EBZ DD3 , ESPLesekopf und fehlende Daten
Tachchen, ich wollte mir die leidige Thematik von Statistik und Exceltabellen und Papier in Ordnern erleichtern und auch Verbräuche in Echtzeit erkennen.
Bevor ich Werte irgendwo in eine Tibber Cloud lade , erstmal lokal.
Ich habe mir daher gebraucht einen ESP Lesekopf (esplesekopf · GitHub) gekauft.
Habe meinem Energieversorger die PIN abgerungen und den EBZ DD3 freigeschaltet und die PIN Abfrage entfernt. Mithilfe einer genau platzierten Lampe kann man sich nun durch das Menü blinken.
Wenn ich allerdings in der Weboberfläche des Lesekopfes das Skript für den EBZ in SML Fassung auswähle , aktiviere und neustarte erscheinen keine Werte.
Gut dachte ich mir, vielleicht falsch platziert. Hab das Ganze um 180° gedreht und nochmal probiert.
Leider weiterhin keine Werte.
Die LED leuchtet laut Handy Kamera und ist nicht kaputt.
Wenn man den im Skript verwendeten IO Pin als Zähler in der Tasmota Konfiguration hinterlegt und mit der Fernbedienung auf den Lesekopf zielt, geht der Wert hoch. Insofern würde ich erst mal vermuten das sowohl Sende als auch Empfangsdiode in Ordnung sind.
Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter komme?
https://www.youtube.com/watch?v=nXBaemeKxZg hab ich versucht aber irgendwie komm ich nich an brauchbare Werte
Moin ahorn und Willkommen an Bord,
bist du dir sicher dass dein Zähler die SML Version ist?
Wenn selbst in der Tasmota WEB-Ansichts nichts angezeigt wird hast du vielleicht die OBIS Variante.
Oder werden doch Werte angezeigt??
Grüße
LL
Der Denkfehler war dass ich dachte ich möchte SML und habe das auch eingestellt, gibt aber nix.
Die OBIS Variante für den EBZ liefert Werte, jedoch bin ich mit dem Skript nicht ganz zufrieden:
>D
>B
=>sensor53 r
;Interval fuer das Senden von Daten auf 10Sekunden / Set teleperiod to 10sec
tper=10
>M 1
; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
; protocol is D0 OBIS ASCII
; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
+1,14,o,0,9600,SM,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,1_8_0,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 1
1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 2
1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
; tasmota can decode one string per device only!
;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
gibt bei mir
SM Energie Bezug 17236000.00000000 Wh
SM Energie Bezug T1 1000.00000000 Wh
SM Energie Bezug T2 17235000.00000000 Wh
SM Energie Export 2000.00000000 Wh
SM Leistung 0.00 W
SM Leistung L1 0.00 W
SM Leistung L2 0.00 W
SM Leistung L3 0.00 W
SM Spannung L1 0.0 V
SM Spannung L2 0.0 V
SM Spannung L3 0.0 V
SM Identifikation 1EBZ
Des kann irgendwie nich hinkommen mit der Beschriftung. Ich wüsste nicht was hier Export schafft. Es gibt derzeit keinen Stromproduzenten im Haus.
Moin ahorn,
schau mal hier, das könnte auch bei dir helfen.
Grüße
LL
In der Tat, der Punkt war tatsächlich auf “OFF” gestanden
SM Energie Bezug 17240610.16619000 Wh
SM Energie Bezug T1 1009.00000000 Wh
SM Energie Bezug T2 17239601.00000000 Wh
SM Energie Export 2477.00000000 Wh
SM Leistung 557.00 W
SM Leistung L1 317.89 W
SM Leistung L2 20.04 W
SM Leistung L3 219.07 W
Das mit der Spannung ist jetzt erstmal nicht so gravierend und scheint etwas Umbau zu benötigen da andre Schnittstelle.
Ich glaube allerdings dass Export weiterhin komisch ist und die oberen Zeilen unsinnig.
Ich hab hier keine Anlage die einspeist und dass ich nen geteilten Tarif hab wär mir auch neu. Das sind durchgängig 38 Cent die Kilowatt-Stunde :thinking:
Moin ahorn,
du hast wohl einen Doppeltarif- Zweirichtungszähler und auch wenn du keine 2 Tarife und keine PV-Anlage zur Einspeisung hast könnte dein Stromzähler diese Funktionen bedienen.
So hast du also bei Bezug T1 und bei Export irgendwelche Werte stehen die sich nicht ändern und auch keine Rolle spielen.
Du kannst sie im Script ausklammern dann werden sie nicht mehr dargestellt.
Grüße
LL
Bei Funktionen die nicht genutzt werden derzeit irgendwas drin stehen zu haben ist schlechter Stil.
Da muss man wohl im Zweifelsfall dran denken sie abzuziehen sollte es hier zu einer echten Einspeisung oder einem Tarif Wechsel kommen. :slight_smile:
Hallo @ahorn!
