Den Eintrag hatte ich ursprünglich auch noch drin. Wollte dann aber mal wissen, ob er in die configuration.yaml von Z2M auch übernommen wird, wenn man ihn in die Add-on-Konfiguration schreibt (wird er nicht, wie man sieht ).
Bei mir wurde er übernommen. Ich habe noch NIE in der configuration.yaml von Z2M was gemacht. Ich wusste bis diese Woche nicht einmal, dass diese existiert.
Ich habe das alles nur im Add-on konfiguriert und läuft nun seit 1 Jahr noch mit der Original FW. Vielleicht sollte ich die mal updaten. Vielleicht wird es dann auch ein wenig schneller. Wenn ich ein FW-Update mache, muss ich aber nichts neu konfigurieren, oder?
Dann muss ich nur noch eine passende Anleitung finden.
Wie gesagt, bei mir ist im Add-on nichts unter mqtt eingetragen.
Alles automatisch
Aber könnte das das Problem sein, dass ein eingetragenen user vielleicht den Standard-user blockt?
Was auch richtig wäre und der “offiziellen” Install.-Anleitung von Z2M entspricht. Die hatte ich ja oben verlinkt.
Aber wie schon gesagt weiß ich nicht was jetzt wo und wie genau automatisch übernommen wird und ob es dabei tatsächlich zu den von einzelnen Usern beschriebenen Problemen kommt, oder kommen kann.
Edit: Weil Du zwischendurch das Posting erstellt hast. Wenn dann solltest Du hier Deine kompl. Z2M configuration.yaml und kein Stückwerk posten.
Auch sehe ich da bei Dir gar keinen serial: port: Eintrag. wie z.B.:
Nur noch einmal damit das deutlich wird: Ohne den/einen Eintrag bei serial → port kann das natürlich auch nicht funktionieren! Aber das weißt Du ja vermutlich auch selber und hast hier beim kopieren ggf. nur etwas vergessen.
Falls es dort bei Dir tatsächlich keinen Eintrag geben sollte, Du den Eintrag aber in dem HA WebGUI bei dem Zigbee Addon unter Konfiguration bei serial eingetragen haben solltest, dann hast Du ggf. das Problem was ich weiter oben in meinem Edit bereits genannt habe und von dem andere einzelne User bereits berichtet habe. Wie, wann und warum das auftritt: Keine Ahnung.
In dem Fall würde ich an Deiner Stelle in der Z2M configuration.yaml den zu Deinem Stick passenden serial-Eintrag einfach manuell vornehmen und dann damit testen. Mehr “kaputtmachen” kannst Du damit auch nicht.
Hier beschreibe ich, wie ich einen Dongle-E gegen einen anderen Dongle-E mit aktualisierter Firmware getauscht hab. Da musste ich natürlich das Backup des alten Sticks auf den neuen spielen. Wenn es derselbe Stick mit neuer Firmware ist, geht es vermutlich ohne Restore. Mach natürlich auf jeden Fall die Backups von Z2M und von HA.
Das war bisher auch mein Gedanke.
Aber wie hier oder in einem andern Thread erwähnt (ich habe den Überblick verloren ), braucht HA bei mir doch ab und zu die eine oder andere Gedenksekunde. @guezli hatte zu einem festen Wi-Fi-Kanal geraten, aber das soll für das Wi-Fi generell auch nicht unbedingt von Vorteil sein. Grundsätzlich läuft es ja. Ich glaube auch nicht, dass es nur ein Zigbee-Problem ist. Auch mein Shelly, der die Haustüre öffnet, braucht manchmal (wenn auch sehr selten) eine Gedenksekunde oder zwei . Deshalb die Überlegungen, ob evtl. ein FW-Update das verbessern würde. Aber bisher hatte ich nicht die Muße dem näher auf den Grund zu gehen und es ist auch nicht so tragisch. Nervig ist nur, dass unser Nuki 3.0 über die ESP32 Softwarebridge uns manchmal nicht hereinlassen mag. Aber über HK geht es dann. Also auch erst mal kein Beinbruch
Ich habe Deine letzten Posting hier mal eben überflogen, konnte aber so direkt keinen Beitrag von Dir zu Deinen o.g. Problemen finden. Vermutlich ist es jetzt auch keine gute Idee den Beitrag von @gogo8888 hier jetzt mit anderen Themen zu “kapern” - was wir mit dem Firmware-Thema ja schon ein wenig gemacht haben.
Falls es einen extra Beitrag zu Deinen o.g. Problemen geben sollte dann poste hier den Link dazu und dann kann man sich dort ggf. weiter austauschen.
OK kenne ich auch. Manchmal hat man eine “Baustelle” bei der man schon mehrfach angesetzt hat, sie nicht wirklich zu Ende bekommt und dann erst einmal wieder ruhen lässt. Meine div. Dahua Kameras unter HA sind z.B. so eine “Dauerbaustelle”.
War klar das es nicht an der Firmware lag denn mit der 6.10.x sollte es auch funktionieren. Aber zumindest weiß Du jetzt schon mal wie man den Stick flasht.
Das es mit Deiner bisherigen Z2M configuration.yaml ohne
serial:
port:
Eintrag nicht funktioniert hast Du ja mitbekommen und hoffentlich entsprechend korrigiert?
Edit: Ich mache jetzt erst einmal WE. Wenn Du die Z2M configuration.yaml gefunden hast gleich diese mal mit den Beispiel Z2M configuration.yaml ab die @silberfuxx und @HeikoBauer hier zu dem Dongle-E gepostet haben. Ggf. fällt Dir ja daran evtl. auf wo es bei Dir jetzt wieder/weiterhin hapert.
Falls es jetzt ggf. wieder an der MQTT Broker Verbindung hapern sollte musst Du Dich halt erneut wieder damit befassen.
