Zigbee2mqtt und Neuinstallation von HA
Guten Abend.
Leider musste ich durch meinen Fehler HA kompeltt neu installieren und nun stehe ich bei z2mqtt vor einem Problem.
z2mqtt habe ich installiert und folgendes steht im Protokoll:
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] socat.sh: executing...
[16:31:42] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing...
[16:31:43] INFO: MQTT available, fetching server detail ...
[16:31:43] INFO: MQTT server settings not configured, trying to auto-discovering ...
[16:31:43] INFO: Configuring 'mqtt://core-mosquitto:1883' mqtt server
[16:31:43] INFO: MQTT credentials not configured, trying to auto-discovering ...
[16:31:44] INFO: Configuring'addons' mqtt user
[16:31:44] INFO: Previous config file found, checking backup
[16:31:44] INFO: Creating backup config in '/config/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk'
[16:31:44] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks ...
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[16:31:44] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.18.1 start /app
> node index.js
Danach habe ich z2mqtt aufgerufen und dieser Bildschirm wurde mir gezeigt.
Habe ich wohl ganz anders in Erinnerung. Was ist da schief gelaufen?
Gruß Wilfried
Was auch immer Du da wie genau installiert hast, aber in dem Protokoll sehe ich etwas von einer asbach uralten Z2M Version 1.18.1. und dann ist da auch noch das alte Z2M Frontend zu sehen, was bei einer frisch installierten aktuellen Z2M Version eigentlich auch nicht der Fall ist.
Ich würde Dir empfehlen Z2M einfach noch einmal kompl. neu zu installieren und dazu musst Du als erstes das Z2M Addon wieder löschen und auch den Z2M Ordner unter HA (oder halt nur die Dateien darin). Danach HA sicherheithalber neu booten und dann Z2M neu installieren.
Für die Z2 Neuinstallation kannst Du Dich dann hieran
oder in Verbindung mit einer MQTT Neuinstallation auch hieran
orientieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann versuche ich mein Glück nochmal.
Da habe ich wohl eine sehr alte Adresse von Github erwischt.
Daniel Welch dwelch2102@gmail.comhttps://www.zigbee2mqtt.io
Gruß Wilfried
Vermutlich :slightly_smiling_face:
VG JIm
Danke Dir.
Jetzt läuft z2mqtt wieder.
Gruß Wilfried
Fein - das hast Du dann ja wieder recht schnell hinbekommen. :slightly_smiling_face:
