Better Thermostate - ich check es nicht!
ichb habe diverse Better Thermostates angelegt. Da sind dann jeweils meine Fenster drin - und die Heizkörper. Teilweise mehrere pro Raum.
In manchen Zimmern ist es aber komischerweise so, dass die Heizung zu bestimmten Zeiten (ich kann es noch nicht genauer benennen) ausgehen. Das hat zur Folge, dass es Abends beispielsweise im Schlafzimmer todeskalt ist, was die Akzeptanz meiner Frau auf die Probe stellt.
Unter Aktivität im BT des Zimmers sehe ich dann eine Änderung "durch HLK”.
Ich habe aber keine zeitgesteuerte Automation - also keine von der ich wüsste.
Heute morgen ist mir aufgefallen, dass die Heizkörper (am Thermostat) im WZ auf 15 Grad standen. Ansonsten ist es immer so, dass er zwischen Leerlauf und 30 Grad wechselt. Also er schaltet die Thermostate auf 30 Grad, bis die Wunschtemperatur erreicht ist und schaltet dann ab, bis die Temperatur wieder fällt. Keine Ahnung, wieso die Thermostate heute morgen auf 15° standen.
Woher kommt sowas? Wer oder was steuert diese BTs? Das mit dem kalten Zimmer passiert auch nicht in allen Räumen? Wer ist HLK und warum macht er das? Ich bin verwirrt :slight_smile:
Darf ich fragen warum Du überhaupt BT verwenden tust?
Können Deine Thermostate nicht eigenständig auf die eingestellte Soll-Temperatur heizen?
Ich bin von BT zu VTherm (Versatile Thermostat) gewechselt und habe seit dem keine Sorgen mehr. Meine Sonoff TRVs sind wie dafür gebaut.
Toll finde ich auch die Möglichkeit, dass ich damit auch meine Umwälzpumpe steuern kann. Also wenn keiner der TRVs geöffnet ist, wird die Pumpe ausgeschaltet. Dadurch entziehe ich dem Pufferspeicher nicht unnötig Wärme. Okay, das passiert immer seltener, seitdem ich die Vorlauftemperatur Stück für Stück absenke.
Es ist ganz praktisch, wenn man sieht, wie weit die TRVs ihr Ventil offen haben um den Raum auf Solltemperatur zu halten.
Weil es deutlich einfacher zu automatisieren ist, weil man dort eben mehrere heizkörper gruppieren kann, die entsprechenden Fenstersensoren angibt, sich auf die außentemperatur beziehen kann .. ohne dafür verstrickte automationen zu erstellen.
Thermostate gruppieren kannst auch out of the box in Home Assistant, allerdings nur über Yaml. Die Gruppe kannst Du dann in Automationen ansprechen. Fenster auf → Heizung zu und umgekehrt ist eine einfache Automation.
Was willst Du mit der Außentemperatur?
Du heizt doch Innenräume!
Was dran verstrickt ist, kann man sich darüber streiten. Zumindest funktioniert es zuverlässig. :wink:
Ich weiß nicht, wie bei dir die Gebäudesituation aussieht, aber je kälter es draussen wird, um so stärker muss geheizt werden. Beispielsweise, wenn bei Aussentemperatur 5°C ein 5%-ige Öffnung des Ventils reicht, sind bei -5°C mindestens 20% Öffnung nötig um die Temperatur Innen zu halten.
Können wir uns vielleicht auf meine Frage beschränken?
Wieso sollte ich für 11 Räume Gruppen anlegen - sowohl für Fenster, als auch für die Thermostate und das alles von Hand machen, wenn es dafür bessere Lösungen gibt? Das war aber alles nicht meine Frage. Ich wollte keine Grundsatzdiskussion.
das kenne ich leider noch gar nicht. Ich würde mich wünschen,dass es einfach eine All-In-One Integration gäbe. Auch mit Heizplänen nach Uhrzeit. Ich konnte beim Testen gar nicht glauben, dass es sowas in HA nciht Out of the box gibt. Das ist ja eigentlich ein absolutes Grundlagen Feature, dass es sonst über all gibt.
von 5-8 Uhr sollen Wohnzimmer auf 21 Grad geheizt werden, dann von 8-15 Uhr wieder auf 18 Grad und von 15-22 Uhr auf 21 … und in der nacht wieder auf 18. Das ist in Home Assistant ja mega umständlich umzusetzen :smiley: Zumindest soweit, wie ich das verstehe.
Das machen die Thermostate doch eigenständig?!
Wenn die Temperatur nicht wie gewöhnlich ansteigt, dreht das Thermostat weiter auf und umgekehrt. Dafür nutzte ich doch smarte Thermostate!
Kannst Dir mal diesen einfachen Blueprint anschauen.
Das habe ich mit VTherm und der Scheduler-Card wunderbar einrichten können.
Ich habe den Entwickler gefragt, warum er keine Heizpläne direkt in VTherm integriert. Er meint, das es nicht nötig sei, schlieslich funktioniert VTherm super mit der Scheduler-Card zusammen. Und ich muss sagen, er hat recht.
