Eedc - Energie Effizienz Data Center
Hallo Dietmar,
vielen Dank für den Hinweis verbleibend hat auf einer anderen Basis die Prognose genommen, als die die angezeigt wird.
Fix kommt mit nächstem Release.
vg
Gernot
Hat nicht geklappt
Sorry, bitte Rlease v3.11.8 laden und erneut kontrollieren.
Bei mir jetzt OK:
Vielen Dank,
Gernot
Guten Morgen Gernot,
ich bin ganz begeistert von den Fortschritten bei eedc. Das ist ein super Tool geworden :+1:
Was ich bei der Nutzung vermisse ist eine schöne Monatsübersicht wie “Aktueller Monat” unter Cockpit für einen auszahlbaren Monat. Wäre es ein großer Aufwand, im Menüpunkt Cockpit einen Menüpunkt einzubauen, wo der Nutzer einen beliebigen Monat auswählen kann? Der Überblick “Aktueller Monat” gefällt mir ausgesprochen gut und ich habe keine vergleichbare Grafik gefunden.
Könnte ich bei einer Bestehenden PV auch eine Prognose machen wie sich ein Speicher auswirkt?
Hallo AndyX,
Aktuell gibt es kein konkretes Planungstool in eedc.
Um eine einigermaßen belastbare Planung auf IST Daten durchzuführen, benötigt man Daten für 1 vollständiges Jahr zumindest auf Stunden Basis.
Das Energieprofil sammelt und verdichtet Daten zwar im laufenden Betrieb aber beginnend mit der Installation und Live-Sensoren-Zuordnung. Solange willst du mit der Anschaffung sicher nicht warten.
Ich würde dir PVTool Rechner - Akkudoktor Forum empfehlen um eine einigermaßen belastbare Aussage zu einer möglichen Speicher Rentabilität empfehlen.
Gernot
Daten der letzten Jahre hätte ich gespeichert in Victoriametrics die Auflößung ist rech hoch, sollte auch kein großes Problem sein diese als z.B. csv zu exportieren (bin kein Cloud Fan :sweat_smile:)
Damit könnte man rein theoretisch schon eine gute progrose erreichen, dazu fehlt mir aber das Wissen :smiling_face_with_tear:
gute Idee – das war schnell umgesetzt! :blush:
Mit v3.11.9 gibt es jetzt auf der Seite „Aktueller Monat" einen Monat/Jahr-Selektor. Du kannst damit beliebige Monate der letzten 6 Jahre anschauen – natürlich nur mit den Daten, die bereits per Monatsabschluss gespeichert wurden.
Viel Spaß damit!
Super !!!
Das geht ja echt fix. Ich kann mir nicht so schnell Anpassungen überlegen wie sie umgesetzt werden.
Ich habe noch eine Anregung:
Kannst di eedc das Gedankenlesen beibringen und als selbstlernende und sich selbstweiterentwickelndes System implementieren? So wie Nathan aus der Serie Perry Rhodan?
Ich vermute mal, dass du ein SF Fan bist.
Martin
Edit:
Hier der Screenshot
Schau doch hier mal rein …
Wie hieß der Mausbiber noch? :innocent:
Gucky.
Ich hatte damals die Hefte verschlungen. Meine Vater hatte die Hefte gesammelt.
Ich lese immer noch SF, zuletzt Wilson: Spin
Ok - dann bin ich wohl 20 Jahre älter als Du …
Jetzt aber wieder onTopic:
Wenn ich aus der Seitenleiste eedc aufrufe dauert es einen längeren Moment, bis in der LIVE-Ansicht die Außentemperatur und das Wetter, weiter unten, angezeigt wird. Habe ich da etwas falsch eingestellt?
Danke für die Beschreibung des Ablaufs – das hat geholfen, die Ursache zu finden.
Was passiert: Das WetterWidget braucht ein individuelles Verbrauchsprofil (dein typischer stündlicher Verbrauch Werktag/Wochenende), um die gestrichelte Prognoselinie zu berechnen. Dieses Profil wurde bisher bei jedem HA-Add-on-Neustart frisch aus der HA-History abgefragt – 7 Tage Verlauf für alle gemappten Sensoren. Das dauert je nach HA-Installation 10–15 Sekunden.
Das erklärt auch warum es nach dem Wegnavigieren zu HA-Einstellungen und Zurückkommen wieder langsam war: HA startet das Add-on dabei gelegentlich neu, wodurch der In-Memory-Cache verloren ging.
Fix in v3.11.10: Das Verbrauchsprofil wird jetzt direkt aus der EEDC-eigenen Datenbank gelesen (dort liegen die täglichen Stundenwerte ohnehin gespeichert). Das ist ein lokaler DB-Zugriff in ~5ms statt dem HA-History-Call. Die Verzögerung beim Öffnen entfällt.
Hinweis: Bei einer frischen Installation (weniger als 2 Tage EEDC-Daten in der DB) läuft der HA-Fallback noch einmal durch – danach nie wieder.
Hallo Gernot,
gerade eben wollte ich mal schnell die Solarproduktion der letzten paar Tage sehen/prüfen. Eine Solche Aufstellung scheint es noch nicht in EEDC zu geben. Ich musste doch tatsächlich das HA-Energie-Dashboard bemühen. Diese weitere Statistik wäre im aktuellen Monat nicht schlecht.
Vielleicht sogar ergänzt um eine Einzelaufstellung je Monat.
Und als Krönung vielleicht sogar eine Kalenderauswahl monatsübergreifend.
Muß ja nicht genau so aussehen, aber die Informationen wären schon gut.
In ersten Ansätzen könnte das Auswertungen - Energieprofil - Tagesdetail leisten:
Aus dem Energieprofil könnte ich die Daten wohl rausziehen. Aber “Auf einen Blick” würde ich das erstmal im aktuellen Monat vermuten. Zumal ich dort ja jetzt das Auswahlfeld für die vergangenen Monate habe.
Hallo Rainer,
ich habe es in die Auswertungen als eigene Kategorie gepackt, da es nicht um Monatsdaten geht. Aber das gibt es wahrscheinlich noch mehr Meinungen.
Hej Gernot, Version: 3.11.10 - ich vermute einen Fehler - neu gestartet habe ich bereits.
Möglicherweise ist die Prognose etwas hoch …
Hallo Joachim-xo,
vorab, es handel sich nicht um ein generelles Problem mit Release v3.11.10:
Danke für den Screenshot! 4900 kW Verbrauchsprognose ist eindeutig ein Fehler — das ist 1000x zu viel.
Kannst du mir kurz sagen ob du kürzlich im Sensor-Mapping etwas geändert hast, z.B. von HA-Sensoren auf Fronius-Connector umgestellt? Und falls ja: Hast du die alten HA-Sensor-Zuordnungen dabei entfernt, oder sind beide noch aktiv?
Das hilft mir die genaue Ursache zu verstehen bevor ich etwas falsch fixe.
vg
Gernot
