Statistik und zieht ihn ab der ersten Abweichung neu. Seit 4.1.7 gibt es dafür in Einstellungen → Daten → Energieprofil-Pflege den Knopf «HA-Spiegel jetzt abgleichen», dann musst du nicht bis zur Nacht warten.
«Tag neu aggregieren» baut nur die Stundenwerte und die Tageszeile neu, den Spiegel fasst es nicht an. Deshalb sah die Reparatur bei dir erfolglos aus: Der Stundenverlauf war danach vermutlich schon richtig, die Kennzahlen oben noch nicht. Dass die Werkbank das nicht sagte, war unser Fehler; seit 4.1.7 steht es dort.
Konkret für dich: Der 12.10. sollte seit der Nacht stimmen, wenn deine Bereinigung in HA die Langzeitstatistik betraf (Entwicklerwerkzeuge → Statistik → Wert anpassen). Stimmt er nicht, sieh bitte in Einstellungen → Daten → Daten-Checker nach, Abschnitt «Sprung in der HA-Statistik»: Steht der Sprung dort noch, ist er in HA nicht korrigiert, und eedc kann ihn nur so zeigen, wie HA ihn führt.
Zum Template-Sensor: Ordnest du ihn als neue Quelle für Bezug oder Einspeisung zu, ist das für eedc ein Quellenwechsel. Die Tagessummen laufen über einen Versatz nahtlos weiter, die Historie des alten Sensors bleibt; nur am Tag des Wechsels fehlen im Stundenverlauf die Stunden vor dem Wechsel für dieses Feld. Ein Sensor, der Spitzen wegfiltert, heißt zugleich, dass eine echte Lücke nach einem Ausfall nicht nachgebucht wird — das ist dein Abwägen.
Hallo Gernot,
die Tageswerte für dn 12 stimmen, sind über Nacht neu gerechnet worden. Also hier ist Aales fein.
Zum Template Sensor:
Ich abe den Sensor vor einigen Wochen erstellt und im Energy Dashboard eingetragen. Das funktionierte gut. Ich hatte vergessen, ihn auch in eedc einzutragen, das habe ich gestern gemacht.
Die Werte stimmen alle und sind identisch zu dem Wert im Energiedashboard. Also auch hier alles gut.
Zur Erklärung:
Mein Hichi springt beim Neustart auf Werte = 0, dann wenn nach einigen Sekunden die echten Werte kommen, auf die Bezug- bzw. Einspeisewerte. Das wird in HA als Steigerung um den Gesamtbetrag der Werte gesehen. Daher filtere ich mittels eines Template Sensors Extrema aus und erreiche damit, dass diese Sprünge verschwinden.
@supernova1963
Hallo Gernot,
ich habe nach dem Update auf Supervisor 2026.10.2 die folgende Meldung als Warnung bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dort ein Kennwort eingetragen zu haben.
die Meldung kommt vom Supervisor, nicht von eedc. Er prüft seit 2026.10.1 wieder alle Passwörter in Add-on-Konfigurationen gegen die Liste bekannter geleakter Passwörter (Have I Been Pwned), anonym über einen Teil des Hashwerts. Diese Prüfung war jahrelang stumm und wurde gerade repariert, deshalb taucht sie jetzt überall auf einmal auf.
Bei eedc gibt es genau ein Passwort in der Konfiguration: das MQTT-Passwort unter eedc → Konfiguration → MQTT, das du beim Einrichten des MQTT-Exports eingetragen hast. Steht dort etwas Einfaches wie «mqtt» oder «homeassistant», gilt es als unsicher.
Abhilfe: dem MQTT-Benutzer im Mosquitto-Add-on ein längeres, eigenes Passwort geben und dasselbe in eedc eintragen, dann ist die Meldung beim nächsten Prüflauf weg.
@supernova1963
Guten Morgen Gernot,
ich habe mir gerade die Daten vom Vortag angesehen (Cockpit - Tag). Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Grafik nicht stimmt.
