Das hab ich eigentlich eingestellt:
Aber im Live sehe ich es nicht:
Hallo Joachim,
wenn das die Sensoren in Netzbezug (Live, W) und Einspeisung (Live, W) sind, korrigiere das bitte und trage dort Sensoren ein, die leistung im Namen haben und deren Einheit W ist.
Danach bitte einmal unter Einstellungen → System → Allgemein → Datenbestand Energieprofile löschen, damit die alten falschen Werte bereinigt werden. Der Scheduler berechnet dann alles neu (max. 15 Min).
Vielen Dank,
Gernot
Hallo empifree,
war die WP gerade in Betrieb als du das Screenshot gemacht hast? Welche HA-Entity hast du eingetragen? Zeigt diese Entity in HA (Entwicklertools → Zustände) aktuell einen Zahlenwert in W oder unavailable ?
Vielen Dank,
Gernot
Die Monatsabschluss-Sensoren (kWh) sind korrekt so.
Die Live-Sensoren sehen gut aus — aber kannst du kurz in HA prüfen welche Einheit “SolarNet Leistung Netzbezug” hat? W oder kWh?
Warte bitte wir bauen dir einen Löschen - Button ins nächste release
in ca. 3 Minuten Update auf v3.11.13 und dann: Einstellungen → System → Allgemein — dort findest du jetzt ganz unten im “Datenbestand Energieprofile”-Block einen roten Button “Energieprofil-Daten löschen” . Nach Bestätigung berechnet der Scheduler alles neu (max. 15 Min).
Hat das löschen funktioniert?
Anderenfalls bitte erneut releasen:
Update auf v3.11.14 und dann: Einstellungen → System → Allgemein — ganz unten im “Datenbestand Energieprofile”-Block findest du den roten Button “Energieprofil-Daten löschen” . Nach Bestätigung berechnet der Scheduler alles neu (max. 15 Min).
Vor zwei Minuten erst ausgeführt, weil ich die Fronius csv’s erst prüfen musste.
Ich geh jetzt `n Franziskaner trinken und melde mich gleich noch einmal.
Danke für den zusätzlichen Aufwand!
Wir machen morgen weiter, “Zum Wohl” und eine schönen Abend noch,
Gernot
Der Sensor wird in W erwartet und nicht in KW. Sprich mit 1000 multiplizieren. Falls du ihn nicht hast musst du jenen erstellen mittels Template zum Beispiel
template: - sensor: - name: "Mein Sensor in W" unit_of_measurement: "W" state_class: measurement device_class: power state: > {{ (states('sensor.mein_sensor_kw') | float(0) * 1000) | round(0) }}
Guten Morgen Joachim,
es ist eindeutig, dass noch immer ein falscher Wert in der Verbrauch (Prognose) steht. Die Prognose wird im Energieprofil aus Ist- und Vergangenheitswerten berechnet. Ausgehend davon, dass jetzt die korrekten Sensoren zugeordnet sind, kann es sein, dass das Löschen der von den falschen Sensoren abgelegten Daten nicht funktioniert hat?
Sicherheitshalber sollten wir den Löschvorgang wiederholen.
Bitte erst auf v3.11.16 updaten und dann nochmal Einstellungen → System → Allgemein → “Energieprofil-Daten löschen” drücken. Danach sollte eine grüne Meldung mit der Anzahl gelöschter Einträge erscheinen. Nach max. 15 Min berechnet der Scheduler die Stundenwerte neu.
Wenn dann immer noch der Wert Verbrauch (Prognose) zu hoch ist, funktioniert das Löschen nicht. Würdest du dann kurz in Einstellungen → System → Allgemein → Datenbestand Energieprofile schauen und einen Screenshot schicken? Dort sehen wir ob das Löschen funktioniert hat — die Abdeckung sollte deutlich weniger Tage zeigen als vorher (du hattest 151 Tage).
Gernot
Danke für die Screenshots, die helfen sehr!
Bitte der Reihe nach prüfen:
1. Einstellungen → Investitionen → deine Wärmepumpe Ist die Checkbox „Aktiv (in Berechnungen berücksichtigen)" gesetzt?
2. Einstellungen → HA Sensor-Zuordnung → Zusammenfassung Einmal auf Speichern klicken (ggf. auch wenn du meinst, es wurde schon gespeichert — zur Sicherheit nochmal).
3. Live-Dashboard Seite bzw. Frame neu laden — das Dashboard aktualisiert sich zwar automatisch alle ~30s, aber nach einer Konfigurationsänderung am besten manuell neu laden.
4. Falls das alles nichts bringt: Wurden die beiden Screenshots (HA-Entwicklungswerkzeuge mit 2,4 kW und das EEDC Live-Dashboard) ungefähr zur gleichen Zeit aufgenommen? Wenn dazwischen etwas Zeit lag und die WP zwischenzeitlich in den Standby gewechselt ist, erscheint sie im Dashboard nicht — der eBUS-Sensor meldet dann unavailable statt eines Zahlenwerts.
vg Gernot