Ich habe genau das gleiche Problem wie du! Eine Möglichkeit wie ich den INFO Schalter auf ON stelle habe ich leider nicht gefunden. Kannst du mir erklären wie ich das machen könnte? Danke dir!
Moin devyoda,
hast du einen anderen Stromzähler? Ansonsten sollte die oben verlinkte Anleitung auch bei dir funktionieren.
Grüße
LL
Ich finde auch nichts in der Anleitung wie man den Schalter auf ON stellt. Erklärung wäre schön.
Im Prinzip nimmt man eine Taschenlampe und zielt auf die beiden Dioden auf dem Zähler.Wie man es auch für die PIN Eingabe gemacht hat.
Man blinkt in kurzen Abständen und beobachtet das Display bis man zum Punkt Info kommt.
Dann leuchtet man lange und die Einstellung wird von off auf on geändert und der Zähler ist im ausführlichen Modus.
Ich habe gestern einen neuen Zähler bekommen.
Auch einen ebz. Info steht auf on. Ich bekomme aber zum verrecken keine Daten.
Zahler: eBZ DD3 2R06 ODZ1
Script+ SerialConfig 7E1 habe ich eingefügt.
Nichts… ich habe sogar auf gpio 3 angelötet.
Bin am verzweifeln.
Moin Flo_coe,
welchen Lesekopf verwendest du und wie sieht dein Script genau aus?
Grüße
LL
Moin Luckyluke
Ich verwende einen bitshark Lesekopf mit einem esp8266 (wemo d1mini)
Rx und tx sind an der Platine auch mit rx und tx angeschlossen.
Script nutze ich diese hier:
>D
>B
TelePeriod 30
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,o,0,9600,SM,1
1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezung T1,Wh,1_8_1,8
1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezung T2,Wh,1_8_2,8
Ich bin echt ratlos
Achso bevor ich es vergesse.
Ich habe den Lesekopf vorne wie oben Versucht zu platzieren.
Auch die das “inf” Setup habe ich auf on gestellt.
Mein Denkfehler war den Lesekopf am Anfang vorne zu montieren und nicht oben drauf auf wo eine zweite Schnittstelle ist.
Oben drauf habe ich Versucht. Das aber echt keine schöne Angelegenheit. Sollten denn vorne überhaupt Daten kommen ?
Ich nehme an du meinst den Bitshake?
So wie ich das kenne ist das Schaltschema beim Bitshake:
TX - D1 (GPIO 5)
RX - D2 (GPIO 4)
Grüße
LL
OK das könnte ich nochmal testen.
Habe jetzt nochmal auf einen esp32 wroom 32 gewechselt. Weißt du zufällig worauf da der Sensor muss ?
Dort kann ich jetzt die Verbindung stecken, ist einfacher als das permanente umlöten.
Hier habe ich auf gpio 3 und gpio1 gesteckt.
Oder gilt hier auch 4 und 5 wie oben. Muss das Script dann noch angepasst werden ? Lg
Update:
So jetzt habe ich schonmal Daten !!!
Es geht jaaaaa
UPDATE
Ich bekomme nun alle Daten und das an der Schnittstelle vorne.
Danke für die Hilfe :slight_smile:
hallo in die Runde ich bin auch gerade am rumbasteln und will meinen Zähler auslesen.
ich habe einen Hichi ESP32C3 Lesekopf, einen eBZ 2R06 DTA ODZ1 Zähler bekomme die den Zählerstand und die zählernummer angezeit aber keine momentane Leistung. Pin habe ich angefordert. mein Zähler zeigt den den Verbrauch in Watt im display schon an.
und die Anleitung meiner Stadtwerke sagt nichts von Pin-Ausschalten oder Inf setup.
1 Mal 8.8.8 Displaytest für beide Zeilen (a)
2 Mal P Aktuelle Leistung (Summe des Verbrauchs aller eingeschalteten Geräte)
3 Mal 1.8.0 E Verbrauch seit letzter Nullstellung (c)
4 Mal 2.8.0 E Einspeisemenge seit letzter Nullstellung (d)
5 Mal E CLR Löschung der Verbrauchswerte** (e)
6 Mal 1.8.0 1d Verbrauch des letzten Tages (f)
7 Mal 1.8.0 7d Verbrauch der letzten Woche (g)
8 Mal 1.8.0 30d Verbrauch des letzten Monats (g)
9 Mal 1.8.0 365d Verbrauch des letzten Jahres (g)
10 Mal 2.8.0 1d Einspeisemenge des letzten Tages (f)
11 Mal 2.8.0 7d Einspeisemenge der letzten Woche (g)
12 Mal 2.8.0 30d Einspeisemenge des letzten Monats (g)
13 Mal 2.8.0 365d Einspeisemenge des letzten Jahres (g)
14 Mal HIS CLR Löschung der Verbrauchwerte vergangener Zeitperioden
15 Mal 0.2.2 Deaktivierung der Anzeige in der zweiten Displayzeile
16 Mal Ausgangsanzeige
wie bekomme ich das hin
