Zusammenspiel DachPV und Balkon PV
servus,
ich bin grade dabei mein 11kwp dachanlage (qcell mit 11kw speicher) um eine kleine balkonanlage (2kwp anker solix x1 mit 5kw speicher) zu erweitern. dabei ist der backup abgang für den keller vorgesehen und der grid ein und ausgang liegt auf dem hausnetz.
die qcell anlage läuft und ist mit rs485 zu ETh von waveshar angebunden. ich möchte gerne die anker solix x1 auch über rs485 anbinden. in der dokumentation hierzu habe ich die adernbelegung gefunden.
jetzt die frage: würded ihr das auch über einen wavewshar machen oder habt ihr hier shon erfahrung? und kann ich da auf den rs485 von der messung gehen?
ein kleines problem ist mir hier noch aufgefallen. wenn z.b der 11kw speicher von der dach pv anlage in der nacht auf seinem eingestelltem minimum ist fängt die anker solix x1 an die gespeicherte energie abzugeben. jetzt meint der qcell anscheinend das irgendwo pv vorhanden ist und fängt an sich zu laden. das ist natürlich total unwirtschaftlich wenn ich den einen speicher durch den andern lade und umgekehrt.
das meter von der anker solix x1 ist in der zuleitung nach dem zähler vor dem wechselrichter (qcell) eingebaut.
Hallo daZurr,
den Anker würde ich nicht mit auf die RS485-Leitung zur Messung hängen. Auf einem Modbus-RTU-Bus fragt meines Wissens nur ein Gerät ab, dort ist das der Qcell, der seinen Zähler ausliest. Kommt ein zweiter Abfrager dazu, stören sich die beiden, und im ungünstigen Fall bekommt der Speicher zeitweise keine oder falsche Zählerwerte. Ein zweiter Waveshare am eigenen RS485-Anschluss des X1 ist sauberer und kostet nicht viel.
Zum Laden in der Nacht: Nachts hat der Qcell ja keine eigene PV. Wenn er dann lädt, holt er sich die Energie über den Wechselstromanschluss, vermutlich weil er die Abgabe des Anker an seinem Zähler kurz als Einspeisung sieht. Ich würde zuerst nachsehen, ob es im Qcell eine Einstellung für Laden aus dem Netz bzw. AC-Laden gibt und ob die an ist.
Lässt sich das nicht abschalten, würde ich den Anker nachts nicht frei auf null regeln lassen, sondern ihm über Home Assistant eine feste Leistung knapp unter deinem Nachtverbrauch geben, falls die Anbindung das zulässt. Dann entsteht keine Einspeisung, die der Qcell als Überschuss deuten kann.
Arbeiten im Zählerschrank bitte vom Elektriker machen lassen, da liegt direkt daneben 230 V.
Grüße
Nino