Könntest du mal einen Blick auf die Grafik “Strom-Aufteilung nach Betriebsart” werden?
danke für den Blick, der Balken ist falsch. Du hast drei Zähler zugeordnet: Strom Heizen, Strom Warmwasser und den Zähler für den Kühlbetrieb. Sobald ein Betriebsart-Zähler wie der für Kühlen belegt ist, nimmt eedc für den Balken «Strom-Aufteilung nach Betriebsart» nur die Betriebsart-Zähler und lässt die getrennten Zähler Heizen und Warmwasser außen vor. Im Oktober zählt der Kühlzähler 0 kWh, und die 6 kWh landen bei «nicht aufgeteilt», obwohl die Liste darüber 5 kWh Heizen und 1 kWh Warmwasser zeigt. Die Regel war für den Fall gedacht, dass Heizen nur gerechnet und nicht gemessen ist; bei dir ist alles gemessen. Deine Arbeitszahlen stimmen, Tag und Monat sind gleichermaßen betroffen. Die Korrektur ist gebaut und im aktuellen Release enthalten: der Balken nimmt Heizen und Warmwasser dann aus deinen Zählern und zeigt Kühlen daneben.
Viele Grüße,
Gernot
Hi. mir ist aktuell auch wieder aufgefallen, dass die Zuordnung bei mir (heizen, Warmwasser, …) nicht gemacht wird, obowlh die Datenquellen es meiner Meinung nach hergeben müssten?
danke für die beiden Bilder, daran sieht man es. Dein Zähler «Boiler Messung Kühlen» liegt im Feld «Strom Heizbetrieb». Dieses Feld ist der Betriebsart-Zähler für das Heizen, und wenn er zugeordnet ist, nimmt eedc ihn für den Balken «Strom-Aufteilung nach Betriebsart» vor deinem Zähler «Strom Heizen». Im Oktober zählt der Kühlzähler 0 kWh, deshalb steht beim Heizen 0 und alles landet bei «Ohne Modus». Die Liste «Je Funktion» darüber ist richtig, deine Arbeitszahlen auch.
Der Handgriff: Setz «Strom Heizbetrieb» auf «Keine» und trag den Kühlzähler unter «Weitere Größen erfassen» bei «Strom Kühlbetrieb» ein. Deine Heizen- und Warmwasser-Zähler bleiben, wo sie sind. Dein Betriebsmodus-Sensor ist korrekt zugeordnet, er kommt nur nicht zum Zug, solange ein Betriebsart-Zähler belegt ist.
Dazu brauchst du die heutige Version 4.1.10. Vorher hat eedc bei einem belegten Betriebsart-Zähler die getrennten Zähler Heizen und Warmwasser im Balken nicht mitgezählt, das war Martins Fall zwei Beiträge weiter oben. Mit beidem zusammen zeigt der Balken für den 22.10. Heizen 4 kWh, Warmwasser 2 kWh und Kühlen 0.
kann ich mit Eedc das Messkonzept 8 (Kaskadenschaltung) darstellen? Also zwei Zähler, Z1 für Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif und Z2 für Haus und Wallbox. Die PV-Anlage und die Wallbox hängt an Z2, den Überschuss nutzt dann die Wärmepumpe.
Z1 misst alles, Z1 - Z2 gleich WP-Verbrauch, Z2 gleich Hausverbrauch.
Bei der Einrichtung sehe ich Getrennte Strommessung (Heizen / Warmwasser), weiß aber nicht, ob das damit gemeint ist.
ja, das sollte gehen. «Getrennte Strommessung (Heizen / Warmwasser)» ist dafür nicht gedacht, das ist für Wärmepumpen mit je einem Zähler fürs Heizen und fürs Warmwasser.
So richtest du die Kaskade ein:
Netzbezug und Einspeisung der Anlage kommen von Z1 (Einstellungen → Datenquellen). Nur Z1 sieht, was wirklich ins Netz geht. Die „Einspeisung" von Z2 enthält auch den Überschuss, den die Wärmepumpe aufnimmt.
Stromverbrauch der Wärmepumpe (Datenquellen, bei der Wärmepumpe): Z1 − Z2, aber saldiert: (Z1 Bezug − Z1 Einspeisung) − (Z2 Bezug − Z2 Einspeisung), als Template-Sensor in HA.
Tarife (Einstellungen → Stammdaten → Strompreise): dein Haushaltstarif als allgemeiner Tarif, dazu ein zweiter mit Verwendung Wärmepumpe, mit Arbeits- und Grundpreis. eedc rechnet beide Grundpreise in die Stromrechnung.
Mit der nächsten eedc-Version kommt bei der Wärmepumpe ein Feld „Netzbezug zum WP-Tarif" dazu. Das ist die Menge, die dein Versorger zum WP-Tarif abrechnet, bei dir Z1-Bezug − Z2-Bezug (Zähler vor der Wärmepumpe minus Zähler danach), ebenfalls als Template-Sensor. Gib ihm state_class: total, nicht total_increasing: Die beiden Zähler melden zeitversetzt, die Differenz kann kurz kleiner werden, und total_increasing würde das als Zähler-Reset lesen.
