Zigbee2mqtt startet nicht mit SLZB-06
Ich bräuchte mal Hilfe mit meinem Zigbee, das läuft seit meinem Urlaub nicht mehr und ich krieg die Verbindung nicht mehr hin.
Ausgabe von Zigbee2mqtt:
[23:07:10] INFO: Preparing to start...
[23:07:10] INFO: Socat not enabled
[23:07:11] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-08-24 23:07:12] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-08-24 23:07:12] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.0 (commit #unknown)
[2025-08-24 23:07:12] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (5.0.4)
[2025-08-24 23:07:12] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.178.92:6638
[2025-08-24 23:07:12] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-08-24 23:07:12] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-08-24 23:07:12] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-08-24 23:07:13] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-08-24 23:07:31] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-08-24 23:07:31] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-08-24 23:07:31] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-08-24 23:07:31] error: 	z2m: Exiting...
[2025-08-24 23:07:31] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:114:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:134:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:67:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
    at start (/app/index.js:149:5)
Ich hatte den Stick über USB dran und hab jetzt umgestellt auf Netzwerk.
An der Fehlermeldung hat sich allerdings nichts geändert.
Der eingestellte Port ist tcp://192.168.178.92:6638
Bei Socat hab ich das hier drin:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
Firmware auf dem Stick ist v2.9.8 (OS) und Coordinator 20240710.
Der Stick ist über das Dashboard erreichbar und zeigt Verbindung zum Internet an.
Die SLZB Integration von Home Assistant hat Verbindung zu dem Stick, ich kann von dort einen Neustart des Sticks auslösen. Ich hoffe jetzt mal, dass jemand von euch hier eine Lösung weiß, damit ich wieder Zugriff auf meine Geräte habe. Sollten noch irgendwelche Infos benötigt werden, werde ich die natürlich gerne noch hier rein schreiben.
Liebe Grüße
Stefan
Update:
Nach Zigbee Neustart von HA Integration aus startet Zigbee2mqtt jetzt und bringt diesen Fehler:
[2025-08-24 23:36:49] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.18:1883
[2025-08-24 23:36:49] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-08-24 23:36:49] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-08-24 23:37:13] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-08-24 23:37:13] info: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-08-24 23:37:13] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2025-08-24 23:37:13] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
Problem ist erledigt, habe den Fehler gefunden.
Der Grund war, dass ich das Passwort von Zigbee ändern musste, weil das neue Nuki Schloss mit den Sonderzeichen nicht klar kam. Bei HA wird immer mehr in der Oberfläche gemacht, dass aber Benutzername und Passwort in der configuration.yaml von Zigbee2mqtt stehen habe ich nicht gewusst.
