2xSkyConnect: 1xZHA & 1xMatter/Thread
Nachdem ich mehrere Monate meinen SkyConnect im Multiprotokoll betrieben habe, bin ich, auch wegen der Ankündigung der HA-Entwickler, dass Multiprotokoll auch von SiliconLabs aktuell nicht weiterentwickelt wird, auf ZigBee-alone zurück.
Jetzt bietet sich die Chance, für mehrere Monate einen 2. SkyConnect zu nutzen.
Diesen würde ich gerne auf Matter-alone flashen und an mein HA anschließen.
Grundsätzlich sind ja 2 Dongle kein Problem, eine Frage stellt sich mir aber:
Bei Multiprotokoll musste man ja zwangsläufig ZigBee+Matter auf den gleichen Kanal (bei mir 11) einstellen.
Wenn ich jetzt 2 SkyConnect betreibe, kann ich doch für Matter einen anderen Kanal wählen, oder liege ich da total falsch?
Werde hier natürlich nach der Einrichtung und beim Betrieb regelmäßig berichten.
Welche Matter Geräte willst du nutzen? Es gibt ja auch die Möglichkeit von Matter über Thread bzw. Matter über Wifi.
Wenn du 2 Sticks nutzt, sollte der Channel egal sein. Selber getestet habe ich es allerdings nie.
Ergänzend dazu eine Frage in eigener Sache:
Wenn ich den Multipan Stick der momentan 5x Sonoff Relais über Matter Wi-Fi gepairt habe nun auf Thread/Matter umstelle, muss ich dann die Dinger neu pairen?
Nicht können, sonder müssen.
Zumindest würde ich für ZigBee und Thread unterschiedliche Kanäle verwenden.
Bei mir läuft ZigBee2MQTT (Aeotec Zi-Stick) auf Kanal 20. und Thread mit ConBee II auf Kanal 25.
“Testweise” eine EVE-Steckdose mit Leistungsmessung und ggf. eine Grovee-Lampe, aber alles über Thread, mein WiFi ist schon voll genug!
Und wie @Osorkon gerade geschrieben hat, war es auch meine Überlegung, die Kanäle zu trennen - wollte hier nur eine Bestätigung.
@Waluicel
Ich denke nicht. Ich musste meine ZigBee-Geräte bei der Einrichtung zum Multiprotokoll und dessen Rückstellung auch nicht neu pairen. Sollte bei den
Matter-Geräten auch so sein, denn am Matter ändert sich ja nix.
Hat Grovee auch Matter over Thread Geräte im Sortiment? Bin bis dato bei Grovee nur über Matter over WIFI Geräte gestolpert.
So, ein erster Erfahrungsbericht, gleich mit einer Frage/Problem:
Den 2. SkyConnect am PC auf Thread-FW geflasht und mit Verlängerungskabel an den USB-Port gesteckt - gewartet - nichts passiert! :roll_eyes:
Hätte eigentlich erwartet, das HA den 2. Stick als Thread-Border-Router erkennt und mir als neues Gerät anzeigt.
In der Hardware-Übersicht hatte ich plötzlich 2x SkyConnect mit der Option auf Multiprotokoll zu wechseln (leider konnte ich dort nicht sehen, welcher Stick welcher war). In der gesamten Hardwareübersicht tauchten zwar beide auf, aber dort ist die FW nicht erkennbar.
Update:
Hab jetzt mal bei HA/SkyConnect nachgelesen und dort ist der Installationsweg gut beschrieben. Werde hier morgen früh weiter machen und berichten. :wink:
Update2:
Läuft problemlos - jetzt muss nur noch mein erstes Matter-over-Thread Gerät kommen. :crazy_face:
So, das Matter over Thread Gerät (EVE energy plug) ist heute gekommen, aber irgendwie bekomme ich den plug nicht eingebunden.
Es erscheint immer die Fehlermeldung, dass ich einen Thread-Border-Router in meinem Heimnetz brauche - klar, aber das ist doch HA:
Mein Android-Tab und auch mein iPhone sind im Heimnetz angemeldet, aber über beide klappt die Einrichtung mit der o.g. Fehlermeldung nicht. Auch ein Rücksetzen des Plugs hat nichts geholfen.
Wo und was sollte ich noch checken, um das Gerät zum laufen zu bekommen?