Mit dem Feld rechnet eedc:
die Stromrechnung = (Netzbezug − Netzbezug zum WP-Tarif) × Haushaltstarif + Netzbezug zum WP-Tarif × WP-Tarif, plus beide Grundpreise,
den PV-Strom der Wärmepumpe (Stromverbrauch minus Netzbezug zum WP-Tarif) in der Eigenverbrauchs-Ersparnis zum WP-Tarif.
Mit Langzeitstatistik in HA geht das auch je Stunde und mit HT/NT. Der Monat, in dem du den Sensor zuordnest, zählt noch ohne das Feld, ab dem ersten vollen Monat gilt es. Ohne das Feld nennt dir der Daten-Checker, um wie viel die Zahlen höchstens abweichen können.
Viele Grüße, Gernot
Nachtrag:
Version 4.1.12 ist draußen. Darin sind die drei Punkte aus deinem Messkonzept enthalten: der Grundpreis des Wärmepumpen-Tarifs zählt jetzt in der Stromrechnung mit, der Netzbezug der Wärmepumpe wird zum eigenen Tarif gerechnet, und die Eigenverbrauchs-Ersparnis trennt beide Tarife. Wenn du nach dem Update noch einmal auf deine Oktober-Zahlen schaust und etwas nicht passt, melde dich gern hier.
eedc 4.2.1 ist da – im Home-Assistant-Add-on-Store und als Standalone-Version (Docker). Standalone holt die Daten per MQTT oder aus einer entfernten Home-Assistant-Instanz über einen langlebigen Zugriffstoken. Mit dieser Version ist der Überblick für Wärmepumpe, Wallbox und E-Auto abgeschlossen.
Schaubild mit Live-Kacheln
Unter Komponenten steht bei jedem dieser Geräte oben ein Schaubild der Anlage:
Wärmepumpe: Leistung und Betriebsart, Vorlauf und Rücklauf, Warmwasser, Außentemperatur
Wallbox: Ladeleistung, Phasen, Ladestand und Ziel des Autos, laufende Sitzung
E-Auto: Ladestand mit Ziel und Reichweite, Standort, Ladepunkt
Daneben die Karten „Auf einen Blick", „Heute" und „Themen".
Neu in 4.2: Themen
Unter Einstellungen → Datenquellen hängst du an ein Gerät beliebige Home-Assistant-Entitäten oder MQTT-Topics – zum Beispiel Verdichter an/aus, Störung, nächste Wartung, Türen oder Reifendruck. eedc zeigt die Werte als Kacheln im Schaubild und in der Karte „Themen", so wie sie geliefert werden, ohne eigene Rechnung.
Ins HA-Dashboard einbetten
Jeder Block und auch das Schaubild allein lassen sich über „Link / Einbetten" als Karte ins Home-Assistant-Dashboard holen.
Galerie
Wie das mit gepflegten Daten aussieht, zeigt die Galerie auf der Website – hell und dunkel, auch vom Handy:
Alle Bilder stammen aus einer Demo-Anlage, keine echten Daten.
Die Bilder unten sind die Wärmepumpe und die Wallbox aus dieser Demo.
Hallo Gernot,
beim CSV-Export aus der Tabelle sind die Wärmepumpen-Auswahlen für Monats- und Tageswerten unterschiedlich. Für den Monat kann man die Werte getrennt nach Heizen und Warmwasser exportieren. Bei den Tageswerten scheint es nur einen Gesamtwert für die WP zu geben. Oder gibt es einen anderen Weg, die täglichen Werte getrennt nach Heizung und Warmwasser zu exportieren?
Rainer
der Wert bei der Wärmepumpe sieht nach einem Zählerstand aus, der als Verbrauch gezählt wurde. Das passiert, wenn ein neuer Sensor in Home Assistant beim ersten Wert von 0 auf seinen Stand springt. Der Daten-Checker zeigt so etwas als Sprung in der HA-Statistik. Korrigieren kannst du das in Home Assistant unter Entwicklerwerkzeuge → Statistik, danach in eedc über die Reparatur-Werkbank «HA-Spiegel abgleichen». Wenn es danach noch nicht passt, melde dich.
