Nein, habe nicht. Auch andere Sensoren habe ich nicht angefasst.
Aber wo verbirgt sich der Fronius Connector?
Edit: hab‘s gerade gefunden. Soll ich die alten erst rausnehmen und auch die Monatswerte löschen (da fehlten ja eh Daten) und dann die connector Funktion verwenden?
Nein, die alten Zuordnungen nicht rausnehmen — du hast HA, also bleib bei der HA-Sensor-Zuordnung. Der Fronius-Connector ist für Nutzer ohne Home Assistant gedacht.
Das eigentliche Problem: Du hast wahrscheinlich einen Energie-Sensor (Einheit kWh oder Wh, Kurve steigt den ganzen Tag) statt einem Leistungs-Sensor (Einheit W, Glockenkurve) gemappt.
Schau in HA welcher Fronius-Sensor für z.B. Einspeisung/Netzbezug die Einheit W hat — das ist der richtige für die EEDC-Zuordnung. In der Fronius-HA-Integration heißen die oft sensor.fronius_*_power oder ähnlich.
Das Thema Import Historie bekommen wir noch hin. Lass die Monatswerte auch auf HA Sensoren.
Ja, das geht auch nachträglich ohne die HA Sensor-Zuordnung in Einstellung aufrufen: Dann deine Wärmepumpe auswählen → Live-Sensor eintragen** (HA-Entity mit Einheit W ).
vg
Gernot
Sorry für die Regression, v3.11.12 ist soeben draußen. Die falsche Prognose sollte damit für dich weg sein.
Damit wir die Ursache in deiner DB finden und bereinigen können, bitte einmal diesen URL aufrufen (nach dem Update):
[http://<deine-HA-IP>:8099/api/energie-profil/1/debug-rohdaten]ist für HA falsch
(Die 1 ist deine Anlage-ID, ggf. anpassen.) Das zeigt uns die Rohdaten und ob die Werte wirklich unplausibel sind. Den Link kannst du hier posten oder mir direkt schicken.
Öffne EEDC wie gewohnt über die HA-Sidebar. Die URL in deinem Browser sieht dann ungefähr so aus: http://homeassistant.local:8123/hassio/ingress/xxxx/
Ersetze den letzten / durch /api/energie-profil/1/debug-rohdaten — also z.B.: http://homeassistant.local:8123/hassio/ingress/xxxx/api/energie-profil/1/debug-rohdaten
Die 1 ist die Anlage-ID (steht auch in der URL wenn du eine Anlage in EEDC geöffnet hast).
bitte 1. Update auf v3.11.12, das ist nur für dich. Dann sieht für dich auch alles wieder gut aus.
Danach möchten wir der Ursache auf den Grund gehen. Dafür benötigen wir den Auszug aus der DB mit:
Geh in EEDC → Einstellungen → System → Allgemein → API-Dokumentation.
Dort den Endpoint GET /api/energie-profil/{anlage_id}/debug-rohdaten suchen, auf “Try it out” klicken, als anlage_id eine 1 eintragen und auf “Execute” drücken. Das Ergebnis (Response Body) bitte hier oder in PN posten.
Hallo Gernot,
ich habe scheinbar etwas sehr dummes gemacht: Ich habe auf die v3.11.12 upgedatet.
Kann ich sie laufen lassen oder muss sie auf die 3.11.11 downgegraded werden?
Nein, kannst du laufen lassen, wir haben nur einen Fallback auf die HA-Statistics für Ihn bei absurden DB Werten eingebaut.
Das war früher normal aber dauerte halt gefühlt 10-15 Sekunden je nach Größe der HA Installation.
vg
Gernot
Hallo Gernot,
ich möchte jetzt nicht in den Thread mit Jochim eingreifen, aber bevor ich es vergesse:
im Dashboard “aktueller Monat” bzw. ein ausgewählter Monat fehlt mir bei Wärmepumpe die Unterscheidung “Heizung” und “Warmwasserproduktion”. Kannst du dann bitte auf die Auswertung Wärmepumpe umbenennen in “Wärmepumpe Summe”??
Die Umbenennung auf “Wärmepumpe Summe” mache ich als Zwischenschritt sobald die separaten Sensor-Mappings für Heizung/Warmwasser umgesetzt sind — dann macht der Name sofort Sinn und wir müssen nicht zweimal anfassen.
Gernot
Ich bin nicht sauer, ich verstehe nur noch nicht, warum der Fehler überhaupt auftritt.
Würdest du bitte in EEDC → Auswertungen → Energieprofil → Tagesdetail gehen und einen Screenshot der Tabelle darunter schicken. Die zeigt uns auch die Werte.
Das sieht gut aus, jetzt bitte noch einen Screenshot aus Einstellungen → System → Allgemein → Datenbestand Energieprofile
und in Einstellungen → Sensor-Mapping → Basis-Sensoren prüfen welche Entity-IDs für Einspeisung und Netzbezug hinterlegt sind
Wir benötigen aus HA, welche Einheit W oder kWh sie haben.
