Stromzähler eBZ, ESPHome, Hichi v1.1 Lesekopf; Sensordaten nicht durchgängig verfügbar
Hallo zusammen
ich habe obigen Stromzähler und lese ihn mit einem Hichi V1.1 aus.
Anfangs mit Tasmota, jetzt mit ESPHome.
Das hat auch eine Zeit lang gut geklappt, seit einiger Zeit immer wieder mit Unterbrechungen in den Lesungen.
Mir wurden im Log 2 Probleme angezeigt, einderseits musste ich “minimum_chip_revision: “3.1”“ setzen und andererseits gab es wohl ein Problem mit der Quarzfrequenz.
Diese habe ich mit
sdkconfig_options:
CONFIG_XTAL_FREQ_40: ‘y’
gesetzt.
Trotzdem läuft es nicht rund.
Hier mal mein Code in ESPHome
esphome:
  friendly_name: StromzaehlerHV
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
        CONFIG_XTAL_FREQ_40: 'y'
    advanced:
      minimum_chip_revision: "3.1"
# Enable logging
#logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "secret"
ota:
  - platform: esphome
    password: "secret"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Stromzaehlerhv Fallback Hotspot"
    password: "secret"
captive_portal:
external_components:
  - source: github://mampfes/esphome_obis_d0
uart:
  tx_pin: 17
  rx_pin: 16
  baud_rate: 9600
  data_bits: 7
  parity: EVEN
  stop_bits: 1
  debug:
# Example configuration entry
logger:
  level: DEBUG
obis_d0:
  uart_id: uart_bus
  optimize_size: true
# Logging if needed
  on_telegram:
    then:
      - logger.log: "telegram received"
sensor:
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:1.8.0*255"
     unit_of_measurement: kWh
     accuracy_decimals: 8
     device_class: energy
     state_class: total_increasing
     value_regex: "\\d{6}\\.\\d{8}\\*kWh"
     filters:
     - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:1.8.1*255"
     accuracy_decimals: 3
     value_regex: "\\d{6}\\.\\d{3}\\*kWh"
     # Filter, b/c sometimes NaN is received
     filters:
     - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:1.8.2*255"
     filters:
      - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:2.8.0*255"
     filters:
      - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:16.7.0*255"
     unit_of_measurement: W
     state_class: measurement
     value_regex: "\\d{6}\\.\\d{2}\\*W"
     filters:
     - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:36.7.0*255"
     accuracy_decimals: 2
     filters:
      - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:56.7.0*255"
     filters:
      - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:76.7.0*255"
     filters:
      - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:32.7.0*255"
     unit_of_measurement: V
     accuracy_decimals: 1
     value_regex: "\\d{3}\\.\\d{1}\\*V"
     filters:
      - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:52.7.0*255"
     filters:
      - filter_out: nan
   - platform: obis_d0
     obis_d0_id: mysml
     obis_code: "1-0:72.7.0*255"
     filters:
      - filter_out: nan
text_sensor:
  - platform: obis_d0
    name: "Device Identification"
    obis_d0_id: mysml
    obis_code: "1-0:96.1.0*255"
    entity_category: diagnostic
    value_regex: "\\w{14}"
  - platform: obis_d0
    obis_d0_id: mysml
    obis_code: "id"
    value_regex: "\\w+"
Muss ich in meinem Code noch irgendwas ändern ?
Übrigens ist es wohl so wenn was ausgelesen wurde ist der ESP eine Zeit lang nicht erreichbar.
Ich hoffe es kann einer helfen, ist schon nervig wenn das nicht sauber läuft
Vielen Dank im Voraus
Ich habe von einem ESPHome Code für einen IR-Lesekopf keine Ahnung, aber mal eine Frage: Wenn Du vorher bereits Tasmota genutzt hast, warum bist Du dabei nicht einfach geblieben? :thinking:
Die IR-Leseköpfe mit Tasmota Firmware funktionieren bereits seit Jahren absolut problemlos und auf meinem IR-Lesekopf läuft z.B. noch eine Tasmota Version aus 2023 (oder so) und es gab auch keine Notwendigkeit irgendetwas an der Firmware und/oder der HA Tasmota Integration zu ändern. Bei ESPHome gibt es halt jeden Monat - teils mehrfach - Updates und somit ggf. auch immer mal wieder die Notwendigkeit irgendetwas zu ändern, weil ggf. irgendetwas nicht mehr wie bisher funktioniert. Allein aus dem Grund würde ich niemals freiwillig und ohne zwingenden Grund, bei dem IR-Leskopf von Tasmota zu ESPHome wechseln. :laughing:
Hi Jim
Meine Fritzbox war kaputt gegangen und ich habe nicht die Einstellungen der alten Box übernommen.
Deswegen musste ich allen Geräten, überwiigend den Tasmota Geräten neue IPs verpassen.
Dabei habe ich den Fehler gemacht und den ESP mit einer neuen Firmware per direkten Verbindung aufgespielt.
Leider ohne die Einstellungen für SML
Zusätzlich hatte ich das Skript nicht mehr.
Also habe ich mir gedacht stelle den auch um auf ESPHome.
Wie gesagt hat ja anfangs auch alles geklappt.
Jetzt halt die Probleme das der ständig ausfällt.
Zu Tasmota zurück möchte ich eigentlich nicht mehr.
OK dann kannst Du nur hoffen das ein User etwas zu Deinem Problem posten kann. Ich nutze hier zwar auch noch ESPHome, aber ein Code für einen IR-Lesekopf war für mich noch nie ein Thema. Daher kann ich dazu auch leider nichts sagen.
