Mein Zigbee2MQTT startet nicht :(
nach einen Neustart funktioniert mein Zigbee2MQTT nicht mehr :frowning:
Ich bin nun nicht so lange dabei, aber damit kann ich so gar nichts anfangen.
Ich hatte das schon mal nach einem Neustart, da hatte sich wohl der Port geändert, aber das ist es diesmal nicht. Außer einem kompletten Neustart habe ich bisher nichts unternommen.
Hat jemand eine Idee? Folgende Fehlermeldung kommt immer und immer wieder:
20:18:42] INFO: Preparing to start...
[20:18:42] INFO: Socat not enabled
[20:18:42] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-12-10 20:18:53] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-10 20:18:53] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
[2024-12-10 20:19:08] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-10 20:19:08] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
[2024-12-10 20:19:28] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-10 20:19:28] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
[2024-12-10 20:19:53] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
[2024-12-10 20:19:53] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
[2024-12-10 20:19:53] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-12-10 20:19:53] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-12-10 20:19:53] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-12-10 20:19:53] error: 	z2m: Exiting...
[2024-12-10 20:19:54] error: 	z2m: Error: Failure to connect
    at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
    at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13)
    at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:152:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27)
    at start (/app/index.js:154:5)
Zieh mal den Dongle ab und steck ihn wieder an, dann mal das ganze System (Nov nur HA) neu starten.
Edit: so wie ich es mitbekommen habe, ist ezsp veraltet und es sollte auf ember umgestellt werden.
Richtig. Vorher bitte den Stick auf eine aktuelle Firmware updaten. :wink:
Das habe ich doch schon gemacht, die Hardware komplett neu gestartet, hat ja nichts gebracht.
Oder meinst du ohne Stick neu starten?
Absolut keinen Plan wie das geht, ich hatte mir das schon mal angeschaut, aber irgendwie traue ich mir das nicht zu. Lief ja auch bis eben…
Im Browser auf aktualisieren klicken? :wink:
Was für eine Stick hast Du?
Sonoff Zigbee 3.0
Wenn das so einfach ist? Ich meine gelesen zu haben, dass das mit dem Firefox nicht geht…
Hast Du da einen Link? Kann ich da was kaputt machen? Verliere ich nicht meine Geräte?
Der Neustart hat leider nichts gebracht, die Fehlermeldung bleibt, die LED am Stick ist erst rot und dann grün.
Die Stickbezeichnung laut Hardwareinfo in Home Assistant ist:
Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
P oder E?
Hier im Forum war das aber auch schon öfter Thema.
Und nein, Du brauchst Chrome. Aber daran sollte es wohl kaum scheitern.
Auf dem Stick steht ZBDongle-E, also wird es der E sein denke ich, bestellt hatte ich zwar einen P aber nun ja…
Funktioniert leider nicht. Er kann die aktuelle Firmware nicht finden…
Den E kann man mit dem Chrome Browser leicht updaten.
Such mal in Youtube da gibt es diverse Anleitungen.
Musst dann aber wahrscheinlich deine Z2M konfig von EZSP zu EMBER umstellen.
Ich versuche das nun schon seit Tagen immer mal wieder. Aber mein Stick scheint wohl nicht geeignet zu sein. In der Anleitung steht:
(SN: 30623XXXXX and above on the back)
Meine beginnt aber mit 2AP :frowning: und ich bekomme immer diesen Requester:
Connection failed
The running firmware could not be detected.
Make sure the USB port works and if you are using a USB extension cable, make sure the cable can transfer data. Unplug the Sonoff ZBDongle-E and plug it back in to reset and try again.
        Debug LogRetry
Ich krieg seit heute morgen auch folgendes Fehlerprotoll:
[15:00:07] INFO: Preparing to start...
[15:00:07] INFO: Socat not enabled
[15:00:07] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2026-04-08 15:00:08] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-04-08 15:00:09] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit #unknown)
[2026-04-08 15:00:09] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SONOFF","serialNumber":"ae728169e09aef11b744ab9061ce3355","pnpId":"usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ae728169e09aef11b744ab9061ce3355-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => ember: 4
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2026-04-08 15:00:09] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:14] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:14] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:19] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:19] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:21] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:24] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:24] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:24] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:29] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:29] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:29] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:32] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:34] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-08 15:00:34] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-08 15:00:34] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-08 15:00:34] error: 	z2m: Exiting...
[2026-04-08 15:00:34] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:666:19)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1538:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:146:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:111:29)
    at start (/app/index.js:156:5)
Bisher hat alles funktioniert.
Weiß jemand Rat?
Hast du was an der Konfiguration geändert (baudrate, adapter …)?
Hast du ein FW Update vom Dongle gemacht?
Hast du versehentlich Zigbee Home Automation (ZHA) integriert?
[15:00:07\] INFO: Socat not enabled
[15:00:07\] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
[2026-04-08 15:00:08\] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit #unknown)
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {“path”:“/dev/ttyUSB0”,“manufacturer”:“SONOFF”,“serialNumber”:“ae728169e09aef11b744ab9061ce3355”,“pnpId”:“usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ae728169e09aef11b744ab9061ce3355-if00-port0”,“vendorId”:“10c4”,“productId”:“ea60”} => ember: 4
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2026-04-08 15:00:09\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:14\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:14\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:19\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:19\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:21\] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:24\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:24\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:24\] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:29\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-04-08 15:00:29\] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-04-08 15:00:29\] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:32\] error: 	zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2026-04-08 15:00:34\] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-08 15:00:34\] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-08 15:00:34\] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-08 15:00:34\] error: 	z2m: Exiting…
[2026-04-08 15:00:34\] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
nichts dergleichen
jetzt hab ich auch ein backup von vorgestern aufgespielt, wo 100% alles funktioniert hat, immer noch nichts
welchen Pfad zum Dongle hast du in der Konfiguration stehen?
/dev/ttyUSB0
da bin ich mir nicht sicher, ich hab den eindruck, das die konfig geschossen ist, bin mir aber nicht sicher. ich hab das nur bei instatllation berührt.
Ich würde mal den Pfad auf folgendes ändern:
/dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ae728169e09aef11b744ab9061ce3355-if00-port0
das wäre der falsche dongle
Dann ist der Pfad falsch
vielen Dank!
der Pfad ist …USB1
ujnd jetzt geh’s wieder.
Warum das von 0 auf 1 gesprungen ist? Keine Ahnung.
Aber du hast mir den richtigen Weg gewiesen, Danke!