Wann kommt die Fehlermeldung, nach dem Du den QR über die Kamera gescannt hast?
Ja, es kommt kurz “konfigurieren” und dann die Fehlermeldung!
Das OpenThread Border Router Add-On hast du auf dem Thread Only Stick laufen?
Ich habe meine HA Umgebung mit einem Skyconnect Stick damit in mein Thread Netzwerk eingebunden, allerdings sind da auch noch drei HomePods/Apple TVs drin, die zusammen dann ein Thread Netzwerk haben. Damit war es kein Problem das Nuki 4 Pro mit Matter over Thread anzulernen.
Ja, genau (nur auf dem, der andere SkyConnect macht ZigBee)
Grundsätzlich geht es schon, habe den EVE Plug hier auch über die Matter Integration am Start.
Allerdings wurde dieser, so wie die anderen Matter over Thread Geräte, in Home Assistant hinzugefügt als ausschließlich die HomePods Mini und das Apple TV als Border Router fungiert haben. Die 2 ConBee II Sticks als OpnenThread Border Router kamen erst später dazu.
Verstehe, aber nach allem, was ich bisher gelesen habe, sollte es doch auch ohne
Apple-/Google-Geräte gehen, oder bin ich da total falsch?
Das wäre auch meine Interpretation.
Nur kann ich es schlecht bestätigen, da mein Setup ein wenig von Deinem abweicht.
Edit:
Wenn Du auf den Info Button Klicks, werden Dir die Thread Netzwerk Informationen Angezeigt?
Das OpenThread Addon läuft und wirft keine Fehler auf?
So, melde mich nach verschiedenen Versuchen, leider ohne Erfolg nochmals.
Ich habe das Add-On und den 2. SkyConnect komplett entfernt, neu gestartet und neu eingerichtet => kein Erfolg.
Dann habe ich den ZigBee-SkyConnect entfernt und den Thread-SkyConnect mit diversen Neustarts (incl. Hardware) neu eingebunden => keinen Erfolg.
Unter Info kann ich folgendes sehen:
Was mich allerdings etwas verwundert sind die Log-Einträge im OTBR:
[11:45:58] INFO: The otbr-web is disabled.
s6-rc: info: service mdns: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service mdns successfully started
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service banner: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
[11:45:58] INFO: Starting mDNS Responder...
Default: mDNSResponder (Engineering Build) (Feb 29 2024 14:34:55) starting
 Add-on: OpenThread Border Router
 OpenThread Border Router add-on
 Add-on version: 2.5.0
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 12.0  (amd64 / generic-x86-64)
 Home Assistant Core: 2024.3.0
 Home Assistant Supervisor: 2024.02.1
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service banner successfully started
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher: starting
[11:45:59] INFO: Checking /dev/ttyUSB0 identifying SkyConnect v1.0 from Nabu Casa.
[11:45:59] INFO: Starting universal-silabs-flasher with /dev/ttyUSB0
2024-03-10 11:46:00.065 homeassistant universal_silabs_flasher.flash INFO Extracted GBL metadata: NabuCasaMetadata(metadata_version=1, sdk_version='4.4.0', ezsp_version=None, ot_rcp_version='SL-OPENTHREAD/2.4.0.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.0.0), cpc_version=None, fw_type=<FirmwareImageType.OT_RCP: 'ot-rcp'>, baudrate=460800)
2024-03-10 11:46:00.065 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2024-03-10 11:46:02.072 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.SPINEL at 460800 baud
2024-03-10 11:46:02.085 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected ApplicationType.SPINEL, version 'SL-OPENTHREAD/2.3.2.0_GitHub-e6df00dd6' (2.3.2.0) at 460800 baudrate (bootloader baudrate None)
2024-03-10 11:46:02.086 homeassistant universal_silabs_flasher.flash INFO Firmware version 'SL-OPENTHREAD/2.4.0.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.0.0) does not match expected version 'SL-OPENTHREAD/2.3.2.0_GitHub-e6df00dd6' (2.3.2.0)
2024-03-10 11:46:02.592 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2024-03-10 11:46:03.609 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected bootloader version '2.1.1'
2024-03-10 11:46:03.609 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER, version '2.1.1' at 115200 baudrate (bootloader baudrate 115200)
NabuCasa_SkyConnect_OpenThread_RCP_v2.4.0.0_ot-rcp_hw_460800.gbl
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher successfully started
s6-rc: info: service otbr-agent: starting
[11:46:21] INFO: Setup OTBR firewall...
