da klingt ähnlich wie ein Problem, was ich zu Anfang auch einmal hatte.
Hintergrund bei mir war, dass es ein paar Thermostaten nicht ausreicht nur die Temperatur über climate.set_temperature zu bekommen, wenn sie zeitgleich den Modus “OFF” haben. Sie benötigen zusätzlich auch ein Kommando, um den “HEAT” Modus über climate.set_hvac_mode wieder zu setzen.
Ansonsten wird zwar die Temperatur gesetzt, der Thermostat verbleibt aber im ausgeschalteten Modus.
Ich habe dann einen anderen Ansatz ausprobiert, der bislang ohne Problem funktioniert:
Better Thermostat verwaltet lediglich den Thermostat in Verbindung mit einem Zigbee Temperatursensor.
Die Steuerung inkl. “Fenster offen Erkennung” übernimmt dann ein anderes Blueprint:
homeassistant/blueprints/automation/panhans/heating_control.yaml at 65250c300d6fec619217be0b5bf7be4ee51fb957 · panhans/homeassistant (github.com)
Mittlerweile gibt es aktuellere Versionen des Blueprint. Ich verwende aber noch immer die verlinkte Version aus Mai.
Hier gibt es z.B. folgende Möglichkeiten:
Für mich sind hier die wichtigsten Dinge komplett in einem Blueprint integriert und es stellt sicher, dass sowohl die Temperatur gesetzt wird, als auch der HVAC-Modus.
Vielleicht mal einen Versuch wert ![]()
