Better Thermostat geht einfach aus
habe die Automation wie bei Simon gezeigt eingerichtet. Es funktioniert auch alles super nur geht die Heizung bei Abwesenheit nach einigen Stunden komplett aus und dann auch nicht wieder an wenn wir wieder da sind.
Er stellt die Temperatur selbst zwar ein aber macht die Heizung nicht mehr an (bzw. nicht auf heizen).
Habe Homematic IP Heizkörperthermostate sowie Wandthermostate über die die Temperatur geregelt wird.
Hoffe ihr könnt mir helfen :slight_smile:
Hatten wir hier schon mal: Better Thermostat schlatet ab und zu ab
Und hier vielleicht ne Lösung: ECO Heating Ultimate 1.1 mit Better Thermostat ausgegraut beim schließen eines Fensters - #3 von Thalion
Willkommen im Forum
Die müssen in der APP, in der CCU, in RaspMatic, wie auch immer sie in HA eingebunden sind auf ‘Manuell’ gestellt werden. Sonst greift das hinterlegte Heizprofil der Thermostate und bringt HA durcheinender.
Die sind auf manuell gesetzt.
Eigentlich kann bei mir kein Fehler durch ein geöffnetes Fenster entstehen weil ich keinen Fensterkontakt ausgewählt habe.
Ist es nicht möglich in der better thermostat automation einzubauen, dass er auch immer den Mode auf Heating ändert ? Oder gar nicht erst aus geht ?
Hab’s jetzt einfach mit einer automation gemacht die den Modus auf Heating setzt sobald die Heizung auf off gestellt wird.
Ist zwar nicht optimal aber egal
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Mehrfachposting
Ändere in der Konfiguration von BT den Punkt “Tauscht die Modi auto und heat, falls diese bei dem realen Thermostat vertauscht sind” mal auf das, was gerade nicht eingestellt ist.
nachdem ich seit Monaten verzweifelt nach einer Lösung für das Problem, dass Better Thermostat nach dem Fensteröffnen den Heat Mode (Flammensymbol auf der Kachel) ausgraut (auf “off” stellt) und beim Schließen des Fensters nicht mehr auf “on” schaltet, habe ich endlich eine Lösung gefunden. Damit anderen die lange Suche erspart bleibt, wollte ich diese kurz teilen.
Mein Fall ist wahrscheinlich spezieller Natur, aber ich hoffe, es hilft trotzdem anderen.
Kurz zu meinem Fall. Wir haben 15 Homematic Thermostate und 3 davon sind mit Fensterkontakten verbunden (sowohl Homematic als auch Aqara im Einsatz). Dazu ein Außentemperatursensor von Switchbot und ansonsten Aqara Temperatursensoren in den Räumen. Dazu nutze ich die Scheduler Card von HA für Heizpläne. Zuvor hatten wir Homematic IP AP genutzt, aber nachdem ich die kritische Datenmenge seitens Homematic gehittet habe, wurde mir im übertragenen Sinn der Saft abgestellt. Ich habe mir dann eine gebrauchte CCU3 besorgt und alles auf lokalen Betrieb umgestellt.
Und erst seitdem hatte ich das Problem mit Better Thermostat und dem “off” stellen. Daher war ich mir erst nicht sicher, ob es an der CCU liegt (Wichtig: alle meine Homematic Thermostate sind bzw. sollten in der CCU auf “Manu Modus” gestellt sein).
Zur Lösung: Ich habe zusätzlich zu Better Thermostat und der Scheduler Card noch die Blueprint “Advanced Heat Control” genommen und dort 3 Einstellungen getätigt.
  • Zum einen unter “Thermostats” entsprechend die Better Thermostat Entität für den entsprechenden Thermostat auswählen und bei “Operation / HVAC Mode” “heat” klicken
  • bei “Window & Door Detection” unter Entität den passenden Fensterkontakt auswählen und bei “Window Open Temperature” habe ich 5 °C eingestellt, weil das immer die Temp. war, die Better Thermostat beim Fensteröffnen eingestellt hat
  • Zum Schluss unter “Tweaks” die Einstellung “Min Temperature Instead Of OFF” aktivieren (s. Bild). Dies war die wichtige Funktion, die ich mir ursprünglich für Better Thermostat gewünscht bzw. gesucht habe! Darüber bei “Action Call Delay” habe alles auf 0 gestellt (ist vlt. nicht notwendig).
Das ganze benennen und speichern. Und dann sollte es sofort funktionieren. Die Warnung von “Spook” (falls man es hat) kann man ignorieren. Man kann den “Heat Mode” auf der Better Thermostat Kachel ausgrauen, das Fenster öffnen und schließen und dann sollte das Flammensymbol sofort wieder an gehen, so wie es sein soll!
Noch eine Anmerkung: ein Bekannter nutzt ebenfalls HA mit Better Thermostat und berichtete, das bei ihm dieses Problem nicht auftritt. Er nutzt Aqara und Sonoff Thermostate.