[11:46:21] INFO: Starting otbr-agent...
otbr-agent[170]: [NOTE]-AGENT---: Running 0.3.0-2279c02-dirty
otbr-agent[170]: [NOTE]-AGENT---: Thread version: 1.3.0
otbr-agent[170]: [NOTE]-AGENT---: Thread interface: wpan0
otbr-agent[170]: [NOTE]-AGENT---: Radio URL: spinel+hdlc+uart:///dev/ttyUSB0?uart-baudrate=460800&uart-flow-control
otbr-agent[170]: [NOTE]-AGENT---: Radio URL: trel://enp0s31f6
otbr-agent[170]: [NOTE]-ILS-----: Infra link selected: enp0s31f6
otbr-agent[170]: 00:00:00.047 [N] RoutingManager: BR ULA prefix: fd21:c1f8:f43c::/48 (loaded)
otbr-agent[170]: 00:00:00.048 [N] RoutingManager: Local on-link prefix: fd77:56c5:b5d1:30f2::/64
otbr-agent[170]: 00:00:00.098 [N] Mle-----------: Role disabled -> detached
otbr-agent[170]: 00:00:00.135 [N] Platform------: [netif] Changing interface state to up.
otbr-agent[170]: 00:00:00.146 [W] Platform------: [netif] Failed to process request#2: No such process
otbr-agent[170]: 00:00:00.147 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fe80:0:0:0:3cb9:6eab:f84e:51c8 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:00.147 [W] Platform------: [netif] Failed to process event, error:InvalidArgs
otbr-agent[170]: 00:00:00.147 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd23:8714:4d49:72f9:2088:f0fa:a460:3641 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:00.147 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd23:8714:4d49:72f9:0:ff:fe00:0 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:00.147 [W] Platform------: [netif] Failed to process request#6: No such process
s6-rc: info: service otbr-agent successfully started
s6-rc: info: service otbr-agent-rest-discovery: starting
s6-rc: info: service otbr-agent-configure: starting
Done
s6-rc: info: service otbr-agent-configure successfully started
[11:46:22] INFO: Successfully sent discovery information to Home Assistant.
s6-rc: info: service otbr-agent-rest-discovery successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
otbr-agent[170]: 00:00:26.789 [N] Mle-----------: RLOC16 0000 -> fffe
otbr-agent[170]: 00:00:27.379 [N] Mle-----------: Attach attempt 1, AnyPartition reattaching with Active Dataset
otbr-agent[170]: 00:00:33.879 [N] RouterTable---: Allocate router id 0
otbr-agent[170]: 00:00:33.879 [N] Mle-----------: RLOC16 fffe -> 0000
otbr-agent[170]: 00:00:33.882 [N] Mle-----------: Role detached -> leader
otbr-agent[170]: 00:00:33.882 [N] Mle-----------: Partition ID 0x193eabe7
otbr-agent[170]: 00:00:33.920 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd23:8714:4d49:72f9:0:ff:fe00:0 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:33.920 [W] Platform------: [netif] Failed to process event, error:InvalidArgs
otbr-agent[170]: 00:00:33.921 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd23:8714:4d49:72f9:0:ff:fe00:fc00 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:33.921 [W] Platform------: [netif] Failed to process event, error:InvalidArgs
otbr-agent[170]: [NOTE]-BBA-----: BackboneAgent: Backbone Router becomes Primary!
otbr-agent[170]: 00:00:34.774 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd23:8714:4d49:72f9:0:ff:fe00:fc38 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:34.774 [W] Platform------: [netif] Failed to process event, error:InvalidArgs
otbr-agent[170]: 00:00:34.774 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd23:8714:4d49:72f9:0:ff:fe00:fc10 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:36.878 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd21:c1f8:f43c:1:5334:77d2:1989:74aa failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:36.878 [W] Platform------: [netif] Failed to process event, error:InvalidArgs
otbr-agent[170]: 00:00:44.447 [W] Platform------: [netif] ADD [U] fd23:8714:4d49:72f9:0:ff:fe00:fc11 failed (InvalidArgs)
otbr-agent[170]: 00:00:44.447 [W] Platform------: [netif] Failed to process event, error:InvalidArgs
Hat jemand noch eine Idee?