Bretter Thermostat hat seine Eigenarten…
Zuerst einmal ist aber wichtig zu wissen, welche Thermostate bei dir in den einzelnen Räumen verwendet werden. Haben die Räume externe Temperatursensoren, die du in BT eingebunden hast oder nutzt du die internen Temperatursensoren der jeweiligen Heizkörperthermostate? Das kann bei Thermostatgruppen zu Problemen führen.
Naja, das hängt wieder von den Gegebenheiten des Gebäudes ab.
Die Aussentemperatur wirkt sich nicht sofort auf die Innentemperatur aus.
Beispiel: Die AT fällt innerhalb einer Stunde um 5°C ab, dadurch gibt das Gebäude mehr Wärme nach Aussen ab. Das Thermostat bekommt das noch gar nicht mit, aber VTherm kann jetzt bereits das Ventil um 1-2% weiter aufmachen, sodas sich der Raum gar nicht erst herunter kühlt. Ich empfinde das als sehr komfortabel.
Doch, da ja dann die Innentemperatur fällt. :wink:
Ich stelle mein Thermostat auf 22 grad und da bleibt es auch. Wie weit das Ventil geöffnet oder geschlossen wird übernimmt das Thermostat.
Nochmal, deshalb verwende ich doch ein smartes Thermostat.
Was man ja eigentlich möchte, ist eine smarte Steuerung, keine Regelung.
Bei Einbeziehung von Außentemperatur, Wettervorhersage und einem Algorithmus der das Gebäude „kennenlernt“, kann bei einer bevorstehenden kalten Nacht bereits die Vorlauftemperatur erhöht werden und den Raum weniger auskühlen zu lassen (bei eingestellten 22 Grad pendelt die Temperatur ja dennoch in einem Bereich).
Bei einer Regelung macht das Thermostat einfach weiter auf und geht häufiger auf und zu um die Temperatur zu halten. —> Das was Mama und Papa in den 90ern gekauft haben :smiley:
Jo, da hast du recht. Aber bei mir fällt die Innentemperatur gar nicht erst, da vorab bereits das Ventil ein wenig geöffnet wurde. Das gleiche gilt bei Anstieg der Aussentemperatur. Draussen wird es wärmer, und ehe der Raum überheizen kann, wird schon das Ventil etwas weiter geschlossen.
So hat jeder seine Vorlieben, der Eine mag das und der Andere halt etwas anderes. Ich möchte dich nicht bekehren, und auch nicht selbst bekehrt werden. Bitte lass es die Leute selbst entscheiden, was sie für richtig halten. Und ja, es ist schön, wenn den Leuten auch andere Möglichkeiten aufgezeigt werden. Entscheiden müssen sie dann immer noch selbst, was für sie scheinbar das Richtige ist. Auch wenn es dir oder mir nicht gefallen sollte, so ist nun mal das Leben.
Ich will ja keinen bekehren. Nur verwenden sehr viele Anfänger BT aus welchen Gründen auch immer. Ohne sich überhaupt Gedanken zu machen was BT da überhaupt macht. Und wundern sich, dass die Heizung ein eigenleben entwickelt. Auch ist wohl vielen Usern nicht ganz klar, das ein smartes Thermostat eigentlich nur auf die Soll-Temperatur eingestellt werden will und den Rest regelt es selber. Auch sind viele User zu ungeduldig bei neuen Thermostaten. Viele davon, vor allem die hochwertigen müssen sich die ersten Tage Kalibrieren, sich also auf den Raum einstellen um eine zuverlässige Regelung zu erzielen.
Oft wird einem Anfänger vermittelt oder er fasst es so auf, das unter Home Assistant eine Heizungssteuerung ohne BT, VT, etc. nicht möglich ist oder gar zwingend notwendig.
Ich sehe das eher als Aufklärung und möchte bestimmt niemanden zu irgendetwas bekehren. Aber hoffentlich zum nachdenken bringen.
Na dann sind wir uns einig. :vulcan_salute:
Übern all Eve Thermostate (Matter) und als Temperatursensoren diesen externe von Aqara (ZigBee).
Ich hatte doch schon darum gebeten, die Diskussion zu lassen. Wenn du die füphren willst, macht doch einen Thread auf. Hier geht es um MEINE Frage und die würde ich gerne klären, ohne seitenweise irrelevante Dinge lesen zu müssen.
BITTE!
Wenn Du die EVE Thermo verwenden tust. Dann bist Du Dir auch im klaren, dass diese es nicht zulassen sich mit einem beliebigen externen Temp Sensor zu koppeln. Das funktioniert nur mit dem zugehörigen Eve Thermo Control.
Auch hast Du mit dem EVE Thermo ein sehr hochwertiges und intelligentes Thermostat, das out of the Box eine hervorragende Arbeit leistet und in Verbindung mit dem Eve Thermo Control noch mehr. BT beeinträchtigt die Funktion des Thermostats nicht unerheblich.
Und wenn das jetzt auch OT war, kann ein Mod den Beitrag gerne löschen.
