Better Thermostat & Bosch - ein ewiger Konflikt
ich bin am Rand der Verzweiflung und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Folgendes Szenario:
Vor wenigen Tagen habe ich Home Assistant bei mir installiert und eingerichtet - ich bin auch wirklich sehr angetan davon.
Ich nutze im gesamten Haus BOSCH Heizkörperthermostat II als Thermostate für meine Heizkörper.
Diese sind über den Bosch Smart Home Controller bei mir im Haus eingebunden und in HA hinzugefügt.
Darüber hinaus nutze ich neben Home Assistant noch HomeKit von Apple, auch hier sind die Geräte eingebunden, damit ich der Bequemlichkeit halber auch hier und da mal etwas per Siri Sprachsteuern kann.
Ich habe in allen wichtigen Räumen als Raumthermostat die SNZB-02D von SONOFF verteilt, damit ich die aktuelle Raumtemperatur auch in HA verfügbar habe.
Nun möchte ich die Heizkörperthermomstate über HA steuern.
Hierfür nutze ich die Better Thermostat Integration.
Als Entität für das Heizkörperthermostat habe ich das BOSCH Thermostat ausgewählt und als Entität für den “tatsächlichen” Raumthermostat das Thermostat von SONOFF.
Wenn ich nun eine Temperatur über Better Thermostat einstelle, nehmen wir hier mal als Beispiel 21 Grad, dann zeigt mir Better Thermostat an, dass auch 21 Grad eingestellt seien.
Schaue ich jedoch nach, was am Thermostat dann tatsächlich eingestellt ist, sei es beispielsweise über die Bosch App, Apple Home oder auch am Thermostat selbst, dann stehen dort völlig absurde werte, wie z.B. 23 Grad oder auch mal 25 Grad.
Wenn ich dann in Better Thermostat die Temperatur auf z.B. 17 Grad stelle, dann zeigen sowohl das Thermostat selbst, Bosch App als auch Apple Home 5 Grad an.
Mache ich irgendwas falsch?
Bin ich irgendwie zu beschränkt um Better Thermostat zu verstehen?
Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr irgendwelche Lösungsansätze hättet - oder zumindest Erklärungen für das Verhalten.
Das ist die Arbeitsweise von BT, es stell am Thermostat höhere oder niedrigere Sollwerte ein als in BT vorgegeben ist. Entweder du nutzt BT und vergisst alles andere oder du vergisst BT. Dazwischen gibt es nichts.
Außerdem sollte man BT einige Tage Zeit geben, damit sich dessen sogenannte AI kalibrieren kann.
Solltest Du zum Verständnis lesen - schöner Beitrag von Osorkon
Vermutlich regeln Bosch und Better Thermostat gleichzeitig deine Ventile und stören sich gegenseitig.Die Boschregelung kannst du (vermutlich) nicht abschalten, BT aber schon.
Wenn Du Wandthermostate verwenden willst, solltest Du ernsthaft darüber nachdenken zu deinem Heizkörperthermostaten die passenden Bosch Wandthermostate verwenden.
BT scheint aber auch nicht mit allen Thermostat Firmen klar zu kommen. Teilweise haben die Firmen selber schon sehr gute Regelparameter welche dann mit denen von BT kollidieren. Ich habe die Erfahrung mit Homematic Geräten gemacht. Die haben zwar leider kein Matter, eine CCU Oberfläche welche völlig aus der Zeit und die Thermostate sehen selber total altbacken aus aber zusammen mit homematic temperaturen Sensoren werden die Räume sehr gleichmäßig aufgeheizt und mein gewünschter Sollwert nahezu perfekt getroffen. Dass muss man denen einfach lassen.
Bei BT scheint ein kleine AI zu arbeiten. Du kannst der natürlich erstmal ein paar Tage Zeit geben wie sich das einregelt. Vielleicht funktioniert es dann ja mit Bosch. Aber man liest hier und auch anderswo im Netz wirklich sehr viel schlechtes über BT. Häufig wird überheizt oder die Temperatur schwankt um den gewünschten Sollwert.
Alles klar, ich danke euch erstmal für euren Rat.
Ich schaue mir das erstmal in Ruhe ein paar Tage lang an.
Vielleicht sollte ich auf dauern wirklich die Raumthermostate von Bosch kaufen.
Mal schauen! :slight_smile:
Hat sich das ganze den inzwischen eingeregelt?
Hab auch die Bosch Thermostate und BT ziemlich frisch eingerichtet. Bin mal gespannt wie und ob sich das ganze verbessert.
Ich hab mittlerweile von Better Thermostat die Finger gelassen.
Ich habe meine Sonoff Raumthemrostate komplett in allen Räumen gegen die von Bosch getauscht und nutze die auch über den Smart Home Controller von Bosch in Home Assistant.
Das Heizen funktioniert bei mir nun deutlich angenehmer. Better Thermostat war da deutlich zu aggressiv unterwegs. Die Custom Integration für Bosch aus HACS ist auch mittlerweile richtig gut.
Zur Steuerung der Heizungen über das Dashboard nutze ich ganz normale Room Climate Karten.
Alles in allem lief bei mir Better Thermostat insgesamt drei Wochen. In den drei Wochen habe ich an keinem einzigen Tag irgendeine Verbesserung durch diese ominöse KI erlebt.
Für mich persönlich ist somit Better Thermostat überhaupt nichts. Ich kann es so nicht gebrauchen.
Ich nutze ebenfalls die Bosch TRVs in Kombination mit BT und bin auch etwas am verzweifeln. Genrell kann man sagen es funktioniert, Habe meine Fensterkontakte eingebunden und die BT schaltet zuverlässig die TRVs ab wenn ein Fenster auf ist. Aber mit den Einstellungen da wie das TRV gescheit geregelt wird werde ich wahnsinnig. Habe auch schon eine Automation laufen (in einem anderen Threat gefunden) womit ich die Temperaturen der externen Temperaturensensoren (Xiaomi) auf die TRVs alle 5 Minuten schreiben lasse aber mein Hauptproblem bleibt: Die Räume werden oftmals zu warm bzw. die Heizung ist noch immer kochend heiß obwohl die Temperatur erreicht wurde. Auch hab ich das gefühl es gibt eig. auch nur an oder aus, statt das das TRV immer ein bischen offen ist um so eine Temperatur nach erreichen zu halten wird das TRV immer ganz auschaltet bis es dann irgendwann wieder angeht weil der Raum zu kalt geworden ist.
Was gibts denn für Alternativen für die Steuerung via HA, ich möchte ungern die Sensoren von Bosch selber kaufen und auch nicht die Bridge nutzen
Ich weiß, das hört sich nach Blasphemie an! :grin:
Aber hast Du auch schon mal versucht einfach nur das Thermostat seine Arbeit machen zu lassen?
Ohne solchen Sachen wie BT und Co.
Habe auch längerere Zeit versucht mit BT einge gescheite Regelung hinzubekommen, grausam. Hab mich dann für den Blueprint Advanced Heating Control entschieden, seitdem läufts.