Da lieg glaube ich der Fehler, auf github steht:
All firmware use UART as communication interface with the following configuration:
  • Baudrate: 115200
  • Flow Control: Hardware
also stell die Baudrate im Addon doch mal um.
Tobi
Das wären auch meine Einstellungen.
@totow
@Osorkon
So wie es aussieht, war es das leider auch nicht.
[12:37:49] INFO: The otbr-web is disabled.
[12:37:49] INFO: Starting mDNS Responder...
[12:37:50] INFO: Checking /dev/ttyUSB0 identifying SkyConnect v1.0 from Nabu Casa.
[12:37:50] INFO: Starting universal-silabs-flasher with /dev/ttyUSB0
2024-03-10 12:37:51.256 homeassistant universal_silabs_flasher.flash INFO Extracted GBL metadata: NabuCasaMetadata(metadata_version=1, sdk_version='4.4.0', ezsp_version=None, ot_rcp_version='SL-OPENTHREAD/2.4.0.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.0.0), cpc_version=None, fw_type=<FirmwareImageType.OT_RCP: 'ot-rcp'>, baudrate=460800)
2024-03-10 12:37:51.256 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2024-03-10 12:37:53.263 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.SPINEL at 460800 baud
2024-03-10 12:37:54.379 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Detected ApplicationType.SPINEL, version 'SL-OPENTHREAD/2.4.0.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.0.0) at 460800 baudrate (bootloader baudrate None)
2024-03-10 12:37:54.379 homeassistant universal_silabs_flasher.flash INFO Firmware version 'SL-OPENTHREAD/2.4.0.0_GitHub-7074a43e4' (2.4.0.0) is flashed, not re-installing
[12:37:54] INFO: Setup OTBR firewall...
[12:37:55] INFO: Starting otbr-agent...
otbr-agent[170]: [NOTE]-AGENT---: Radio URL: spinel+hdlc+uart:///dev/ttyUSB0?uart-baudrate=115200&uart-flow-control
otbr-agent[170]: 49d.18:20:16.822 [W] P-RadioSpinel-: Wait for response timeout
otbr-agent[170]: 49d.18:20:18.823 [W] P-RadioSpinel-: Wait for response timeout
otbr-agent[170]: 49d.18:20:18.823 [C] P-RadioSpinel-: Failed to communicate with RCP - no response from RCP during initialization
otbr-agent[170]: 49d.18:20:18.823 [C] P-RadioSpinel-: This is not a bug and typically due a config error (wrong URL parameters) or bad RCP image:
otbr-agent[170]: 49d.18:20:18.823 [C] P-RadioSpinel-: - Make sure RCP is running the correct firmware
otbr-agent[170]: 49d.18:20:18.824 [C] P-RadioSpinel-: - Double check the config parameters passed as `RadioURL` input
otbr-agent[170]: 49d.18:20:18.824 [C] Platform------: HandleRcpTimeout() at radio_spinel.cpp:2092: RadioSpinelNoResponse
[12:37:59] WARNING: otbr-agent exited with code 6 (by signal 0).
Chain OTBR_FORWARD_INGRESS (0 references)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  anywhere             anywhere             PKTTYPE = unicast
DROP       all  --  anywhere             anywhere             match-set otbr-ingress-deny-src src
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             match-set otbr-ingress-allow-dst dst
otbr-ingress-deny-src-swap
otbr-ingress-allow-dst-swap
Chain OTBR_FORWARD_EGRESS (0 references)
[12:37:59] INFO: OTBR firewall teardown completed.
s6-svlisten1: fatal: /run/s6-rc/servicedirs/otbr-agent failed permanently or its supervisor died
s6-rc: warning: unable to start service otbr-agent: command exited 1
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher: stopping
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
s6-rc: info: service mdns: stopping
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher successfully stopped
s6-rc: info: service banner: stopping
Default: mDNSResponder (Engineering Build) (Feb 29 2024 14:34:55) stopping
s6-rc: info: service banner successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
[12:37:59] INFO: mDNS ended with exit code 4 (signal 0)...
s6-rc: info: service mdns successfully stopped
Du bist bei der Einrichtung diesem Guide gefolgt?
